Был в Луганске на стенде
это Украина!
Модераторы: Dr.House, EdJ
Сообщение vd » Ср апр 09, 2008 12:07
а что на колесах получилось? :roll:
и действительно график сильно кривой (имхо), интересно какая там смесь если так передувает... :shock:
vd
Сообщение ivan STI » Ср апр 09, 2008 12:27
Дядь,я выше написал что изначально скачок в моменте и мощности из-за выхлопа,турбина выдала на этом пике 1.5 где-то,потом давление упало сразу же(по графику видно) и сразу же опять стала мощность расти выводя буст на 1.2. Если бы был буст тогда не было такого скачка. Но в этом и кайф,пином под жопу ощутимый)))
ivan STI
Сообщение ivan STI » Ср апр 09, 2008 12:29
Смесь в норме... чуток богаче,но главное не беднее))) За 10 замеров ни разу и чёрного дыма не появилось с выхлопа,только на отстреле иногда чуток выкидывало
ivan STI
Сообщение vd » Ср апр 09, 2008 12:55
Дым как раз из-за богатой смеси и бывает черный. Ну дело хозяйское, главное чтобы хорошо работала и не болела. :-) Имхо, прошиться это как раз то что доктор прописал. ;-)
vd
Сообщение Krolivets_d » Ср апр 09, 2008 13:19
vd писал(а):Дым как раз из-за богатой смеси и бывает черный. Ну дело хозяйское, главное чтобы хорошо работала и не болела. :-) Имхо, прошиться это как раз то что доктор прописал. ;-)
Cогласен с коллегой! Просто ещё не маловажный вопрос где и как это сделать!!! Чтоб наоборот, хуже не сделать!!! То умельцев нынче много, а вот реально толковых людей не очень!
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение vd » Ср апр 09, 2008 13:35
моё имхо такое что лучше всего самому, только надо вдумчиво подойти к вопросу. если лениво или вообще нет желания, то проверенные решения в наличии есть же :roll:
vd
Сообщение ivan STI » Ср апр 09, 2008 13:57
Витя,я и написал что нет дыма))) А по поводу настройки машины собственно ручно,знаешь,надо пройти не малую дюжину литературы,а не дай бог двигателей)))
ivan STI
Сообщение егор » Ср апр 09, 2008 14:01
Шейся. При передуве - бедная смесь, а, для мотора это очень не хорошо. Если ты в Донецке, то не парься и езжай к Краве. Поставь буст и к нему на шитьё. :D :D :D
Most wantege car-SUBARU
егор
Сообщение ivan STI » Ср апр 09, 2008 14:04
егор писал(а):Шейся. При передуве - бедная смесь, а, для мотора это очень не хорошо. Если ты в Донецке, то не парься и езжай к Краве. Поставь буст и к нему на шитьё. :D :D :D
Та знаю-знаю шо дорога лежит к экутеку)))) Вот самое интересное что как рас смесь не бедная,а чуть выше нормы
ivan STI
Сообщение sd-style » Ср апр 09, 2008 14:24
ivan STI писал(а):Дядь,я выше написал что изначально скачок в моменте и мощности из-за выхлопа,турбина выдала на этом пике 1.5 где-то,потом давление упало сразу же(по графику видно) и сразу же опять стала мощность расти выводя буст на 1.2. Если бы был буст тогда не было такого скачка. Но в этом и кайф,пином под жопу ощутимый)))
Ну если в пике, то тогда конечно понятно чего такой график.
Кстати я тебе по секрету скажу, буст не срезает пики, тоесть снижаешь верхню границу бустом, то и рабочая ниже становиться..
sd-style
Сообщение ivan STI » Ср апр 09, 2008 16:01
секретчик))) нет,он как раз не срежит рабочий надув,если я так не захочу))) на за пик знаю,в любом случае я смогу скоректировать максимально ровній график с помощью буста и прошивки
ivan STI
Сообщение G » Ср апр 09, 2008 16:46
Ваня, только Крава, реально поможет решить вопрос.
Subaru Impresa 1.6 TS
G
Сообщение ivan STI » Ср апр 09, 2008 16:51
G писал(а):Ваня, только Крава, реально поможет решить вопрос.
Дядько,я знаю! Возьму Андрюшку и поеду с ним на стенд,там и будем колдовать)))
ivan STI
Сообщение ivan STI » Ср апр 09, 2008 17:04
Я без температуры выхлопа не могу шиццо....какой1 то пистец,перелапатили всю проводку,перепаяли все провода на все датчики так как там уже всё пополомалось,все датчики работают,а выхлоп никуя,самое интересное что работает то он,тоесть устанавливаеццо пик и варнинг регулируеццо а темп.не показывает,короче может в игле дело....(((хотя игла то новая,но когда мне старый выхлоп меняли,её погнули,возможно в этом причина не работы...хотя заверили тот кто её погнул что куйня ,всё будет работать(((
ivan STI
Сообщение G » Ср апр 09, 2008 17:17
Не знаю, я поебался с иглой и купил новый в сборе :)
G
Вернуться в Донецк
