Поменяли прокладку ГБЦ после перегрева и все повторилось ???
Сообщение matvit93 » Пт янв 11, 2013 09:29
Подскажите кто знает в чем проблема может быть еще ? Был перегрев, антифриз в масло или наоборот , короче поменяли в Новороссе прокладку ГБЦ , поменял помпу, резинки всякие, шлифовали ГБЦ, проверили ГБЦ на трещины (вроде нет- со слов мастеров), далее все установили ……. Проехал 10 -15 км. И таже хрень – эмульсия в бочке – вернул назад по гарантии. Какие могут быть причины еще ?
На СТО шеф их говорит что возможно повело плоскость блока? Может такое быть и если да то его необходимо шлифовать? А если трещина в блоке – слышал кто про это, и лечится ли эта проблема?
С уважением субаротрибекавод.
matvit93
Сообщение matvit93 » Пт янв 11, 2013 09:30
ТРИБЕКА 2007 год 3.0 , пробег 51 тыс. ( пробег реальный)
matvit93
Сообщение morbid » Пт янв 11, 2013 16:26
Может битая была в область морды?
morbid
Re: Поменяли прокладку ГБЦ после перегрева и все повторилось
Сообщение Yarek6007 » Сб фев 23, 2013 08:48
? А при чем удар по морде? и прогорела прокладка под ГОЛОВОЙ,я незнаю как нада перегреть мотор что бы лопнул блок??????? а причина может быть просто в неправильной затяжке болтов на голове,или же потянули болты и об этом непризнались!!!!!!!!!
Жизнь прожить нужно так, чтобы не было мучительно БОЛЬНО, за безцельно прожитые годы...
Yarek6007
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб фев 23, 2013 19:48
Крайне редко бывает такое чтобы после перегрева двигателя голвка была поведенна а блок остался ровным .
При аварии достаточно повредить систему охлаждения , чтобы перегреть двигатель хватит и банальной утечки тосола сквозь мааааленькую дыроку в радиаторе .
Сообщение Vaser » Вс мар 10, 2013 09:07
у меня та же история случилась. масло попадает в тосол. вроде машину не перегревал. езжу щадяще. Тоже на сервисе предлагают, когда станет уже не в моготу, поменять прокладки. Ктом может, поделитесь опытом
Subaru Tribeca B9 2006 American
Vaser
Сообщение Beduin » Вс мар 10, 2013 12:26
Странно как то работают мастера. При разборке ГБЦ по причине попадания масла в ОЖ, или по причине попадания газов в ОЖ должно быть за правило взято опрессовка ГБЦ, шлифовка ГБЦ и промерка прилегающей плоскости блока цилиндров.
matvit93
Спросите у своих механиков промывали ли они систему охлаждения? Возможен вариант что после сборки и прогрева мотора остатки масла смешались с новой ОЖ и образовалась эмульсия.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Вернуться в Tribeca
