САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА в коробке АКПП и ПРИВОДАХ.
Сообщение Zarevich » Чт мар 04, 2010 11:09
Не пались, Предводитель теоретиков :lol: :lol:
Zarevich
Сообщение Mad Max » Чт мар 04, 2010 11:17
:lol: :P
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 04, 2010 11:30
На 08 модельном годе нет наружного фильтра ( он живёт в поддоне ) , что делает простую процедуру не такой уж простой . %)
Сообщение Mad Max » Чт мар 04, 2010 12:23
А собирать никто не обещал... (с) :D
Сообщение Johnny » Чт мар 04, 2010 14:45
Mad Max писал(а):Ну а вот Корса и Царевича назвать теоретиками... Кто бы говорил :ROFL:
Царевич :ROFL: :ROFL: :ROFL: фух пацталом :lol: :lol:
Заревич - Павлоградской губерни Царевич :ROFL: :ROFL: :ROFL: фууух я не могу :ROFL:
WRX STI
Johnny
Сообщение Zarevich » Чт мар 04, 2010 15:06
Johnny
Тихо там, лимита :lol:
Zarevich
Сообщение convay » Вт апр 13, 2010 23:39
vrx писал(а):SUBARU IMPREZA 2.0 sport ( не турбо ) 2007 года, но уже в последнем кузове хэтчбек, полный привод, коробка АКПП. Буду очень благодарен если кто-то поделится электронным мануалом. Нужна последовательность действий при замене масла в АКПП и жидкостей в редукторах. Какие смазывающие жидкости ( масло ) надо заливать в коробку АКПП и редукторы. Спасибо.
По подбору масла могу порекомендовать http://magaza.com.ua/?shop&byid=66 там очень удобная ссылка есть, с ее помощью подберешь по конкретной модели, там же и заливочные объемы. Удачи!
convay
Сообщение Astraeus » Чт апр 15, 2010 16:02
А мне вот уже меняли жидкость в коробке... Довольно длительная процедура оказалась, по капле до уровня доливали. Фильтр не меняли.
Astraeus
Сообщение redline » Чт апр 15, 2010 17:15
порвало :lol: :lol: :lol: :lol:
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Shkabur » Чт апр 15, 2010 21:02
Тема тоже интересует т.к., мне известно два способа замены масла в АКПП:
1) на заглушенном двигателе, открутить пробку поддона, слить масло, залить по уровню, проверить на прогретом (способ рекомендован мануалом) - самый простой, но меняется лишь часть масла АКПП и то меньшая.
2) провести операции по сливу из поддона, снять трубку охлаждения масла с радиатора (подачи), завести двигатель - слить 0.5 литра с трубки, долить в АКПП - свежее через щуп - повторять процедуру до полной замены т.е. до свежего масла из трубки.
Какой наиболее верный с вашей точки зрения. Кто как делал???
Shkabur
Сообщение Dr.House » Чт апр 15, 2010 21:10
Shkabur писал(а):Тема тоже интересует т.к., мне известно два способа замены масла в АКПП:
Ну если решишь делать по второму сценарию-сначала найди спеца по ремонту АКПП...Он тебе понадобится,фактически еще до того как процесс замены масла АКПП закончится!!!! :oops:
Сообщение Shkabur » Чт апр 15, 2010 21:24
Аргументы??? Как меняете Вы???
Shkabur
Сообщение Dr.House » Чт апр 15, 2010 21:35
Shkabur писал(а):Аргументы??? Как меняете Вы???
Аргументы в знании устройства АКПП.И первое что приходит на ум-заведи авто без масла ДВС...Работать ему недолго.Так и АКПП.Если хочешь слить все-снимай поддон...И не вздумай заводить.....Не эксперементируй....
Сообщение Shkabur » Чт апр 15, 2010 23:42
Не сливается все не по причине присутствия поддона, а по причине наличия масла в элементах АКПП, т.е. для полного слива остается только разобрать АКПП, а вот сделать это без разбора???
Кстати http://www.akppp.ru/pages/page8.html :D - позновательно
Shkabur
Сообщение Andrey100 » Вт апр 20, 2010 15:29
Если есть поддон, лучше слить ATF через пробку (двиг. заглушен), снять поддон, поменять фильтр, прокладку поддона и залить ATF (сколько слили и долить по щупу). При регулярной замене (30-40 т. км.) обновления масла достаточно, только фильтр нужно менять постоянно.
Если поддона нет и фильтр внутри накопительный, лучше менять масло на стенде (полностью).
Для свежих машин (не вариатор) - Midland Omnimatic ATF или Japomat (Subaru K0410Y0700).
Для старых ATF M3 Plus (Dexron III).
http://www.midland.kiev.ua/catalog/transmission/
http://olyslager-lubricants.nl/oelbrack ... language=1
Andrey100
