Кто-то шарит в сетевом оборудовании? Вопрос по витой паре
Сообщение Куреша » Чт мар 31, 2011 16:00
LEXUS_1973 писал(а):Куреша
Docent
Здесь могу и ошибаться. Но, как мне кажется, если хочешь и телефон запрячь, то тогда STP или S/FTP надо, а живьем Я таких не видел.
Ругаешься какими-то словами непонятными...
Переведи.
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение LEXUS » Чт мар 31, 2011 18:27
В кабеле FTP, там экранирование, так себе, одно название (фольга). В STP применяется экранирование каждой пары отдельно, поэтому взаимное влияние пары друг на друга - минимальное. Телефон от инета экранирован получается дважды и взаимное влияние отсутствует. В S/FTP там вообще наружный экран не фольга, а косичка медная, ну типа так лучше, и каждая пара, соответственно, тоже, как в STP. Как-то так.
Forester 2.0XR
LEXUS
Сообщение Куреша » Чт мар 31, 2011 23:31
у меня значит уже протянут FTP
Куреша
Сообщение Cтас » Чт мар 31, 2011 23:49
у меня дома подключен телефон и инет по одной витушке...никаких помех не обнаружено...
и никакие фтп,стп не нужны...да и по квартирам встречаються фтп только когда ушлые равшаны и джамшуты нарасказывают страстей...
я выше писал...а если так переживаете то кладите что угодно...хуже не будет...но и лучше тоже)
Cтас
Сообщение Starcrafter » Пт апр 01, 2011 00:48
Оптимальный вариант - замуровать металопластиковую трубу. Оставить веревки и тянуть потом что влезет.
Одеский кабель самый лучший по цена качество. Для особых ценителей у них есть кабель с оболочкой для внешней прокладки и жилами 0,51мм. 8)
У обычной одесы да и вообще у утп5 0,5мм. У китайцев местами 0,3 бывает. А местами меди нету :).
Для телефона прекрасно подходит витая пара. Она кстати еще и лучше будет этой фигни стипишной с екранированием каждой жилы что под телефон продают. Стп это кстаи категория 3 :D.
А да. Через витую пару еще и 220 ходит прекрасно. 2 квадрата там есть, или почти 2кВт нагрузки без нагрева. :P
Чуть не забыл. ФТП кабель без заземления экрана в грозу сыграет с Вами злую шутку когда то.
ЗЫ. Вся вышеперечисленая инфа получена методом тыка в процесе профессиональной деятельности ака зарабатывании на этом денег :oops:
Starcrafter
Сообщение Куреша » Пт апр 01, 2011 08:12
У меня через всю квартиру в стены уже вмонтирован кабель. Трубы не прокатят.
Поэтому и вопрос возник по репитеру.
А про телефон (в качестве факса для принтера) это так...
Куреша
Сообщение Куреша » Пт апр 01, 2011 08:13
Starcrafter
Может подскажешь по репитеру?
Куреша
Сообщение Starcrafter » Вс апр 03, 2011 00:03
"Репитер" любой какой найдеш самый дешовый. Вообще то их теперь зовут "свич", неуправляемый комутатор, мыльница. Но не репитер. Желательно с импульсным блоком питания. Импульсный не от импульсного отличается весом. Импульсный ничего не весит практически. Это кстати редкий вариант в электронике, когда легче значит лучше :D.
Из недостатков - при "плохом" электропитании будет виснуть.
Плюс - если сгорит не жалко. Купиш другой.
Starcrafter
Сообщение Куреша » Вс апр 03, 2011 11:26
Сетевой коммутатор или свич (жарг. от англ. switch — переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю, исключение составляет широковещательный трафик (на MAC-адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF) всем узлам сети. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.
А мне надо:
Повторитель (жарг. — репи́тер; англ. repeater) — сетевое оборудование.
Предназначен для увеличения расстояния сетевого соединения путём повторения электрического сигнала «один в один». Бывают однопортовые повторители и многопортовые. В терминах модели OSI работает на физическом уровне. Одной из первых задач, которая стоит перед любой технологией транспортировки данных, является возможность их передачи на максимально большое расстояние.
ЗЫ: Тем более, у меня двухдиапазонный Wi-Fi...
Куреша
Сообщение Starcrafter » Вс апр 03, 2011 12:35
Репитеров в класическом виде нету для витой пары. Были когда то для тонкого коакоксиала. Но это было очень давно и очень неправда :D
Starcrafter
Сообщение LEXUS » Вс апр 03, 2011 18:07
http://www.agat-telecom.ru/wireless/linksys_wre54g.html
или точку доступа настроить в режим репитера http://www.thg.ru/network/20021210/index.html.
Forester 2.0XR
LEXUS
Сообщение Starcrafter » Вс апр 03, 2011 18:18
А причем тут вайфай? :)
Starcrafter
Сообщение LEXUS » Вс апр 03, 2011 18:44
Куреша писал(а):У меня вопрос:
Есть роутер двухдиапазонный Linksys E3000. Какой можете посоветовать Wi-Fi репитер (кроме доп. роутера E2000)?
Forester 2.0XR
LEXUS
Сообщение Starcrafter » Вс апр 03, 2011 19:13
невнимательный я.
Я бы рутербоард посоветовал. Но это не бюджетное решение, да и настроить его простому человеку не под силу.
А с мыльницами не работал.
Starcrafter
Сообщение Starcrafter » Пн апр 04, 2011 01:25
тут что то дошло дло меня, чего Куреша сделать хочет. и репитер ему тут не помощник. если нужна нормальная скорость (а если брал роутер N стандарта, то видимо она нужна) то ставить после роутера еще одну точку доступа и подключать ее кабелем к роутеру.
Хотя интересно будет глянуть на все это в работе. В N стандарте, если не ошибаюсь, все 120Мгц полосы забирает себе точка. Если ставить где то рядом вторую будет не айс. Теоретически.
Starcrafter
