Покраска дисков. Чем?
Сообщение sharkx » Сб апр 17, 2010 14:20
Итак, есть результат.
Покрасил обычной краской. В лак добавляли пластикат для того, чтобы он был помягче.
Получилось супер! Очень доволен, всем спасибо за советы.
Пару слов по установку и ощущениям...
Диски стали как родные - без проставок. Расстояние до задних стоек - около 5 мм визуально.
Теперь понял, что такое колейность. Машина как будто пытается вывернуть руль прямо. Больше усилий прилагаю к рулевому. Пока не понял, но, возможно, снизилась динамика немного. Данных про вес дисков и резины (новой и старой) нет, поэтому могу ошибаться. Рулится однозначно лучше - намного увеличилась отзывчивость. Про то, как держит дорогу пока не знаю - не пускал еще машину. Но думаю, должно быть лучше (новая ширина - 225, старая - 205).
sharkx
Сообщение Supercharger » Сб апр 17, 2010 15:07
А фотки есть ? что за диски ?
Supercharger
Сообщение sharkx » Сб апр 17, 2010 15:10
Supercharger писал(а):А фотки есть ? что за диски ?
Диски СТИ которые 5х100. Фотки позже выложу.
sharkx
Сообщение Supercharger » Сб апр 17, 2010 15:24
а как по жёсткости и восприятию колдобин по отношению к старым ?
я так понял на родных дисках у тебя профиль 55-й стоял ?
Supercharger
Сообщение sharkx » Сб апр 17, 2010 18:53
Фото
sharkx
Сообщение sharkx » Сб апр 17, 2010 18:56
Supercharger писал(а):а как по жёсткости и восприятию колдобин по отношению к старым ?
Стало более жестко, конечно. Но не могу сказать, что совсем нетерпимо.
Стояли родные диски ГТ R16x7 ET 55, сейчас родные со СТИ - R 17x7,5 ET 55 (хотя некоторые говорят, что 53).
sharkx
Сообщение Shkabur » Сб апр 17, 2010 21:21
Смотрится очень хорошо.
Для игнформации родные ГТ - 53, ВРХ - 55, СТИ - 53, СТИ до 04 года - диск 7.5, после 05 - 8 дюймов.
Подскажи профиль - 45?, как по расстоянию от передних стоек? В задние арки не упирается резина?
А то свои с 48 вылетом 17*7, еще не поставил, тоже крашу :D , пока отпескоструил только, но резину взял 215-45-17 как думаешь влезут?
Shkabur
Сообщение sharkx » Сб апр 17, 2010 23:06
Shkabur писал(а):Смотрится очень хорошо.
Резина 225/45. По передним стойкам вопросов вообще нет - до них далеко. Задняя резина не упирается ни в арку, ни в стойку - расстояния там достаточно.
Тут гадать трудно - с одной стороны диск торчит дальше, другой - он уже и резина уже. Нужно ставить и смотреть под машину. Но я бы смотрел чтоб не терло об арки - из-за вылета диск ближе на 5 мм к арке. Но диск уже на полдюйма (дюйм приблизительно 25.4 мм) - 12 мм с каждой стороны и резина на 5 мм со стороны.
sharkx
