Дергает, светит ошибки, не знаю что делать/ej255
Сообщение Орест16 » Пн сен 25, 2017 10:49
Здраствуйте,прошу помощи
Forester SH 2.5 T МКПП газ/бензин ej255
такая проблема еду на круизе 110, слишу толчок, пропала тяга, через 5 секунд вернулась, все норм, едет, потом заморгал круиз, засветил чек и антизанос, машина начала иногда дергатся, ехал сам, так как круиз не работал, еду, включаю передачу, толи ниже, толи више все равно через пару секунд толчок, и затуп на 5 секунд, потом все норм, но иногда и нету, а иногда и долго еду на передаче а потом толчок скидал клемму на 20 минут, проходило, через 20 км та же история, заехал в город, на светофоре заглохла, после кучи попиток тронулся з места(завожу и не газую, то нейтраль держит, не глохнет, дам газу, иногда туго набирает, иногда нормально, но как пускаю так глохнет, оттянули на сервис, ошибок вибило кучу, но по мотору p0340 p0016, как понимаю так лямбда 1, и датчик положения коленвала, оставил машину, и поехал домой(мне 200км ехать оттуда), звонят, говорят готова, я сразу туда, сказали что смесь газа убила катализатор, и первий катализатор посипался, тем забив второй, довольний, что обошлось, поехал домой, через 30км чек, круиз, антибукс, еще через 20 опять толчки, и иногда и с нейтрали глохла, но очень редко, раза 3 за 200км, тяга нормальная, но если еду плавно, то долго не толкается, если то торможу, то газую, или в городе по светофорах, то чаще, не знаю что делать, у кого било, кто что знает, подскажите молодому субаристу)
Обманки не ставили, и не шили под вирезание катализатори
Ранее еще били ошибки по лямбде, и кан шине, но стерли, и нормально
Спасибо, извините за русский)
Орест16
Re: Дергает, светит ошибки, не знаю что делать/ej255
Сообщение JDM EVO » Вт сен 26, 2017 08:58
- это ошибка датчика положения распредвала.
что с ГРМ? меняли, не меняли, может натяжитель устал, может на зуб ремень перескочил?
JDM EVO
Сообщение zhekab4 » Вт сен 26, 2017 09:17
откуда лямбда то?
правый задний датчик р/вала и соответственно 0016 - рассинхронизация валов
пробуем его ,далее отпишитесь
Сообщение Орест16 » Ср сен 27, 2017 09:20
zhekab4 писал(а):откуда лямбда то?
сенсор а circuit 1, ето водительская сторона?или нет?
Орест16
Сообщение JDM EVO » Ср сен 27, 2017 14:41
ты так просто не определишь... смотри ремень ГРМ, проверь генератор, проверь все сенсоры. в мануале есть инструкции на всё это.
JDM EVO
Сообщение Орест16 » Ср сен 27, 2017 17:07
Датчики витянули, нужно только знать какой заменить
Я не думаю, что что то другое, потому что если сбросить ошибку, то 10-15км машина едет, все в идеале, не дергает, не глохнет, мотор работает хорошо, но км так за 10-15 как ошибка засветит так сразу дергает, глохнет
Орест16
Сообщение zhekab4 » Ср сен 27, 2017 17:45
да ошибки не сбрасывать надо ,а лечить
сбросы навеяны тупыми мастерами, датчик правый, сзади,возле турбы
право/лево всегда считается сидя за рулём)
Сообщение JDM EVO » Ср сен 27, 2017 18:55
это легко может быть не датчик... точнее, это скорее всего не он... но проверь обязательно конечно.
JDM EVO
Сообщение zhekab4 » Ср сен 27, 2017 20:28
да, бывает и наводки с гены
проще логи глянуть,фазы как себя ведут,но если ошибки в гугле не доглядели,то какие нафиг логи
Сообщение Орест16 » Чт сен 28, 2017 08:51
zhekab4 писал(а):да, бывает и наводки с гены
По схеме сенсор А с другой сторони, по 205 мотору, думаю в 255 аналогично
Орест16
Сообщение zhekab4 » Чт сен 28, 2017 10:57
хорошо, ищите его слева
