продам много разного сток и тюнинга на wrx sti
Сообщение nma » Вс фев 09, 2014 21:19
Продам много разных запчастей сток и тюнинг в связи с ненадобностью или поменяюсь на что-нибудь интересное - предлагайте
Запчасти и тюнинг, которые остались с Субарика
Ссылки на фото
Их много можно зайти на ссылку и пролистывая найти нужное фото
http://io.ua/27476071
http://io.ua/27475729
По ценам все обсуждаемо- хороший торг присутствует практически на все
Алюминиевый пайпинг
1-пайп под расходомер (Ø2,5дюйма на 110мм)- 8$
2-пайп (180º Ø2,5дюйма на 450мм)- 20$
3-пайп под квадратный фланей (Ø3дюйма на 110мм)-9$
4-пайп изогнутый от интеркулера к дроселю с дыркой под вварку Тиал блоу оффа 50мм(Ø2,5дюйма)-25$
5-пайп изогнутый(Ø3дюйма на 150мм)-8$
6-пайп Ø32мм на 125мм
- пайп Ø32мм на 350мм
- пайп Ø32мм на 45мм
Пункт 6 для пайпинга 32мм байпаса (за все 5$)
Хомуты Т-bolt-clamp
1-под 2.5дюйма пайпинг – 1,5$ за штуку (всего есть 10 шт)
2- под 4дюйма пайпинг – 6$ за штуку (всего есть 1 шт)
3-под 3дюйма пайпинг – 2$ за штуку (всего есть 5 шт)
Термолента - 1ш Termotech белый 1дюйм на 50 футов -33$
Холодный впуск
1-Фильтр K&N (125на 164mm на 3-х дюймовый впуск) с угловым пайпом и силиконовым переходником (с 4-х дюймов на 3 дюйма) -60$ или можно продать по отдельности
Алюминиевый расширительный бачок с креплениями и пластинами - 85$
Разные силиконовые и дюритовые патрубки
1-черный дюрит 45º Ø3дюйма на 235мм)-
2- черный прямой дюрит Ø3дюйма на 95мм)-
3- черный прямой дюрит Ø4дюйма на 213мм)-
4- черный прямой дюрит Ø4дюйма на 61мм)-
5-синий силикон Ø2,5дюйма на 71мм)- 6$
6- синий силикон 32мм на110мм)по байпас -
Детали наружного обвеса
1-Бампер на Субару WRX STI Prodrive (требует косметического ремонта)-80$
2-боковые накладки на бампер Субару WRX STI Prodrive (требует косметического ремонта)-45$ за пару
3-решетка на лупатую WRX STI под вставку светодиодов(тюнинг)-65$
4-решетка со всавками между фарами на лупатую WRX ST (оригинальная)- 80$
5-фары противотуманные большие WessemHallo с крепежем и проводкой -70$ за пару
6-алюминиевая планка для закрытия сервисных ремней привода генератора и т.п -10$
Масляный поддон картера(квадратный) на WRW STI под двигатели ej207 и ej257 под неравно длинный коллектор (в комплекте с пластиной, щупом и самим поддоном) -60$
Фитинги под армированые шланги разборные
1-180º 10-AN -15$ за шт (есть 2шт)
2-45º 10-AN -15$ за шт(есть 2шт)
3-угловой 90º 10-AN -15$ (есть 1шт)
4-прямые неразборные 10-AN -5$ за шт (есть 2шт)
5-проставка под масляный радиатор (переходник для подключения шлангов)-50$
6-армированые шланги proflex (кусками разной длины)
-8-AN -30см, -8-AN -120см, -8-AN -45см, -8-AN -35см за все 10$ или можно по отдельности
Колено ej207 (75мм) б/у норм сост - 100$
Валы впуск/выпуск на ej257 головы(комплект 4шт ) оригинал, сток- 250$
Шатуны, которые работали с этим коленом (4шт)-70$
Поршни с кольцами и пальцами 99,5 (работали с этим коленом)-60$
Тарелки и пружины клапанов ej257 головы оригинал, сток (комплект) -70$
Ролики натяжителя
-2шт-20грн за шт
-1ролик -100грн за шт
Причина продажи колено-поршневой группы, валов и тарелок с пружинами - поставил ковку, валы и пружины брайн кровер и усилил двигатель)
Прокладки под выпускной колектор(многослойная нержавейка)-10$ за шт (есть 4шт)
Проклака под фланец входа трубок охлаждения турбины -15грн за шт (есть 2 шт)
Прокладка под Т-3 фланей турбины 9не твинскрол) - 15$ за шт
Подушки двигателя
-левая -30$
-правая-30$
-задняя под коробку -20$
Свечи NGK ILFR68 -12$ за 4шт (б/у)
Мокрая закись азота прямой порт (форсунки ставяться за дросселем прямо во впускной коллектор)- неполный кит на 450лс -550$
В кит входит
-соленоид №16050RNOS (для закиси) -
- соленоид №16050NOS Fuelcheater (для подачи топлива) -
-форсунка –тройник смеси закиси с топливом на впрыск , каждая на 110лс) -4шт -30$ за шт
-жеские шланги 4 шт и по одному тройнику смеси на каждый соленоид-
-насос высокого давления NOS №15763 на 700лс , с диапазоном давлений от 0 до 150psi , при 45 psi
Прокачивает 280 л/час -230$
Насос Bosch o44 -180$
Турбина GT-45 y2000k ebay аналог Garrett GT4094 втулочная (новая)- 500$
Разные фланцы под нее (нержавейка) -80$
Коллектор неравно длинный с аппайпом под ej207 ej257 под квадратный поддон в термоленте Termotech с прeваренным HKS 50мм вестгейтом (реплика)- коллектор кастом под большую турбину с Т-4 фланцем - 285$
Полный мозг HKS F-con Vpro ver 3.3 с прододкой , широкополосной лямдой AFK контроллером, MAP на 4 бара, только без косы адаптера к подключению к стандартной проводке машины- 2400$
Вест гейт turbonetics evo 38mm - 120$
Помпа для жидкостного интеркуллера Электро Помпа высокой продуктивности(1800л/час) с машины Cobra(новая)- 120$
Последний раз редактировалось nma Пт июн 27, 2014 15:19, всего редактировалось 8 раз(а).
Михаил
067-842-92-08
nma
Re: продам много разного сток и тюнинга на wrx stt
Сообщение _ChuvaK_ » Вс фев 09, 2014 21:38
Можно цену в Личку и фото Комплект сцепления на WRX/STI, ej257 двигатель в комплект входит корзина, выжимной, ферридо, шток (легкое б/у
БРОНЬ до выяснения !!!
_ChuvaK_
Сообщение nma » Вс фев 09, 2014 22:18
Ok
Завтра скину фотки
Михаил
067-842-92-08
nma
Сообщение dr. Al » Вс фев 09, 2014 23:58
Фото фитингов на масло радиатор и цену, можно в личку!?
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение dima4343 » Пн фев 10, 2014 00:15
какая турбина? состояние пробег цена?
цена на маслоуловитель?
ссылки в подписи запрещены
dima4343
Сообщение -=Александр=- » Пн фев 10, 2014 02:54
Интересует эта позиция: 10 WRX/STI 2004, ej257 двигатель
я так понимаю подразумевается что двигатель продаётся? если да, комплектность, пробег, и цена?
Жизнь такая, какой мы её раскрасим...
-=Александр=-
Сообщение Nick 777 » Пн фев 10, 2014 08:02
"Al планка , которая закрывает приводные ремни генератора, компрессора Г/у и кондиционера" - интересует данная позиция , скинь фотку, бронь на нее
Forester 2,5XT , 6МТ(&) AC/DC ==> FOREVER<==
Nick 777
Сообщение lowoppozit » Пн фев 10, 2014 08:17
мозг HKS F-con V-pro ver3.3 Gold с проводкой, AFK контроллером, самой лямдой, MAP сенсор HKS (4-х барный) с проводкой
цена ?
lowoppozit
Сообщение Oleg5383 » Пн фев 10, 2014 10:29
Фотки хоть по основным позициям не помешали бы...Интересует облегчённый шкив колена.
Oleg5383
Сообщение PolIceMan » Пн фев 10, 2014 10:55
Интересует вестгейт турбонетикс, термо лента, насос бош. Можно в личку цену и фото.
PolIceMan
Сообщение -=Александр=- » Пн фев 10, 2014 17:04
Бронь до выяснения!
Приборы (52мм в диаметре)
21 1 давление турбины с проводкой и датчиком фирмы Pro+
22 2 давление масла с проводкой и датчиком фирмы Pro+
23 3 температура выхлопа прибор с проводкой без иглы фирмы Pro+
-=Александр=-
Сообщение nma » Пн фев 10, 2014 19:00
вестгейт Turbonetics evo 38mm
отдам за 220$
Михаил
067-842-92-08
nma
Сообщение nma » Сб фев 15, 2014 18:25
1- масляный радиатор (33см на 14,6см на 5,1см), 19 row , 8-AN 9новый0- 100$
2-разборные фитинги
1- 180град 10-AN(2шт)- 18$ за шт
2-45град(2шт) 10-AN -18$ за шт
3- прямоугольный 10-AN -15$ за шт
4-Прямой(2шт) 10-AN -6$ за шт
3 коннектор-проставка -60$
Михаил
067-842-92-08
nma
Сообщение nma » Вт фев 25, 2014 22:52
Добавил перечень фотографий по ссылкам
Михаил
067-842-92-08
nma
Сообщение nma » Пн мар 03, 2014 20:47
Списк подкорректирован
Ссылки на фото
Мои координаты
avtocentor@ukr.net
095-919-46-65
067-842-92-08
По ценам все обсуждаемо- договоримся
Алюминиевый пайпинг
1-пайп под расходомер (Ø2,5дюйма на 110мм)- 9$
3-пайп под квадратный фланей (Ø3дюйма на 110мм)-10$
5-пайп изогнутый(Ø3дюйма на 150мм)-9$
Хомуты Т-bolt-clamp
Термолента - 1ш Termotech белый 1дюйм на 50 футов -35$
Холодный впуск
Алюминиевый расширительный бачок с креплениями и пластинами - 90$
1-черный дюрит 45º Ø3дюйма на 235мм)- 6$
2- черный прямой дюрит Ø3дюйма на 95мм)- 2$
3- черный прямой дюрит Ø4дюйма на 213мм)- 6$
4- черный прямой дюрит Ø4дюйма на 61мм)- 1$
6- синий силикон 32мм на110мм)по байпас - 2$
1-Бампер на Субару WRX STI Prodrive (требует косметического ремонта)-100$
2-боковые накладки на бампер Субару WRX STI Prodrive (требует косметического ремонта)-50$ за пару
3-решетка на лупатую WRX STI под вставку светодиодов(тюнинг)-70$
Маслянный радиатор( 330мм на 150мм на 51мм) 19-ти рядный - 70$
Шестерня распредвала выпуск правая- 15$
Ремень ГРМ - 30$
Ролики натяжителя
-2шт-20грн за шт
Проклака под фланец входа трубок охлаждения турбины -15грн за шт 9есть 2 шт)
Подушки двигателя
-левая -30$
-правая-30$
В кит входит
-соленоид №16050RNOS (для закиси) -200$
- соленоид №16050NOS Fuelcheater (для подачи топлива) -100$
-жеские шланги 4 шт и по одному тройнику смеси на каждый соленоид- 140$
Насос Bosch o44 -150$
Коллектор неравно длинный с аппайпом под ej207 ej257 под квадратный поддон в термоленте Termotech с привареннм HKS 50мм вестгейтом (реплика)- коллектор кастом под большую турбину с Т-4 фланцем - 350$
Полный мозг HKS F-con Vpro ver 3.3 с прододкой , широкополосной лямдой AFK контроллером, MAP на 4 бара, только без косы адаптера к подключению к стандартной проводке машины- 2500$
Коллектор твинскрол SSI аналог kinugawa (под ej207 ej257), толщина стенки 2,5мм -350$
Вест гейт turbonetics evo 38mm - 150$
1 давление турбины с проводкой и датчиком фирмы Pro+ - 70$
2 давление масла с проводкой без датчика фирмы Pro+ -45$
3 температура выхлопа прибор с проводкой без иглы фирмы Pro+ - 60$
Помпа для жидкостного интеркуллера Электро Помпа высокой продуктивности(1800л/час) для жидкостного интеркулера с машины Cobra(новая)- 100$
Прибор Eco flash для настройки и перепрошивки мозгов Прибор полный комплект для подключения к мозгу и ноутбуку с установочными дисками и всеми портами для настройки и перепрошивки родных мозгов WRX/STI 2002-2007( новый)- 250$
Михаил
067-842-92-08
nma
