комплект для спутникового приема EVO 700s
Сообщение OlegOll » Пн июн 24, 2013 15:38
Собственно сабж, продаю свой б/у комплект для приема спутникового ТВ/радио сигнала и "хитрого" просмотра кодированных каналов НТВ, Радуга, Триколор, клубничка и т.д.
Комплект представляет из себя два (2) ресивера Evolution 700 s, один из них собственно сам ресивер для приема/просмотра/переключения каналов, а второй такой же на вид и начинке, но выполняет роль модема (специально прошит особенной - модемной прошивкой), котр. обрабатывает и получает ключи и передает их на ресивер через 0-модемный кабель (в комплекте), раскодировка происходит довольно быстро 2-3 секунды если на одном трансподере, и 3-4 секунды если на разных трансподерах. Смысл/соль работы этого комплекта, нет необходимости в интернете, ключи получают напрямую со спутника, отдельная головка на 39 рядышком с головкой на 36 НТВ, и все впорядке. Абонплата около/чуть менее 10 у.й. в месяц. Реальному покупателю все расскажу и покажу где и как регистрироваться/проплачивать. Идеальный вариант для просмотра "платных" каналов в местах где нет возможности сделать "шуру" через интернет.
Список каналов http://satsat.info/evolution-700s-evo-700s/30969-otkryvaemye-cherez-evo-modem-pakety-kanalov.html
1. НТВ+ весь пакет, кроме НТВ Украина (EutelSat 4 36E) ( ident:050b00,040600 port:0500 )
Частоты:
11785/V/27500, 11823/V/27500, 11861/V/27500, 11996/H/27500, 12073/Н/27500, 12245/V/27500, 12284/V/27500, 12322/V/27500, 12341/H/27500, 12380/H/27500, 12399/V/27500, 12265/H/27500, 12437/V/27500, 12456/H/27500, 12476/V/27500, 11938/V/27500, 11976/V/27500, 12130/V/27500, 11900/V/27500 - (инфоканал), 12091/V/27500
2. SCT (Hot Bird 13E) (ident: 043800 port: 0500) Частота: 11727V27500
S1 (Redlight Premium),S2 D-XTV2 (Diablo-X TV 2),S5 SCT5 (Satisfaction Italy),S6 SCT6 (Satisfaction Prive),S7 SCT7 (Satisfaction Poker), SCT HQ (Satisfaction Channel TV), SCT HD, S4 Teleitalia HD (mpeg-4)
3. Private Spice (Hot Bird 13E) ( ident: 032500 port: 0500 ) 10723H29900
4. Dorcel TV (Hot Bird 13E) ( ident: 043800 port: 0500 ) Частота: 12322H27500
5. French Lover TV, Free-X TV (Hot Bird 13E) ( ident: 041700 port: 0500 )
Частота :12476/H/29900, DVB-S2/8PSK.
6. Redlight TV (Hot Bird 13E) ( ident: 043800 port: 0500 ) Частота: 11662V27500 - Daring! TV, Redlight HD (mpeg4), Hustler HD (mpeg4)
7. Радуга TV (ABS-1 75E) ( ident: 000000 port: 0652 )
Частоты: 12518/V/22000, 12548/V/22000, 12579/V/22000, 12610/V/22000, 12670/V/22000, 12732/V/22000
8. Penthouse НD (Eurobird 9A 9E) (ident: 042700 port:0500 ) Частота: 12054/Н/27500
9. Триколор (EutelSat 4 36E) (ident: 000000 port: 4AE1) в том числе mpeg4
10. Al Jazeera Sport (Hot Bird 13E) ( ident: 000004 port: 0603 ) Частота: 11296/H/27500 - JSC Sport +1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8
здесь настройки и как работать с рессивером http://tv-sat.at.ua/forum/143
вот коротко как работает сервис http://datalab.ria-link.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105:2010-06-03-14-47-49&catid=20:2010-05-05-09-08-40
http://satsat.info/evolution-700s-evo-700s/4592-sharing-s-2-ia-evo.html
фото
В комлпекте 2 рабочих ресивера из них 1 сам тюнер и 1 модем, два одинаковых и рабочих пульта ДУ, 0-модемный кабель, руководство пользователя
Характеристики EVOLUTION 700S (EVO 700 S) - цифровой спутниковый ресивер
Полностью русифицированный много пользовательский интерфейс (12 языков)
Поддержка телетекста и субтитров
Петлевой выход ПЧ
Русифицированный EPG (телевизионный гид программ)на 7 дней
Полная совместимость со стандартом MPEG-2 и стандартом DVB-S
Универсальный выход PAL/NTSC
Изменяемый формат изображения 16:9 или 4:3
НЧ телевизионный video-выход типа SCART, RCA и Component
2 разъёма SCART (TV,VCR)
S/PDIF цифровой оптический выход в системе Dolby
Аналоговый аудио выход-разьемы: 2 RCA и SCART
Качество звука сопоставимое с CD
Разъем для смены ПО RS232
4-х сегментный цифровой индикатор на передней панели
Быстрое переключение каналов
4000 каналов телевизионных и радио программ
Универсальный приём SCPC и MCPC в C/Ku диапазоне
Родительская блокировка
Функция таймера ( автоматическое включение/выключение в заданное время)
256 цветов пользовательского графического интерфейса
Функция PIG (картинка в графике)
8 списков любимых программ
Контроль протокола DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и 1,2(USALS)
Функция «Помощник настройки системы»
Звуковой тон при настройке сигнала
Изменение масштаба изображения - ZOOM
Функция записи коротких фрагментов (10с)
PIP картинка в картинке
Ценник: за весь комлпект 700,00 грн., доставку оплачивает покупатель.
территориально - Полтава, контакт: ЛС или 0пять0-60пять-4семь-1семь, Олег
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Re: комплект для спутникового приема EVO 700s
Сообщение diggy » Пн июн 24, 2013 16:26
А откуда второй ресивер-модем берёт данные? там же по идеи надо тянуть отдельный провод на тарелку, или я ошибаюсь?
Вообщем грубо говоря, что мне нужно чтобы этот комплект заработал? Тарелка 90см имеется, 3 головки там тоже. Последний месяц гады отключили амос и хотбирд. Ищу какую-то замену.
P.S. discovery + national geografic ловит?
diggy
Сообщение OlegOll » Пн июн 24, 2013 21:35
diggy писал(а):А откуда второй ресивер-модем берёт данные?
Почти все ответы есть в описании...
Дополнительно ответил в ЛС :wink:
OlegOll
Сообщение xakep » Ср июн 26, 2013 15:47
небесный шаринг, хорош тем у кого инета нет - http://satray.ru/viewtopic.php?f=11&t=1563
маленькое уточнение, вот тот который прошит специально под модем нужно оплачивать у каждых продавцов услуг своя цена как правело 5$ в месяц иначе кина не будет :D
Пью кровь! Обращаться по тел. …
xakep
Сообщение SerZ06 » Чт июн 27, 2013 20:56
xakep писал(а):небесный шаринг, хорош тем у кого инета нет - http://satray.ru/viewtopic.php?f=11&t=1563
Данный комплект хорош только для SD каналов. HD - не посмотришь. и модемный тюнер к HD ресиверу не прикрутить (
phone - 050-476-92-32
SerZ06
Сообщение xakep » Чт июн 27, 2013 22:15
- легко, нужно пиши в личку помогу.
xakep
Сообщение SerZ06 » Пт июн 28, 2013 08:06
Openbox S7
К нему не получилось прикрутить
SerZ06
Сообщение xakep » Пт июн 28, 2013 08:58
С openbox7 не пробывал, связка с alien 8900 и аналогом gi8120 работает хорошо. Ставил не сколько раз, и с 39 щас проблема, насколько я в курсе с 7 и 60 но ево это локал пров так что нужно еще найти тех то с этих градусов отдаст под ево.
xakep
Сообщение OlegOll » Вс июн 30, 2013 21:05
Народ, хорош флудить в моем топике...
Комплект вполне рабочий, и в данном варианте показывает ТОЛЬКО SD каналы, при особом желании, при покупке дополнительно ресивера HD, можно активировать протокол под купленный ресивер и смотреть полный пакет что в SD + HD каналы из пакета НТВ+..., а если брать ресивер HD под протокол еволюшин, то и проблем меньше!
Насчет возможных проблем с приемом ключей с 39 градуса, давно уже народ бурю в стакане разводит (уже год и даже больше), на данный момент все ГУД и "малевича" не рисует!
Продажа АКТУАЛЬНА!
Ценник, 680,00 грн.
OlegOll
Сообщение OlegOll » Пн июл 15, 2013 19:54
Новый актуальный ценник - 650,00 грн.
OlegOll
Сообщение OlegOll » Пн авг 05, 2013 07:25
Еще разок задемпингуем, новый ценник - 630,00 грн. :wink:
Все запаковано и ждет своего покупателя...
OlegOll
Сообщение OlegOll » Вс сен 22, 2013 15:53
Опустим ценник еще, покупаем за 600,00 грн.
OlegOll
Сообщение OlegOll » Вс сен 29, 2013 19:01
OlegOll писал(а):Опустим ценник еще
Отдам за 570,00 грн.
OlegOll
Сообщение OlegOll » Ср окт 16, 2013 06:38
новая цена 550,00 грн.
OlegOll
Сообщение OlegOll » Сб ноя 16, 2013 19:55
Обновлю еще разок, новая цена 530,00 грн.
на дачу комплект в самый раз, для получения ключей для закрытых каналов - интернет НЕ нужен, все берется со спутниковой тарелки.
OlegOll
