Светит Check-Engine как его лечить???
Киевский филиал Клуба
Модератор: Vazza
Сообщение Avantyrist » Ср янв 15, 2014 11:17
Недавно засветился Check-Engine я в панике побежал к электрику так мол и так смотри что болит,продиагностировал ..... да это свечи ...... я меняю быстренько, немного проехал, светит........
Я на официал SUBARU на НК, смотрели минут 15-ть ...... ошибки не видят,предложили проехать чтоб чек снова засветился, минут 40-к ганял по набережной от Туровской до Скляренка не светит гадский чек.... Думаю что все прошло.
Снова засветился я уже к 3-му электрику скачу,тестил смотрел говорит .....глушак травит лямда кидает ошибку...... делаю выхлопную все красота,а он снова СВЕТИТ!
Заметил такую закономерность: Check-Engine начинает светить на 5-й передаче после 105-110 км.час. и светит пока не заглушиш машину и потом все с начала,набрал скорость засветился................
Подскажите как решить такую трудность???
Subaru Legacy 1999г B-12кузов ,седан, механика, 2.0..........
Avantyrist
Re: Светит Check-Engine как его лечить???
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср янв 15, 2014 12:08
Номер ошибки в студию , т.к. все экстрасенсы на майдане нынче . :wink:
Сообщение Avantyrist » Ср янв 15, 2014 12:17
Анатолий Валерьевич писал(а):Номер ошибки в студию , т.к. все экстрасенсы на майдане нынче . :wink:
Так номера и сказать немогут ПРОСИФИОНАЛЫ только свои доводы,былбы номер в нете все можно найти по этому поводу :wink:
Avantyrist
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср янв 15, 2014 12:19
Если загорается чек то в памяти компа должна быть ошибка , даже если чек сам потух .
Сообщение Avantyrist » Ср янв 15, 2014 12:33
Анатолий Валерьевич писал(а):Если загорается чек то в памяти компа должна быть ошибка , даже если чек сам потух .
Официалы SUBARU на Новоконстантиновской сказали что невидят ошибки типа дырявая память у этой модели :D и к ним нужно ехать только когда чек светит!!!! К кому ехать если официал не видет еЁ!!!!!!
Avantyrist
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср янв 15, 2014 12:46
Сажать в машину с подключённым сканером и кататься . :roll:
Сообщение Avantyrist » Ср янв 15, 2014 13:19
Анатолий Валерьевич писал(а):Сажать в машину с подключённым сканером и кататься . :roll:
Возьму пару спецов с официала и к Вам в Харьков стартану,научите их как ошибки искать :lol: :lol: :lol: :oops:
Avantyrist
Сообщение zhekab4 » Ср янв 15, 2014 13:48
лезим под руль и может там найдутся два РАЗомкнутых провода черного цвета,фишки тож черного.соединяем их затем включаем зажигание и не заводя читаем моргания чека.длинные моргания это десятки,короткие единицы.потом зажигание выключаем и размыкаем их.
Сообщение Avantyrist » Чт янв 16, 2014 10:35
zhekab4 писал(а):лезим под руль и может там найдутся два РАЗомкнутых провода черного цвета,фишки тож черного.соединяем их затем включаем зажигание и не заводя читаем моргания чека.длинные моргания это десятки,короткие единицы.потом зажигание выключаем и размыкаем их.
Лазил смотрел чет не видел,мож не туда смотрел,а еще есть вареанты?
Avantyrist
Сообщение zhekab4 » Чт янв 16, 2014 12:36
если самому то только так
Сообщение Mephistos » Вс янв 19, 2014 21:56
берём обд2 и прожку на телефон... как засветиться чек - не глуша двиг читаем ошибку
like a Jerk ^_^
Mephistos
Сообщение Avantyrist » Пн янв 20, 2014 10:24
Mephistos писал(а):берём обд2 и прожку на телефон... как засветиться чек - не глуша двиг читаем ошибку
Да интересная штуковина давно думал такой девайс купить,но;
Примечание:
Адаптер ELM327 Bluetooth работает с американскими бензиновыми авто с 1996 г.в., с европейскими бензиновыми авто с 2001 г.в., с дизельными авто с 2004 г.в.
Наличие 16-контактного разъема НЕ ГОВОРИТ о наличии OBD-II протокола.
Например: адаптер НЕ будет работать ни с VW-Passat 1998 г.в. европейского рынка,
ни c SUBARU Impreza 1999 г.в. европейского рынка, ввиду отсутствия протокла OBD-II
на этих машинах, несмотря на наличие разъема.
Но сканер БУДЕТ работать на SUBARU Legacy 1997 г.в. для американского
рынка, т.к. в Америке протокол OBD-II внедрен на ВСЕХ машинах с 1996 г.в.
В Европе протокол OBD-II внедрен на ВСЕХ машинах с 2001 г.в
Спасибо буду пробовать.
Avantyrist
Сообщение Mephistos » Пн янв 20, 2014 15:36
в Вашей Лесе есть ОБД2 если надо - в киеве можно просканить
like a Jerk ^_^
Mephistos
Сообщение Avantyrist » Пн янв 20, 2014 15:38
Mephistos писал(а):в Вашей Лесе есть ОБД2 если надо - в киеве можно просканить
А такая штука возьмет машину Адаптер ELM327 Bluetooth
Avantyrist
Сообщение Mephistos » Пн янв 20, 2014 20:28
это он и есть
like a Jerk ^_^
Mephistos
Вернуться в Киев
