Check engine
Check engine
Сообщение serejka888 » Вт июн 24, 2008 19:16
Начала постоянно возникать проблема с бензином, загорается чек енжин, моргает круиз-контроль, горит значок системы устойчивости вроде. У оф.дилера компьютером скидывают ошибку (перенасыщение бензиновой смеси) вроде как, часа через 2-3 езды она опять появляется. Машина американец, оф.дилер говорит что ничего поделать нельзя. Как быть?
serejka888
Сообщение YuriSt » Вт июн 24, 2008 19:31
Датчики ABS проверять первым делом.
YuriSt
Сообщение serejka888 » Вт июн 24, 2008 19:57
И все? проверить датчик АБС? этоо из за них такие глюки чтоли? тут где то прочитал у трибековца проблема в чекэнжин загорается - сказали свечи?
можно по подробнее =) а то приеду к дилеру посмотрят как на дурака =)
serejka888
Сообщение ®@©E® » Вт июн 24, 2008 20:05
контакти акумулятора, генератора ,маса, перебиті провода...
®@©E®
Сообщение YuriSt » Вт июн 24, 2008 20:59
serejka888 писал(а):И все? проверить датчик АБС? этоо из за них такие глюки чтоли? тут где то прочитал у трибековца проблема в чекэнжин загорается - сказали свечи?
Пусть о своей репутации заботяться, а не тебя дураком представляют. Ты пришел спросить совета - вот тебе совет. И я не утверждаю, что проблема в этом (или только в этом), но проверить датчики все же настоятельно рекомендую.
YuriSt
Сообщение Malchish » Ср июн 25, 2008 12:52
Просто если-бы горел только "чек" - то 99% что виноват бензин (свечи) или что-то с топливной системой.. а так как подмигивают еще другие лампы - то можно сделать вывод что больше вероятность глюка в датчиках АБС или действительно где-то масса отошла ...
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение vintik » Ср июн 25, 2008 21:33
:Rose:
Последний раз редактировалось vintik Пт май 08, 2009 19:57, всего редактировалось 1 раз.
vintik
Сообщение serejka888 » Чт июн 26, 2008 07:41
=) Я знаю что машина ЯПОНСКАЯ. :P
Есть сборки для Европейского континента и отдельно для Американского. Различий тьма. Судя по коду который выдает комп. типа перенасыщеность бензина, так сказали на сервисе. Завтра поеду проверять датчики АБС.
serejka888
Сообщение vintik » Чт июн 26, 2008 09:15
:Rose:
Последний раз редактировалось vintik Пт май 08, 2009 19:59, всего редактировалось 1 раз.
vintik
Сообщение ScorpionZZZ » Чт июн 26, 2008 14:47
Если "типа перенасыщеность бензина", то можешь и катализатор за одно проверить :oops:
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
ScorpionZZZ
Сообщение Транквил » Вт июл 01, 2008 22:08
Хм...была такая фигня на легаси -- вылетала свеча 3-го, если правильно помню, цилиндра из-за плохого бенза. Несколько раз такое было. На трибе не было.
Так какой результат диагностики??
Транквил
Сообщение Serega1 » Ср июл 02, 2008 09:40
Буквально на днях была такая ситуация, на пол пути из крыма загорелись лампочки "Check Engine" + анти занос + мигал круиз.
Остановился проверил датчики АБС - все провода на месте. Решил ехать, на первой же заправке WOG заправил до полного 98 бензина (литров 40, перед эти заправился в крыму тоже на WOG), лампочка не потухла, уже перед Киевом залил 30 литров на УкрТатНафта и через пол часа лмпочка потухла сама и все ок уже 3-ий день.
P.S. в аварийном режиме машина ехала совсем по другому "тупила", пришлось перейти в ручной режим КП.
Serega1
Сообщение serejka888 » Ср июл 02, 2008 14:37
вскрыли движок, все форсунки были покрыты таким слоем нагара словно что со слов мастера он видел "на 300 000 пробега" а у моей всего 20 000. они целый день их отмачивали в чем то чистили. Видимо где то я водой заправился!
serejka888
Сообщение Roman » Пт июл 04, 2008 11:19
У меня тоже загораются теже лампочки но это случилось после установки выхлопа и буст контролера
Roman
Сообщение Vladder » Пт июл 04, 2008 12:35
У меня такая же фигня. Машинка из США, обслуживаюсь в Автолидере (вернее, на СТО, которое укажет Автолидер ;)
После диагностики выяснилось, что внештатно работают 1й и 4й цилиндры, виноват бензин. Машина прошла 18 тыс. Хотел задать вопрос:
1. Насколько чувствительны ваши машинки (интересуют именно трибеки) к топливу? Насколько часто меняете свечи, чистите инжекторы и т.п.
2. Какой бензин льете? В паспорте идет, что лить надо 92-ой, но как-то стремно наш 92-й лить, лью ОККО, ВОГ 95-ый.
Спасибо за комментарии!
Влад
Vladder
Вернуться в Tribeca
