кто-нибудь юзал WIFI OBD II
Противоугонные системы и сигнализации, доводчики стекол, подогревы сидений, радар детекторы, авторегистраторы, GPS навигаторы и прочее доп. оборудование
Сообщение MGELIDZE » Пт фев 10, 2012 12:28
Уважаемые Гуру,
кто-нибудь юзал WIFI OBD II для IPAD или просто с ПК. Работает, нет ли сбоев соединения, запоздалой реакции и т.п.. Буд признателен за объективные отзывы.
Subaru Forester 2.0 xt AT '03
MGELIDZE
Сообщение Mikeng » Ср фев 15, 2012 14:00
юзал блутузный, WIFI ен встречал
работало +/- стабильно как и обычный юсб-ый
просто надо смотреть есть ли софт под apple
Mikeng
Сообщение MGELIDZE » Ср фев 15, 2012 14:08
на apple store есть прикольный софт
MGELIDZE
Re: кто-нибудь юзал WIFI OBD II
Сообщение GanjaMan » Ср фев 15, 2012 17:48
MVolkoFF писал(а):Уважаемые Гуру,
на эвиках работает...
+ если поставить laptimer все показатели можно накладывать на видео заезда...
GanjaMan
Сообщение dif » Вт авг 07, 2012 21:38
Я тоже пользуюся минусов очень мало одни плюсы если интересно почитайhttp://4pna.com/showthread.php?t=7916 или посмотри под андрюху Torque Android+elm327+HTC HD2 на Geely CK 8)
dif
Сообщение dif » Вс дек 02, 2012 23:36
но лутше сканмастер тока не видит абс и аирбаг
dif
Сообщение Jeremy Clarkson » Пн дек 24, 2012 22:44
http://www.elauto.com.ua/product/mini-b ... -327-v15-/
ерунда или нормально?
Jeremy Clarkson
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб фев 09, 2013 01:48
Ответа не дождался, но решил купить.
Купил такой только мини.
Установил PRO TORQUE на свой GalaxyS. TORQUE LITE (бесплатный) работал совсем калечно и нестабильно. Про скачал на форпда.
Пока не наигрался особенно. Ошибки читает - ничего не нашел.
Параметров много, но работают не все, которые доступны в Торке.
Не совсем понял как он считает расход, так как средний расход в пробке был на уровне 10л\100 км ))
Так же как и не понял, как он считает мощность и момент. То показывал 90 сил на моей Легаси при 100% загрузки, то показал 400 )
То ли девайс глючит, или же он считает с помощью G-метра телефона, который может глючить.
Температура двигла, смесь, загрузка мотора, моментальный расход и много другого.
Считает он и 0-100 и 0-200 и 1\8 и 1\4 мили. Думаю, что тут тоже будут левые результаты.
Завтра к ауту подключу )
В любом случае, заплаченные 170 грн девайс стоит.
Jeremy Clarkson
Сообщение fancy4 » Пн мар 11, 2013 18:01
Подведу итог: купил блютуз (мини), потому что вай-фай дорого и не влазит гнездо.
нюанс: айфон/айпед пролетает, потому как в них блютуз строго для гарнитуры.
по состоянию месяц назад: оптимальнее купить андроид телефон и блютуз ELM, чем Wi-Fi OBD II.
170 грн он может и стОит, но аналоги из Китая с бесплатной доставкой - по $10
программы для подключения ноутбука по блютузу девайсу - есть на трекере, разные.
оригинал - вроде только канадский, китайцы еще завышают версию прошивки ПО на ЕЛМ специально. врут.
как-то так.
viewtopic.php?f=8&t=55985 тут вот инфа еще
fancy4
Вернуться в Дополнительное оборудование
