АКПП (TipTron) ПРОБЛЕММА, кто чем может...
Сообщение Fearless » Вт янв 27, 2009 01:34
Добрый день!
Уже неделю как обладатель Bribrca B9 Американец 2006 год, первый мой автомобиль такого класса, до этого ездил только на переднеприводных седанах.
Сразу перейду к сути, при переключении из режима "Паркинг" в положение "Драйв", слышен довольно громкий счелчек из под днищя и машина "вздрагивает", все тоже самое и в обратной операции. Особенно все вышеперечисленное проявляется если трогаться как бы с горки или в горку. Второй момент при движении, автомат переключается с небольшими толчками, причем на разных скоростях, иногда с 1-й на 2-ю, но в основном на 3-ю скорость. Это меня нервирует. :crazy: Машина с пробегом в 30000 миль.
До Tribeca был Nissan с "вариатором" и ничего подобного у меня не было.
В сервис пока еще не ездил, подскажите в чем может быть проблемма. Заранее благодарю Владимир
SUBARU TRIBECA B9 3.0 2006 - BLACK
Fearless
Сообщение u-kont » Вт янв 27, 2009 08:18
Убъёшь коробку, читай мануал!
u-kont
Re: АКПП (TipTron) ПРОБЛЕММА, кто чем может...
Сообщение Apilat » Вт янв 27, 2009 09:19
Fearless писал(а):Добрый день!
Всегда перед парковкой включай стояночный тормоз потом паркинг, когда трогаешься включаешь драйв потом отпускаешь ручник и не будет ничего счёлкать
Apilat
Сообщение Fearless » Вт янв 27, 2009 09:42
u-kont писал(а):Убъёшь коробку, читай мануал!
Я его уже от корки до корки, ничего полезного там по этому поводу нет. :o Я же прошу практического совета, так сказать их опыта эксплуатации.
Fearless
Сообщение Fearless » Вт янв 27, 2009 09:45
Всегда перед парковкой включай стояночный тормоз потом паркинг, когда трогаешься включаешь драйв потом отпускаешь ручник и не будет ничего счёлкать[/quote]
Я так уже пробывал, в принцыпе помогает, но все эти манипуляции занимают очень много времени, если спешишь, а я всегда кудато спешу, не очень удобно. В любом случае спасибо.
Fearless
Сообщение u-kont » Вт янв 27, 2009 13:14
Чтобы не убить коробку только так и надо делать. Единственное исключение, если машина припаркована на горизонтальной площадке и ни куда не скатывается, в противном случае фиксатор выходного вала зализывается и......
u-kont
Сообщение Fearless » Вт янв 27, 2009 21:12
u-kont писал(а):Чтобы не убить коробку только так и надо делать. Единственное исключение, если машина припаркована на горизонтальной площадке и ни куда не скатывается, в противном случае фиксатор выходного вала зализывается и......
Походу, у меня это "И..." уже наступило. Завтра еду в сервис... :cry:
Fearless
Сообщение elinas » Вс мар 01, 2009 14:23
Скажите, эта методика применима только к типтронам трибеки или на легаси аналогично? У меня под горку похожая ситуация. Спасибо!
elinas
Сообщение u-kont » Вс мар 01, 2009 15:47
Это незыблемое правило для ВСЕХ автомобилей с гидротрансформаторной (классической) АКП .Субару всех моделей снабжаются только такими АКП.
u-kont
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 04, 2009 11:18
У Трибеки толчки при переключении передач 70% случаев лечатся простой чисткой инжектора на стпнде .
Сообщение Malchish » Чт мар 05, 2009 17:38
Boroda писал(а):У Трибеки толчки при переключении передач 70% случаев лечатся простой чисткой инжектора на стпнде .
:D
и колеса подкачиваются тоже...
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение elinas » Вт мар 10, 2009 18:49
u-kont писал(а):Это незыблемое правило для ВСЕХ автомобилей с гидротрансформаторной (классической) АКП .Субару всех моделей снабжаются только такими АКП.
Спасибо огромное! С ручничком немного неудобно, но переключение с "Р" и с горки или под горку идет как по маслу! Проблема пропала.
elinas
Сообщение u-kont » Вт мар 10, 2009 21:54
Что бы не заморачиваться с ручником ( который ножник) я ставлю машину так , что бы она упёрлась колесом в бордюр, камень ит.д., так чтобы никуда не скатывалась...
u-kont
Сообщение V12 » Ср мар 11, 2009 18:01
Нормальный звук. Если при снятии с паркинга машина стоит на небольшом (даже незначительном) уклоне, щечкает фиксатор паркинга.
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение Пе4иво » Чт мар 12, 2009 19:07
я на своем форике попробовал ваш способ, наверно у нас и правда машины разные-при переключении с паркинга выжимаешь педаль тормоза, зачем еще ручник? , представляю ленивого америкоса который так трогается :o не могли производители так огемороить коробку =@
Атмо Форь фул,07 АА0184ТС
Пе4иво
Вернуться в Tribeca
