GoPro HERO4 Session
GoPro HERO4 Session
Сообщение Andris1606 » Пн ноя 02, 2015 17:10
Цена(обязательно): 6900
Год выпуска: 2015
Телефон для связи: 0980086070
Матрица (светочувствительный элемент) 8 Мп
Объектив Ультра резкое качество изображения благодаря стеклянной линзе
Ультра широкий угол обзора с пониженным искажением
Тип носителя Flash память
ЖК-монитор Нет
Режим видеосъемки 1440p (4:3) - 30, 25 кадров в секунду
1080p (16:9) - 60, 50, 30, 25 кадров в секунду
1080p SuperView (16:9) - 48, 30, 25 кадров в секунду
960p (4:3) - 60, 50, 30, 25 кадров в секунду
720p (16:9) - 100, 60, 50, 30, 25 кадров в секунду
720p SuperView (16:9) - 60, 50, 30, 25 кадров в секунду
WVGA (16:9) - 120, 100 кадров в секунду
Формат видео: H.264 кодек, формат файла .mp4
Режим фотосъёмки Разрешение: 8 Мп (по умолчанию) / 5 Мп
Серийная съемка до 10 кадрах в секунду
Интервальная съемка (Time Lapse): 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд
Наличие Wi-Fi Есть
Запись аудио Моно, AAC
Два встроенных микрофона
Карта памяти MicroSD (Class 10) или UHS-I до 64 ГБ
Разъёмы miniUSB
Слот для карт памяти microSD
Питание Литий-ионный аккумулятор 1030 мА*ч
Зарядное устройство Зарядка по USB
Дополнительные функции Protune
Метка HiLight
Режим SuperView
Автоматический поворот изображения
Система сдвоенных микрофонов
Автоматический режим съемки при низкой освещенности
Размеры (Д х Ш х В, мм) 70 x 105 x 247.5
Вес (грамм) 74
Комплект поставки Камера HERO4 Session
Стандартное крепление
Низкопрофильное крепление
Изогнутая клеящаяся платформа
Плоская клеящаяся платформа
Шарнирное крепление
Установочные крепления + оборудование
Кабель USB
Цвет Black
Изображение Изображение
Самая компактная и легкая камера GoPro
Компактная камера HERO4 Session весом всего 74 г, на 50% меньше и 40% легче остальных камер HERO4.
Прочность и водонепроницаемость до глубины 10 м
Устройство камеры позволяет ей выдерживать экстремальные условия окружающей среды. Водонепроницаемость вплоть до глубины 10 м без использования бокса.
Легкое управление одной кнопкой
Одно нажатие кнопки затвора включает камеру и автоматически начинает запись видеороликов или съемку фотографий.
Профессиональное качество видео
Запись потрясающих видеороликов с разрешением 1440p при 30 к/с, 1080p при 60 к/с и 720p при 100 к/с.
Мощные возможности фотосъемки
Съемка отдельных фотографий 8 Мп, серийная съемка при 10 к/с и съемка фотографий в замедленном режиме с интервалом от 0.5 до 60 секунд.
Удобный доступ ко всем режимам и настройкам
Получите доступ к любым режимам и настройкам с помощью GoPro App или Smart Remote.
Встроенные Wi-Fi и Bluetooth
Обеспечивают подключение к GoPro App или Smart Remote для удаленного управления камерой, а также просмотра и общего доступа к вашему содержимому.
Совместимость с креплениями и аксессуарами GoPro
Поддерживает крепления GoPro и аксессуары GoPro для съемки ваших любимых занятий с эффектом полного погружения.
Оптимальная гибкость крепления
Камеру можно вращать в креплениях для максимально компактной установки, тогда как шарнирное крепление позволяет мгновенно изменить угол съемки.
Динамически переключает микрофоны для снижения шума ветра и улучшает звучание при записи на высокой скорости или при сильном ветре.
Автоматически регулирует ориентацию изображения, если камера закреплена в перевернутом положении.
Protune для видеороликов
Обеспечивает запись видеороликов кинематографического качества с минимальным сжатием, оптимизируя их для профессиональной обработки.
SuperView
Позволяет снимать с широким углом обзора, создающим потрясающий эффект погружения.
Автоматически настраивает кадровую частоту для оптимальной съемки в условиях слабой освещенности.
Andris1606
Re: GoPro HERO4 Session
Сообщение Andris1606 » Вт ноя 10, 2015 10:00
Так же есть в наличии несколько Hero 4 Silver по цене 7500 грн
Andris1606
