Нужна помощь по биению руля
Місто на Дніпрі
Модератор: Johnny
Сообщение creator82 » Сб июн 22, 2013 23:27
Нужна помощь по биению руля .
Кто подскажет что может быть причиной биения руля после 50-60 км\ч
1. Резину и диски исключил . Ставил переднюю на зад и брал у друга практически новую -тот же эффект.
2. Тормозные диски поменял (хотя и старые практически новые были ) колодки старые оставил (так же практически новые ) может в них причина?
3. Схождение делал
кто что подскажет?
Спасибо
Последний раз редактировалось creator82 Вс июн 23, 2013 19:42, всего редактировалось 1 раз.
creator82
Re: Нужна помощь по биению руля
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 22, 2013 23:35
Не часто но всёже бывает что засада в кривых ЗАДНИХ тормозных дисках .
Бывает гнутая ступица или мусор между диском и ступицей ( тогда диски криво становятся ) .
Вобщем телефон в подписи .
Сообщение creator82 » Вс июн 23, 2013 09:19
так биение в руль идет
думаю задние торм диски не причем-)
creator82
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 23, 2013 09:28
Кривые задние диски создают пульсацию давления тормозной жидкости которая передаётся по трубкам , таким образом давление передних тормозных суппортов тоже пульсирует в такт задним кривым дискам ,в результате биение в руль .
Теститца эта проблема не сложно , звони .
Сообщение creator82 » Вс июн 23, 2013 09:45
ок спс наберу завтра-послезавтра
creator82
Сообщение bushic » Вс июн 23, 2013 18:00
Обратите внимание также на задние сайлент-блоки (вертикальные) передних рычагов - после их замены Анатолием Валерьевичем проблема была решена.
Outback 2.5 08'
bushic
Сообщение Legalas » Вс июн 23, 2013 19:25
Неа, все проще. Это диск на 90 процентов. Можно конкретней, на что поменял передние тормозные диски.
Последний раз редактировалось Legalas Вс июн 23, 2013 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Legalas
Сообщение creator82 » Вс июн 23, 2013 19:32
новые диски сказал же а биение не при торможении а в движении и чем быстрее тем больше
Последний раз редактировалось creator82 Вс июн 23, 2013 19:38, всего редактировалось 1 раз.
creator82
Сообщение Legalas » Вс июн 23, 2013 19:35
Анатолий Валерьевич писал(а):Кривые задние диски создают пульсацию давления тормозной жидкости которая передаётся по трубкам , таким образом давление передних тормозных суппортов тоже пульсирует в такт задним кривым дискам ,в результате биение в руль .
Привет!
Что касается гидравлики. Там многоканальная система конкректно на каждое колесо, посмотри схему распределения. Посмотри оборудование. Оно в обратную сторону не работает. Производитель позаботился. И это правильно.
Legalas
Сообщение Legalas » Вс июн 23, 2013 19:57
creator82 писал(а):новые диски сказал же а биение не при торможении а в движении и чем быстрее тем больше
Да, уже понял. То я туплю, много вопросов при биении руля при торможении. Там и причин много.
При движении биение руля без торможения возникает просто без вариантов. Балансируй колеса.
Legalas
Сообщение creator82 » Вс июн 23, 2013 21:14
не в балансировке дело уже писал-)
creator82
Сообщение death_rider » Пн июл 01, 2013 11:48
Если ступица ровная, колесо ровное, и резина отбалансированна, бить больше нечему, хотя это Субарю, тут и сгоревшая лампочка в туманке может быть причиной... :beer:
Lexus LX470
death_rider
Сообщение creator82 » Вт июл 09, 2013 19:46
всем спс проблема была в новых некачественных тормозных дисках
купил Otto Zimmermann Sport (перфорированные) и все ушло
creator82
Вернуться в Днепр
