Help - Горит чек датчик детонации
это Украина!
Модераторы: Dr.House, EdJ
Сообщение Ренат » Чт окт 25, 2012 18:49
Фориковеды, подскажите. Приобрел Форестер, 99г., Через 1000 пробега горит чек датчик детонации. Расход вырос до безобразия. Двигатель перед продажей перебран (брал у знакомого) поэтому проблемму в двигателе не рассматриваю. Есть ли возможность проверить датчик, бо наугад делать замену как то... Чек загорается как проедешь 5-7 км, а далее стабильно горит. Заранее благодарен.
Ренат
Сообщение ivan STI » Пт окт 26, 2012 09:06
проверьте на предмет разъёма (вкл или откл)может там борода разъёму
ivan STI
Сообщение VAG » Пт окт 26, 2012 10:54
Тоже борюсь с этим. Сначала поменял разъем, потом зашкурил нижнюю часть датчика и закрутил потуже. Теперь мигает реже, в основном на трассе. Но,сцуко, все равно мигает! Может поменять датчик?
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Ренат » Пт окт 26, 2012 11:31
ivan STI писал(а):проверьте на предмет разъёма (вкл или откл)может там борода разъёму
Иван, а сколько ориентировочно обойдется денег победить эту проблему в Плеяде. И еще заметно увеличился расход топлива (езжу на газу) - связано ли это с данной проблемой.
Ренат
Сообщение ivan STI » Пт окт 26, 2012 15:04
За расход газа не скажу,там своя энциклопедия. подъедете,мы глянем что там с датчиком.
ivan STI
Вернуться в Донецк
