строители есть среди нас?
Re: строители есть среди нас?
Сообщение best99 n16 » Чт окт 27, 2011 23:39
Time писал(а):[" дели на 20 от той, что заявили.
... это можно отнести к хенкелю, ферозиту и т.д., тем кто не имеет даже сертификата, а продукция их соответсвует лишь ТУ, а ТУ действительно на время действия ДБН (бесконечно) :cry: , хотя денег стоит мама не горюй
Единственный производитель в Украине , который имеет сертификацию и блюдит ее - это "Будмайстер"(Павлоград) , вот поэтому они дорогие , но все соответсвует заявленным данным :wink:
Деньги не имеют значения, пока они у Вас есть
Outback 2.5///, Hemi 5.7, ОРС 2,8
best99 n16
Сообщение Time » Пт окт 28, 2011 00:00
1. Производство в Украине Сухих Строительных Смесей ведется на единой нормативной базе.
2. Никто не выпустит на рынок продукт, не имеющий нужных "документов".
3. Про Будмайстер - это Вы погорячились.
3. Относительно прочности. Есть ГОСТ , регламентирующий проведение испытаний прочности на сжатие цементных и бетонных растворов. Он единый и другого нет. Да и не должно быть. Так вот. По методике из раствора "забиваются" кубики размером 100х100 мм и после выдержки в течение 28 дней их ставят под пресс и определяют прочность на сжатие.
Нет ГОСТ, регламентирующего прочность на сжатие при разных размерах призмы (кубика). Если это делать - будет путаница при рассчете прочности конструкций.
Это показатель и пишут (ВСЕ пишут) в технических описаниях продукта. И если пишут 100 кг на см кв, то это для этого кубика. А если речь идет о других сечениях, допустим 10 мм (не 100), то прочность на сжатие уменьшается в среднем на величину потери толщины.
Вот я и написал, что если прочность на сжатие М100, то прочность на сжатие этого раствора толщиной 5 мм (из 100 возможных) в 20 раз ниже. То есть, плюс-минус 5 кг на квадрат.
Нивлирки идут как подложка под паркет, ламинат, линолеум.
Time
Сообщение VIKON » Пт окт 28, 2011 06:41
Oleg B писал(а):Я себе покрыл пылящую стяжку средством Альфакон, доволен.
таки да, в гараже чистенько, был бы у мну свой(не сьёмный) сделал бы так-же...
и +1 к Krolivets_d паркет таки вещТЬ... :ROFL:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
