Форик 2004 г. 2.0х АКПП газ-бензин глохнет не разогретая
Сообщение hackz » Пн ноя 02, 2015 18:38
Ребята, помогите! Уже не знаю что делать. Проблема установлен газ. Пока машина не прогрета (не дойдет температура чуть-выше второго деления, т.е. рабочая температура), машина на первом же перекрестке, при нажатии на педаль тормоза, глохнет. При прогретой - все ОК. Если заглохнет на холодную при выезде с гаража, то, если не подождать пару минут и начать по-новой заводить - звук стартера какой-то другой (растянутый), заводится в 4 раза дольше и иногда начинает мигать Power. Был на диагностике у местных кулибиных - электроника в порядке, ошибок нет (подключал компьютер к разъему под рулем). Фирменный Субару центр далеко от нашего села, но, если знать, что исправят, то поехал бы. Сам пробовал продиагностировать по методу:
2. Самодиагностика АКПП.
Порядок проведения самодианостики АКПП:
1. Прогреть двигатель, заглушить;
2. Завести, прогреть акпп, проехав несколько километров со скоростью более 20 км/ч;
3. Остановить авто, нажать тормоз, перевести селектор в положение "1" — на работающем двигателе переводим;
4. Заглушить авто (выкл. зажигание);
5. Включить зажигание;
6. Перевести селектор в положение "2";
7. Перевести в положение "1";
8. Поочередно перевести в положения "2", "3", "D";
9. Считать мигания лампы.
В результате получил 11 ошибку, а по каталогу обрыв или короткое замыкание в цепи сигнала вращения коленчатого вала. При чем здесь это?
Да, иногда загорается Чек. Но лечится отключением АКБ и возникает потом по тем-же причинам, но через месяц, а то и больше. Буду рад любым советам. Помогитеееее?
hackz
Re: Форик 2004 г. 2.0х АКПП газ-бензин глохнет не разогретая
Сообщение zhekab4 » Пн ноя 02, 2015 20:29
не может быть ошибки 11 на этом форе.и по правильному не стирать ее,а бороться с ней.так шо всем аулом ждем ее номер :)
Сообщение hackz » Вт ноя 03, 2015 06:48
zhekab4 писал(а):не может быть ошибки 11 на этом форе.и по правильному не стирать ее,а бороться с ней.так шо всем аулом ждем ее номер :)
Power мигает: один длинный, один короткий - это же 11 ошибка?
hackz
Сообщение zhekab4 » Вт ноя 03, 2015 07:08
село где находится??power,с тем что глохнет авто, как то мало связано,думаю.
Сообщение hackz » Вт ноя 03, 2015 07:30
zhekab4 писал(а):село где находится??power,с тем что глохнет авто, как то мало связано,думаю.
Сергеевка за Затокой. Знать бы, что в Одессе на 100% устранят проблему, рванул бы в Одессу. Предыдущий хозяин жил в Белой Церкви, но так и не смог найти проблему.
hackz
Сообщение zhekab4 » Вт ноя 03, 2015 08:00
сергеевка,хороший край :)
как минимум в аккермане могут глянуть код ошибки.
в одессе вообще не вопрос
Сообщение hackz » Вт ноя 03, 2015 09:40
zhekab4 писал(а):сергеевка,хороший край :)
В Аккермане толком ничего не выявили.Тут мне говорили, что в Одессе есть спецы по перепрошивке Фориков, что это из-за датчика ЭКГ, перепрошивка обходит этот датчик. Не знаю насколько это верно, но этот спец на телефон не отзывается
hackz
Сообщение zhekab4 » Вт ноя 03, 2015 10:13
этот спец пока в отъезде
Сообщение Tancher » Ср ноя 04, 2015 07:37
Электроника это наука о контактах! :roll: газовщики при установке скорее всего порезали тебе провода и наделали скруток, и теперь в каком-то месте периодически пропадает контакт. Пусть электрик пересмотрит все провода которых касались газовщики и переделает каждое соединение и будет тебе счастье.
Legasy 2.0R 2007г. т.067-509-08-39
Tancher
Сообщение hackz » Чт ноя 19, 2015 19:56
Tancher писал(а):Электроника это наука о контактах! :roll: газовщики при установке скорее всего порезали тебе провода и наделали скруток, и теперь в каком-то месте периодически пропадает контакт. Пусть электрик пересмотрит все провода которых касались газовщики и переделает каждое соединение и будет тебе счастье.
Но почему тогда разогретая не глохнет, скрутки прогреваются :D
hackz
Сообщение zhekab4 » Чт ноя 19, 2015 21:02
вариатор на газ стоит??может делать чудеса иногда
Сообщение hackz » Ср ноя 25, 2015 00:14
zhekab4 писал(а):вариатор на газ стоит??может делать чудеса иногда
Вариатор - что за зверь такой? Где смотреть?
hackz
Сообщение zhekab4 » Ср ноя 25, 2015 07:30
приблуда на газ,через разъем в проводку ставится.лучше у тех кто ставил интересоваться
Сообщение hackz » Ср ноя 25, 2015 07:46
zhekab4 писал(а):приблуда на газ,через разъем в проводку ставится.лучше у тех кто ставил интересоваться
Уже погуглил, понял, посмотрю. Дело в том, что человек, у которого я покупал машину, купил ее уже с газом. Так, что он тоже не в курсе.
hackz
