Продам дроссельную заслонку на выхлоп APEXI ECV
Сообщение ShimPanzE » Сб мар 31, 2012 14:10
Продам дроссельную заслонку на выхлоп APEXI Exhaust Control Valve б/у c пробегом не более 500 км - только сам фланец с дросселем и пружиной для натяжки троса. Без троса. Фланец лучше всего под приварку, т.к. одна из его сторон под крепёж болтом спилена. Сам фланец внутренним диаметром под 76 диаметр трубы, но уже есть подготовленные два патрубка-концевика под приварку к трубе меньшего диаметра - под 50ую трубу. Всё работает идеально. Снял лишь по той причине, что под мою переделку выхлопа, а точнее для моей идеи по изменению выхлопной системы он не подходит. Нужно другое решение.
Трос для управления дросселем можно найти за копейки на любом авторынке.
Тоже самое как на фото:
На днях отремонтирую фотоаппарат и сфотографирую дроссель.
Отдам за 800 грн или 100 долл.
063-1013120 Ярослав
Последний раз редактировалось ShimPanzE Вт июн 12, 2012 08:53, всего редактировалось 1 раз.
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Вс апр 01, 2012 14:37
140 долл
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Пн апр 02, 2012 11:07
Кстати, возможно, если в моей переделке трос от этого дросселя не пригодится - то к комплекту добавится и сам трос на продажу! И будет входить в стоимость! :) Но это я буду знать не раньше вторника-среды наверное...
Для незнающих, для чего этот дроссель, объясню:
Когда ты тросом затягиваешь из салона дроссель - он перекрывает трубу - но между крышкой дросселя и стенками фланца имеются зазоры, через которые дроссель несмотря на закрытое положение всё равно пропускает хоть уже и небольшую, но всё же, долю выхлопных газов, и за счёт этого глушит звук прямоточного глушителя. Ставится дроссель где-то по центру выхлопной системы - но ни в коем случае не слишком близко к выхлопному коллектору (особенно если все каты удалены) !!! А на любом авторынке можно найти тросы любой длины, которые и подойдут к нему. Их там валом!
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Ср апр 04, 2012 18:26
Наконец-то нашёл время, чтобы демонтировать с машины трос дросселя и сфотографировать весь комплект. Теперь дроссельная заслонка на выхлоп APEXi Exhaust Control Valve продаётся в полном комплекте. К дросселю дополнительно даю два концевика под приварку к фланцу дросселя и к выхлопной трубе. Оба концевика можно легко подкорректировать болгаркой под нужный диаметр трубы.
Окончательная цена без торга - 140 долларов
Изображение Изображение
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Пт апр 06, 2012 11:20
Что? Никому не нужен дроссель на выхлопную трубу для утихомиривания прямоточного глушителя? Никому не нужен такой себе "анти-полицай"? :)
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Пн апр 09, 2012 08:02
Отдам за 1000 грн, но ниже уж никак!
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Ср апр 18, 2012 13:40
ShimPanzE писал(а):Отдам за 1000 грн, но ниже уж никак!
или обменяюсь на магнитолу Alpine!
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Пн май 14, 2012 17:09
Новая цена 900 грн
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Вс июн 10, 2012 04:23
Дроссель ещё в продаже. Цена 900 грн.
ShimPanzE
Сообщение Black WRX » Вс июн 10, 2012 09:18
В чём её смысл? :crazy:
Бей сильно.
Будь дерзким.
Люби страстно.
Живи по кайфу.
Не говори о себе громко.
Пусть другие о тебе скажут тихо...
Black WRX
Сообщение ShimPanzE » Вс июн 10, 2012 10:49
Black WRX писал(а):В чём её смысл? :crazy:
внимательно прочитай первые сообщения в этой теме - там всё уже расзжёвано
например:
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 508#551508
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Вт июн 12, 2012 08:51
Новая цена - 800 грн или 100 долл.
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Вт июн 19, 2012 17:08
ещё в продаже
ShimPanzE
Сообщение ShimPanzE » Ср июн 27, 2012 11:02
Продано! тему можно закрывать!
ShimPanzE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
