Перегрев
Киевский филиал Клуба
Модератор: Vazza
Перегрев
Сообщение Samir061 » Сб авг 28, 2021 01:43
Привет из Баку. Помогите ребята. Моя Импреза WRX GE греется после замены радиатора на полностю алюминовый. Температура поднимается при нагрузках или при включении кондиционера. В чём может быть причина. Спасибо
Samir061
Re: Перегрев
Сообщение vadim_k » Сб авг 28, 2021 07:30
Если до замены радиатора перегрева не было, то проблема значит с самим радиатором или система охлаждения завоздушена.
Вероятнее всего теплоотдача на установленном ниже чем на том, что был.
Но это справедливо только если в остальном с СО все Ок.
Ну а так может и термостат и помпа мозг выносить.
Также пробитую прокладку под ГБЦ или что-то в этом роде никто не отменял.
2012 SUBARU LEGACY 2.5i Premium CVT Северная америка
vadim_k
Вернуться в Киев
