Где можно купить такой тюнинг для глаза?
Внешние украшательства: обвесы, аэрография, винил; тюнинг салона
Модератор: Dr.Klim
Сообщение elinas » Чт фев 12, 2009 22:02
Где можно купить такую красоту, крышки ГРМ,.синие?
На субару легаси турбо.
Уважаемый ATOMIC, у Вас такого случайно нет?
[img][img]http://img24.imageshack.us/img24/6622/ej1280wy3.th.jpg[/img][/img]
elinas
Сообщение GTBlack » Чт фев 12, 2009 22:17
Проще наверное покрасить
GTBlack
Сообщение elinas » Чт фев 12, 2009 23:07
GTBlack писал(а):Проще наверное покрасить
Эта пластмасса, плохо красится, даже при прогревании и соответствуещей обработке праймерами для пластмасы, в скором времини, в процесе эксплуатации, механических воздействий - краска отслаивается. Вид становится, как после ожегов второй степени. :D
elinas
Сообщение ®@©E® » Чт фев 12, 2009 23:23
колектор і клапанні кришки думаю порошковою краскою красились. кришка грм шось типу поліуретану... :unknown:
®@©E®
Сообщение elinas » Пт фев 13, 2009 00:48
По поводу коллектора и крышек у меня мысль была, вскоре замена ремня ГРМ, сальников, свечей грядет, мотор быдет выниматся. Раз за это розговор зашел, и не создавая новую тему- такой вопрос: перед покраской детали пескоструятся, а потом красатся в камере при300 градусах, не повредит ли это коллектору и крышкам клапанов? Я так понимаю, что все с коллектора надо будет снять, какие потом прокладки нужно будет заменить, кроме как под дросельной заслонкой, и самим колектором, между крышками и постелью распредвалов. Если, кто знает, где аккуратно порошковой покрасят и есть выбор цветов, подскожите, буду примного благодарна. И еще с гальваникой по поводу коллектора и крышек не стоит заморачиватся? Модератор не обессутьте! :D Спасибо
elinas
Сообщение ARMEN » Пт фев 13, 2009 07:56
Красится абсолютно всё, что есть под капотом - кроме внутренности цилиндра :D Если серьёзно - любые плассмасовые детали, клапанные крышки и т п. Главное нормально подготовить -перешкурить, (заматовать) загрунтовать, и после покраски покрыть лаком (блеском, или матом - зависит от вкуса ) Краска - обыкновенная кузовная. При нормальной подготовке, ничего не отваливается, температуру также держит (кроме деталей выхлопной системы - там нужна жаростойкая). На моём Ниссан Примера GT, при капиталке было покрашено (блок цилиндров !!!! клапанная крышка, генератор, топливная рейка и т д) После 3 лет эксплуатации, всё это хозяйство выглядит очень нарядно (красное жёлтое)
P S Пескоструть не рекомендую, ну и все резиновые детали желательно снять
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Вернуться в Стайлинг, тюнинг салона
