Airbag + шлейф Legacy '08
Сообщение Georgiy Nikolaev » Пн авг 06, 2012 10:12
Случилась неприятность: пропал сигнал, загорелся airbag, пропал круиз. Начал разбирать руль- а там подушки нет(( Вот так покупать машину в Черновцах после диагностики на офф. СТО...
1. Теперь нужен новый шлейф (старый порвался в 3 местах)
2. Собственно подушка руля (остальные на месте физически).
Legacy b13 '08 2.0AT
Georgiy Nikolaev
Сообщение EJ20 » Пн авг 06, 2012 10:56
Боюсь, что к этому списку придется добавить и блок управления СРС Аирбег, потому как если подушку не восстанавливали, то и блок вероятнее всего стреляный стоит.
EJ20
Сообщение Dr.House » Пн авг 06, 2012 11:48
EJ20 писал(а):Боюсь, что к этому списку придется добавить и блок управления СРС Аирбег, потому как если подушку не восстанавливали, то и блок вероятнее всего стреляный стоит.
+1
Сообщение Georgiy Nikolaev » Пн авг 06, 2012 12:20
Не уверен... но до обрыва шлейфа ничего не горело.
На проводах, которые должны идти к подушке впаяно 2 сопротивления...
Georgiy Nikolaev
Сообщение Leg98 » Пн авг 06, 2012 13:27
Тогда надо еще смотреть подушку пассажира и ремни безопасности. Ремни после срабатывания пиропатрона можно сделать просто иннерционными и тоже впаять сопротивление. А после срабатывания пасажирской подушки поменять торпеду и тоже поставить сопротивление. А к офф станции претензии предьявлять особо не нужно,ведь комп "видит" только определенное сопротивление,а не наличие подушек.
Leg98
Сообщение Iron_Man » Пн авг 06, 2012 13:34
есть и шлейф и подушка
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=49872
Сообщение Holod » Вт авг 07, 2012 09:41
Следующие сообщения не по теме КУПЛЮ!!! будут дырявиться!
Хотите чего то выяснять создайте тему в обмене опытом и там философствуйте!!!!
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сейчас этот форум просматривают: виктор2 и гости: 8
