Поднимается температура Subaru Tribeca
Сообщение Wep » Сб июн 09, 2012 18:55
Subaro Tribeka 9 2006 3.000 cm3
Подымается температура на месте когда включен климат, когда ездишь темперетура нормально..посоветовали поменять термостат и крышку радиатора, поменял но не помогает... посоветуйте что может быть? Прокладка не может быть так как бы она грелась и на ходу...
Wep
Сообщение B.i.G. AL » Сб июн 09, 2012 22:20
Работают оба вентилятора радиатора?
B.i.G. AL
Сообщение Leg98 » Вс июн 10, 2012 08:02
Первое,это помыть снаружи основной радиатор. После тополиного пуха забиты соты,через которые проходит воздух для охлаждения. Если радиатор чистый,термостат и вентиляторы в порядке,то надо готовиться к снятию двигателя и ремонту голов блока цилиндров. Прокладки ГБЦ металлопакет и проблема состоит из-за деформации ГБЦ.
Leg98
Греется Tribeka
Сообщение Serj » Пн авг 13, 2012 20:33
Посоветуйте кто нибудь!У меня проблема нарисовалась Tribeka 2006г.пробег 53т.миль и начал греться движок на холостых и в пробке,приходится делать перегазовку и температура на время переходит в норму.Поменял :ОЖ,термостат,крышку радиатора,промыл радиаторы, вентиляторы в норме, с помпы не течет все равно греется.Неужели ПГБ и с чего?
Serj
Re: Греется Tribeka
Сообщение Leg98 » Вт авг 14, 2012 08:55
Serj писал(а):Посоветуйте кто нибудь!У меня проблема нарисовалась Tribeka 2006г.пробег 53т.миль и начал греться движок на холостых и в пробке,приходится делать перегазовку и температура на время переходит в норму.Поменял :ОЖ,термостат,крышку радиатора,промыл радиаторы, вентиляторы в норме, с помпы не течет все равно греется.Неужели ПГБ и с чего?
Писал об этом выше. Довольно распространенная проблема на 3,0 моторах.
Leg98
Вернуться в Tribeca
