экшн камера DRIFT HD GHOST + много допов
Сообщение coupe » Чт ноя 20, 2014 12:13
продам экшн камеру DRIFT HD GHOST + много допов
состояние новой. снял буквально 2-3 онборда. ни одно крепление с 3м скотчем не тронуто.
пример видео именно с продаваемой камеры, экспозицию специально так выставил, что бы дорогу было видно :) http://youtu.be/2RLTVFLIapY
основны фишки: встроенный экран, поворотная линза, пуль ду в базовой комплектации.
из допов было куплено:
Drift Rollbar Mount $29.99
Drift Suction Cup Mount $29.99
Drift Adhesive Mount Kit $14.99
Drift Ghost Battery $29.99
http://avtozvuk.ua/info/25088
Технические параметры:
Drift HD GHOST - Камера для экстрима
Оптика
Объектив
Широкоугольный, 170° угол обзора в режимах 1080р, 960р, 720p, WVGA
Широкоугольный, 127° угол обзора в режиме 1080р
Узкий, 90° угол обзора в режиме 1080р
Угол вращения объектива 300°
Фокусное расстояние: от 0.5 м до бесконечности
Линза: Стекло
Тип сенсора: CMOS
ЖК-дисплей 2,0"
Видео
Разрешение:
Full HD - 1080p = 1920x1080 пикс, 30/25 кадров в секунду
HD - 960p = 1280х960 пикс, 50/48/30/25 кадров в секунду
HD - 720p = 1280x720 пикс, 60/50/30/25 кадров в секунду
WVGA - 480p = 848х480 пикс, 120/100/60/50/30/25 кадров в секунду
Формат записи: МР4/MOV (H.264)
Выход видео: HDTV через компонентный кабель
Экспозиция: Автоматическая / Ручная (для продвинутых пользователей)
Баланс белого: Автоматический и ручной
Аудио
Микрофон: Встроенный, высокочувствительный, повышеное шумоподавление
Динамик: Встроенный
Пульт ДУ
Тип: Радио управляемый
Диапазон: 10 метров
Размеры и вес пульта: 59х48х12 мм, 22 грамма
Фото
Разрешение: 11, 8, 5 Мегапикселей
Режим съёмки: Разовый, серийный
Формат фото: jpeg
Память
Тип карты: MicroSD - карта памяти до 32 Гб
Встроенная память: 256 Мб
Цикличная запись: есть
Питание и Аккумулятор
Тип батареи: Литий-ионный аккумулятор 1700 мА/ч
Продолжительность работы: Время работы на одной зарядке: около 3 часов
Зарядка: от USB или через адаптер
Время зарядки: 80% зарядка после 1 часа с дополнительным адаптером питания; или 2 часа через USB
Корпус
Глубина погружения: Водонепроницаемая до 3 метров.
Материал: Прорезиненный пластик
Дополнительная информация
Водонепроницаемость 3 метра без аквабокса
Интерфейс, подключение
Встроенный Wi-Fi
Подключение к ПК: USB Plug&Play(передача данных и зарядка аккумулятора)
HDTV-выход
Совместима с Windows XP и выше; Mac OS 10.2 и выше
Размеры 105х52х33 мм
Вес: 167 грамм
цена за всё: 350уе + торг :uaflag2:
098 б92 8З З8 Дима
EVOLUTION - не хрустальная ваза! Весь смысл в его возможностях, а не в том, что он у тебя есть.
coupe
Re: экшн камера DRIFT HD GHOST + много допов
Сообщение coupe » Сб май 16, 2015 14:38
$305
coupe
