МР3 чейнджер с FM-модулятором
Car & sound
Сообщение Dominator » Ср май 23, 2007 14:53
Соконфетники, поделитесь опытом:
Нужно самое качественно решение по звуку (голова либо чейнджер) при следующих условиях:
1. МИНИМАЛЬНОЕ вмешательство в интерьер авто
2. Наличие МР3
3. Управление либо существующей головной системой (родная) либо очень аккуратно пристроенное (см. п.1)
4. Нормальное качество звука (понимаю, что норма у каждого своя - меня в авто вполне устраивает звук родного CD)
Вопрос: насколько хорош СD-чейнджер с FM-модулятором. В смысле качество звука - насколько страдает по сравнению с обычным CD? Пока нашел только http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=2843 вариант - что скажете? Какие есть альтернативы?
Dominator
Сообщение Beket » Ср май 23, 2007 15:14
не ставь.
качество страдает очень серьезно
зачем тебе сд ченджер с качеством звука ФМ радио? :shock:
извини, исключение составляет медецинские проблемы со слухом, в таком случае, я все же порекомендовал бы тебе приконектить к родной балалайке Айпод с МП3.
Beket
Сообщение Dominator » Ср май 23, 2007 16:16
Просто мне категорически не хочется менять родную голову... А возить с собой ворох дисков тоже не в кайф, тем более у меня на предыдущем авто была МП3 магнитола и, следовательно, записано очень много любимой музыки :(
Че делать? Есть решения?...
Dominator
Сообщение Beket » Ср май 23, 2007 16:22
Dominator
у тебя наверное легаси или аутбек с интегрированой головой :-(((....там сложно что то поменять.
Если я ошибся меняй не раздумывая - родная голова редкое Г, а за бюджет в 300 бак ты получишь систему в два раза лучше.
Если я не ошибся, то обратись в личку к товарищу VIT он не так давно был озабочен той же проблемой и нашел решение.
поговори с ним.
Beket
Сообщение Женя_2007 » Ср май 23, 2007 22:37
Сам видел как на СТО на Братиславской меняли штатную! встроенную голову на 2DIN с DVD и 6,5" экраном(Legacy 2007). Паренек, снял всю лицевую панель, 2 часа вырезал штатную башку, потом всю панель шпаклевали и красили (краску естественно подобрали) и вставил Pioneer. Получилось просто супер! Лучшего решения замены встроенной головы хрен придумаешь! А вобще, ну его на хер, эти встроенные балалайки!
Subaru Impreza 2.0R '07
8-050-442-24-31
Женя_2007
Сообщение EdJ » Ср май 23, 2007 23:34
правильно все говорят - фм модулятор даже не думай, выброшенные деньги :o
Идеальный вариант - найти людей с руками из нужных мест и желательно с опытом. Если хочешь сохранить управление на руле, вроде есть переходник универсальный Альпайн - но ему и башка такая же нужна. Главное с этим не пороть горячку, а тщательно все взвесить.
З.Ы. или тупо мимо всего в бардачок магнитофон приклеить и к колонкам подкинуть :D :D
EdJ
Сообщение #21 » Чт май 24, 2007 12:53
А что родная музыка на столько плохая? :shock:
в свежей Легаси - 6 дисков, 6 динамиков, РДС, МП3, ВМА, аукс и т.д. По качеству звучания - намного превосходит БМВ Бизнес (опция - больше 1000 евро), стандартный звук в последней Ауди А6 и т.д. Не могу не вспомнить хорошую радио-антену. Вобщем системой очень доволен.
Единственная проблема - в салоне нет выхода аукс. Скорее всего аукс-выход на тыльной стороне устройства. :Search:
Legacy '07
#21
Сообщение Dominator » Чт май 24, 2007 19:05
Музыка, может, и не плохая, только нет ее. Совсем :)
Проблема в том, что чейнджер изначально был сломан, о чем был честно предупрежден во перед приобретением. На Мега Моторс мне чудно ответили, что он действительно имеет тенденцию к ломанию при регулярном использовании нелицензионных / нефирменных дисков, что и имеет место быть, так как диск в нем, но он упорно выдает ошибку 99, и отказывается производить какие-либо дальнейшие действия. А также указали на тот факт, что ремонту он не подлежит, а при очень большом желании ближайшая СТО находится в Бельгии :crazy:
Посему и ищется наиболее безболезненный и для интерьера и для моего кошелька вариант :roll:
Авто - аутбек 2004 г.
Dominator
Сообщение Beket » Чт май 24, 2007 21:50
Dominator писал(а):Музыка, может, и не плохая, только нет ее. Совсем :)
трындят,
он не может сломаться от использования пиратских дисков.
бред.
обратись в обычную мастерскую
Beket
Сообщение Vazza » Пт май 25, 2007 15:04
трындят,
бред.
Дмитрий вы не правы. Использование пиратских дисков может привести к выходу из строя механического привода считывателя, по причине того,что пираты используют другую пиратскую систему записи дорожек и они не такие четкие как на лицензионном диске, поетому луч лазера расслаивется и система пытается стабилизироваться, что приводит к увиличению числа стабилизации что негативно сказывается на прицезионном механизме считывания, который от возникшей вибрации разрушается и повреждает шлейф передачи данных, и вместо четкого 0 или 1 на ключе терристора блока распознавания ноликов и единичек возникает от этого локальный нагрев, который не может остановить заводской куллер на микросхеме и все сгорает к ебе...м. дето так.. при написании использовался мароканнский... :crazy:
Vazza
Сообщение Beket » Пт май 25, 2007 15:17
Vazza
стрянно.....
почему мои сверхчуствительные накамичи маранзы и нады сцуко живут, а какойто галимый нонаме Субару дохнет.
Ваззззыч не верю
Beket
Сообщение Vazza » Пт май 25, 2007 15:20
Дима ты просто до конца не дочитал.. или не докурил... :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Vazza
Сообщение Beket » Пт май 25, 2007 15:20
только что перечитал......
луч расслаиваться не может - это раз
система пытается что -? :D - это два
ты что меня разводишь ????????:shock: :D :D :D :D :D :D
как говорил великий АСДУ в детстве - "шишки - это зло" :P
Beket
Сообщение Beket » Пт май 25, 2007 15:23
развел ....... :oops: :oops: как молодого :oops: :oops:
Beket
Сообщение Dominator » Пт май 25, 2007 16:00
трындят,
бред.
В обычную мастерскую - это в смысле по ремонту а/в техники?... И че, они помогут?... Мне кажеися это приблезительно то же, что при поломке стеклоомывателя обратиться к сантехнику... Может не прав, конечно...
Чел на пассате говорил такая же тема была...
Dominator
Вернуться в Автозвук
