Куплю передний стабилизатор Cusco
Сообщение Спец » Чт авг 28, 2014 14:21
собственно ищется сей девайс 676 311 A23 или +/-
ранее стоял данный девайс на форике СГ9, но в силу неизвестных причин - лопнул в месте крепления втулки
поэтому пока шкандыбаю
помогите, спасите, не могу так ездить icon_cry3
SG9 2.5ХT *07 АТ Black
BL9 2.5 *08 AT Black
Спец
Re: Куплю передний стабилизатор Cusco
Сообщение Vasss » Чт авг 28, 2014 22:23
Родной Sti может подойдёт 60 у.е., тот который чёрный на фото???
Vasss
Сообщение Спец » Чт авг 28, 2014 22:54
Vasss писал(а):Родной Sti может подойдёт 60 у.е., тот который чёрный на фото???
диаметр какой? пустотелый?
Спец
Сообщение Oleg B » Пт авг 29, 2014 01:35
Лёша, стоковый СТИ передний стаб тоньше твоего стокового от Forester.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение King » Пт авг 29, 2014 08:42
Oleg B писал(а):Лёша, стоковый СТИ передний стаб тоньше твоего стокового от Forester.
Верно, сток на форе - 21мм, сток СТИ 19 или 20мм в зависимости от комплектации.
King
Сообщение Спец » Пт авг 29, 2014 08:48
дзенькую
Спец
Сообщение ATOM-S » Пт авг 29, 2014 09:05
Есть такой девайс в наличии:
CUSCO 676 311 A23 Передний стабилизатор для SUBARU FORESTER SG5 - 270у.е. http://www.asc.com.ua/part/1288-676_311_A23/
+380 97 532 35 74
+380 68 468 11 68
+380 50 468 11 68
Сергей
ATOM-S
Сообщение Vasss » Пт авг 29, 2014 19:24
полнотелый! или 21 или 20мм. Сток с Лисы СТи. Если нужен будет, то промеряю штангелем точно помню что не меньше 20ти было...
Vasss
Сообщение Спец » Пт авг 29, 2014 20:51
спасибо
но у меня свой сток имеется, временно его поставил
Спец
Сообщение deejay_nok » Пн сен 01, 2014 10:39
Есть стабы (22 или 23мм SPT) стоят на STI02.
Могу отдать оба.
Правда, я не уверен подходят ли они на SG9....
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Спец » Пн сен 01, 2014 10:48
deejay_nok писал(а):Есть стабы (22 или 23мм SPT) стоят на STI02.
Могу отдать оба.
поспрашиваю
может заколхозятся :D
Спец
Сообщение deejay_nok » Пн сен 01, 2014 10:52
Если сильно надо, то могу снять и отправить на пробу )))
Правда, я цены не знаю, если вдруг подойдет.
067 5041515 Алексей
deejay_nok
