Складной нож Extrema Ratio Fulcrum II T Black
Сообщение talimon » Вт окт 22, 2019 13:23
Оригинал, полный комплект
Состояние 9.9 из 10
Практически новый
На рукояти есть пару мелких царапин
По назначению нож не использовался
Описание:
Массивный и легкий нож для экстремальных ситуаций
Складной нож Extrema Ratio Fulcrum II разработан при тесном сотрудничестве с контртеррористическим подразделением Италии. Нож оснащен мощным клинком толщиной в 6 мм и длиной 95 мм и подходит для использования в качестве рычага. Несмотря на массивные размеры, нож достаточно легкий – его вес 222 грамма. Вы можете быть уверенны – такой нож не подведет в самой сложной ситуации.
Нож выпускается с двумя видами клинка - дроп-пойнт и танто. В обоих вариантах спуски начинаются от середины полотна клинка, обух имеет выраженный скос к острию, на котором образует фальшлезвие. Такая геометрия делает клинок наиболее приспособленным для проникающих надрезов. Это также серьезный режущий инструмент. Волнообразные насечки в основании обуха позволят Вам упереться большим пальцем, что поможет лучше контролировать нож при резе. Изготовлен клинок из нержавеющей стали и имеют черное оксидное покрытие.
Раскрывается нож любой рукой при помощи двустороннего шпенька. Фиксация клинка осуществляется замком “Backlock”, Дополнительный предохранитель в виде поперечного стального штифта служит гарантией, что нож при работе не сложится.
Рукоять изготовлена из анодированного алюминия. Все углы и грани скруглены, поэтому рукоять лежит в руке как влитая. Шероховатая поверхность приятна на ощупь и предотвращает скольжение. Выемка для пальцев переходит в гарду, что обеспечивает безопасность для ладони.
Характеристики:
Сталь: Böhler N690
Закалка стали: HRC 58
Покрытие клинка: MIL-C-13924
Фиксация клинка: Backlock
Механизм открытия: Шпенёк, с обеих сторон
Рукоять: Алюминиевый сплав Anticorodal
Вес: 204 г
Длина общая: 222 мм
Длина клинка: 95 мм
Длина рукояти: 128 мм
Толщина клинка: 6,1 мм
Страна изготовления: Италия
Описание на сайте производителя:
http://www.extremaratio.com/fulcrum-ii- ... __store=en
Фото:
Цена 6500 грн
лс
talimon
Re: Складной нож Extrema Ratio Fulcrum II T Black
Сообщение talimon » Ср окт 23, 2019 14:36
Цена 5000 грн
talimon
Сообщение talimon » Чт окт 24, 2019 10:04
На клинке есть пара царапин
Цена 3500
talimon
Сообщение talimon » Чт окт 24, 2019 18:41
Цена 2500 грн
talimon
Сообщение talimon » Чт окт 24, 2019 23:36
1999 грн
talimon
Сообщение talimon » Пт окт 25, 2019 12:03
1800 грн
talimon
Сообщение talimon » Сб окт 26, 2019 09:05
Продано
talimon
