Комфортные повороты
Противоугонные системы и сигнализации, доводчики стекол, подогревы сидений, радар детекторы, авторегистраторы, GPS навигаторы и прочее доп. оборудование
Комфортные повороты
Сообщение Ramon3 » Сб окт 04, 2014 19:31
Навеяло с теми о продаже Октавии
Реально на Легася поставить такое реле и где его взять?себе ставил кто-то
Ramon3
Re: Комфортные повороты
Сообщение MAMONT_GT » Сб окт 04, 2014 20:34
у субароводов мысли сходятся: viewtopic.php?f=2&t=70746
:wink:
MAMONT_GT
Сообщение Ramon3 » Сб окт 04, 2014 22:05
http://ultraled.com.ua/product/udlinite ... lej-logan/
Вот нашел
Но написано подходит на форд и трибеку.Интересно,а на другие станут?
Ramon3
Сообщение subaru77 » Сб окт 04, 2014 22:33
пишут применяется в т.ч. и на форестере и трибеке.
Даже представлены схемы подлючения - пример для трибеки -http://ultraled.com.ua/datasheet/Subaru_tribeca_lc16_08_13.jpg
Можно предположить, что на всех Субах стоит электронное реле поворотов с центральным отрицательным проводом.
always pedal to the metal
subaru77
Сообщение Sneg » Вс окт 05, 2014 15:19
как он подключается к предохранителям что ли? не врубаюсь
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение subaru77 » Вс окт 05, 2014 17:49
Есть несколько вариантов подключения:
1. В автомобилях, где применяется сильноточная схема управления указателями поворотов (коммутация 12 вольт) наилучшее место для установки и подключения – рядом с кнопкой аварийной сигнализации. Как правило и питание, и сигналы Левый/Правый есть прямо на ней.
Легаси до 2007 г.
2. В слаботочных удобнее всего подключиться рядом с реле поворотов или в рулевой колодке рядом с рычагом переключения поворотов. В этих устройствах подключение производить только на управляющие сигналы, а не на силовые выходы из реле/блока сигналов!
Легаси после 2007 г.
3. В автомобилях с передачей сигнала между блоками автомобиля по шине CAN подключайте устройство только в подрулевом переключателе. В противном случае не будет индикации работы устройства на панели приборов.
наверное Легаси 2035 г. :D
subaru77
Сообщение ///pahomov/// » Вт окт 21, 2014 16:27
Тоже захотел такую штуку. Буду делать сам, ибо умею. Если нужно, выложу все данные для изготовления. Сначала хотел собрать данную схему на релюшках в качестве управляющих устройств. Но подумав - фига с два - надо делать приборчик - который будет места как можно меньше занимать, поэтому будут использоваться маленькие полевые P-канальные транзисторы. Вобщем на данный момент всё нацелено на разводку платы.
Вот пример изготовления "вежливой" подсветки салона.
///pahomov///
Сообщение milch » Вт янв 13, 2015 18:02
Ramon0023 писал(а):Навеяло с теми о продаже Октавии
товарищи не страдайте фигней.все уже придумали до нас.реле вежливых поворотников есть от Денсо -811 020 100
или аналог от Тоеты- 81980-50030(066500-4650).на легаси В13 болт он вместо стандартного блока поворотов.Трех кратное моргание как и у немцев. :wink:
Сообщение Ramon3 » Вт янв 13, 2015 20:22
Спасибо :D
Где же Вы раньше были :beer:
Правда реле и стоит нормально,804 грн по Экзисту
Ramon3
Сообщение m&m » Ср янв 14, 2015 14:42
http://www.amazon.com/81980-50030-06650 ... B008C9YS0Y
Это оно? По коду выбивает именно эту деталь. И цена достаточно низкая :)
Seat Ibiza 1.4 m/t
m&m
Сообщение milch » Чт янв 15, 2015 17:05
m&m писал(а):http://www.amazon.com/81980-50030-066500-4650-Electronic-Flasher-Toyota/dp/B008C9YS0Y
по ходу они
Сообщение m&m » Чт янв 15, 2015 17:28
Тогда отлично :) 200 грн место 800 грн что на Экзисте
Seat Ibiza 1.4 m/t
m&m
Сообщение B.i.G. AL » Чт янв 15, 2015 18:32
А такое же реле но только ДЛР, есть?
B.i.G. AL
Сообщение milch » Чт янв 15, 2015 20:48
m&m писал(а):Тогда отлично :) 200 грн место 800 грн что на Экзисте
на экзист вообще нечего смотреть,тупо перебаеры. :bad:
Сообщение Ramon3 » Чт янв 15, 2015 22:00
Есть и за 80
Но про комфортные повороты ничего не сказано
http://seelight.com.ua/p33707363-rele-p ... 81980.html
Ramon3
Вернуться в Дополнительное оборудование
