Паршиво заводится
Сообщение Core » Вт фев 09, 2010 10:39
Опять ничего не понимаю. Через раз машина заводится идеально (после длительного простоя на улице). Пробеги в день у меня смешные (до 15 км за весь день), поэтому форсы опять засраться еще не успели :D
Борода, выручай :D Может, есть еще идеи? :oops:
Core
Сообщение GTI » Вт фев 09, 2010 20:01
Core
Почти у всех авто после форсов такое.
Пройдет тыщ ч-з 3-5.
Можешь конечно продать Бороде за 20$ свои "убитые" форсы - а то у него есть мотор 2,5Т, без форсов. :D
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 09, 2010 20:46
GTI мотор у меня с форцами , завтра на стенде инжекторном посмотри внимательней .
Core не факт что проблема в форцах , подобную развлекуху может доставить и регулятор давления топлива . Если проблем с запуском горячего двигателя после того как заглушили минут через 10-15 небывает и топливный фильтр не подраздуло , то скорей всего регулятор работает нормально .
Если проблема только с утренним запуском и виноваты форсунки то со временем эта беда обычно проходит . Чаще подобная проблема встречается на моторах 3,0 3,6 причом не важно какая температура за бортом , езда в спокойном ( пенсионерском ) режиме без нагрузок ускоряет процес востановления герметичности .
Сообщение Core » Ср фев 10, 2010 11:24
Проблема только после долгого простоя, когда двигатель полностью остывший. При этом после ночи сегодня опять все великолепно завелось, а вчера вечером после работы - не очень :crazy:
Core
Сообщение GTI » Ср фев 10, 2010 16:09
Boroda
запасные будут. :D
Сообщение sd-style » Ср фев 10, 2010 18:23
Core, как форсы чистили?
sd-style
Сообщение Core » Ср фев 10, 2010 18:26
sd-style писал(а):Core, как форсы чистили?
Со снятием на стенде.
Core
Сообщение Жук » Чт фев 11, 2010 09:30
Boroda
Т.е. если проблемы с запуском ТОЛЬКО на горячую, то - это датчик давления топлива? Замена? (Фильтр на вид нормальный).
Жук
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 11, 2010 09:36
Регулятор проверяется при помощи измерения давления топлива , на работающем и не реботающем двигателе .
Звони подскажу как .
Сообщение Жук » Чт фев 11, 2010 10:18
Boroda писал(а):Регулятор проверяется при помощи измерения давления топлива , на работающем и не реботающем двигателе .
Благодарю за скорый ответ, сегодня наберу. У меня такое впечатление, что проблема "копеешная", просто нужен Доктор Хаус субаровский 8) .
Жук
Сообщение Dimas » Чт фев 11, 2010 14:06
Core писал(а):Проблема только после долгого простоя, когда двигатель полностью остывший. При этом после ночи сегодня опять все великолепно завелось, а вчера вечером после работы - не очень :crazy:
Димка, ты же вчера у меня под домом тоже плохо заводился, но машина 20 мин всего простояла! Или утром еще хуже заводится?
Я езжу на японском автомобиле. На японском автомобиле с безрамными стеклами, постоянным полным приводом и двигателем, по названию созвучным с профессией Майка Тайсона.
STI のマフィア
STI-club Ukraine
Dimas
Эстет
Сообщение Core » Чт фев 11, 2010 14:11
Как-раз хотел написать, что после 10-20 минут простоя горячего двигателя тоже иногда плохо заводится.
Core
Сообщение scorpiik » Вт фев 16, 2010 14:51
Core писал(а):Как-раз хотел написать, что после 10-20 минут простоя горячего двигателя тоже иногда плохо заводится.
Уважаемый, дабы не растянуть проблему на пару страниц,совет:приезжаете на "станцию" по чистке форсунок,просите их снять,поставить на стенд,давление на стенде 2-3bar,напряжение открытия не подавать,и смотрите на милое образование капелек,пытаетесь мирным путем решить проблему так называемой чистки.Удачи
scorpiik
Сообщение Core » Вт фев 16, 2010 15:03
Вы хотите сказать, что виной всему некорректная чистка форсунок на станции?
Core
Сообщение Ваня WRX » Вт фев 16, 2010 15:32
Что вы хотите этим сказать?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
