На любой вопрос - профессиональный ответ
Сообщение GTI » Вт май 25, 2010 13:33
volik8
Вам отправили кучу логов от ССМ-3. Где же ответы? 8)
Сообщение volik8 » Вт май 25, 2010 18:30
Boroda писал(а):Форестер 2,0 . год2006 .модель для европы ( продан оф. дилером ) .
Проблемма .
Ошибок нет .
Датчик детонации исправен .
Проводка от датчика детонации к ЕСМ проверенна .
Массы и экраны проверенны .
Откат зажигания по короткой( -5- -10 ) и длинной (-5 - -10 ) корекции .
Перешивка машины дилерской программой не решает проблему полностью .
Очистка памяти даёт машине нормально работать на протяжении от 50 до 650 км .
Чем можете помочь ?
Эта проблема прошивки на всех блоках управления двигателем Hitachi.
Она проявляется в тех регионах, где детонационная устойчивость топлива не соответствует стандарту топлива АИ-95. Перешивка машины дилерской программой не решает проблему полностью, так как прошивку коректируют по отзывам инженеров по гарантии дилерских станций по всему миру. Количества отзывов по этой проблеме недостаточно для внимания инженеров SUBARU.
Один из вариантов решения, заливать более высокооктановый бензин, например АИ-98, который по детонациооной устойчивости приближается к Европейскому 95. А после заправки некачественным топливом, производить сброс адаптаций.
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 25, 2010 19:34
Проблемма .
Ошибок нет .
Чем можете помочь ?
Пробовали не помогает .
Сообщение Kost » Вт май 25, 2010 22:39
volik8 писал(а):
Kost писал(а):Иногда выскакивает ошибка, после определенного времени сама и исчазает
P0011 "A".camshaft position timing over-advanced or system performance.
Нужно почистить или заменить электромагнитный клапан AVCS с правой стороны по ходу автомобиля!!
спасибо
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение Toreto » Чт май 27, 2010 15:19
Проблемма .
Ошибок нет .
Чем можете помочь ?
+1
таже штука только с легаси! точь в точь!!!! 204 мотор
то же самое было с ипрезой 2.0 204 мотор,пол года не мог разобраться,обьездил всех и вся,официалы разводят руками и говорят, что так и должно быть, раз ошибок нет...
переделал все перечисление выше процедуры, результата 0.
Сегодня Валера с Танковой 4 все починил,за 1.5 часа времени.=)машинка полетела=)
Toreto
Сообщение PrayeR » Чт май 27, 2010 18:25
Тарас АА0722НВ
а в чем была проблема...? если не секрет.
PrayeR
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 27, 2010 18:54
Кинь хотябы намёк в личку где копать .
Сообщение ivan STI » Чт май 27, 2010 22:05
posmotrim naskolbko xvatit))))))
segodnya vipustili gore legacy s 205 motorom...poka poexala! jdem 3 dnya!
naskolbko ya ponyal po tendencii v osnovnom avto 2007 goda stradayut
ivan STI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 28, 2010 10:55
Подождём пока тышёнку накатает , тогда точно будет известно . 8)
Сообщение Toreto » Пн июн 07, 2010 15:39
ivan STI писал(а):posmotrim naskolbko xvatit))))))
Ну что, как горе-легаси с 205 мотором себя чествует?Улучшения есть?
Impreza 2.0RS 2008MY, Hatchback, 5 MT, 4Q, Obsidian Black Pearl.
Toreto
Сообщение Toreto » Ср июн 09, 2010 14:59
http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?t=20895
все читаем етот топик,там много интересного по етой проблеме...
Toreto
Сообщение ivan STI » Ср июн 09, 2010 20:39
blin 204 motor! )))))))))))))
vse normalbno avto v poryde!
ivan STI
Сообщение Wolk_off » Чт июн 10, 2010 21:46
Такой вот простенький вопрос!
Когда еду рядом со стеной или отбойником слышу с левой стороны звонкие но не громкие щелчки, с увеличением скорости щелчки становятся чаще. Был на двух шиномонтажах не чего не нашли на резине. Думал заехать на диагностику ходовой но ввиду жаркой погоды и конца рабочего дня, "мастер" сказал- "не".
Что это может быть :oops:
Wolk_off
Сообщение volik8 » Чт июн 10, 2010 23:00
Changed_a_body писал(а):Такой вот простенький вопрос!
Подъезжайте на наше СТО, ребята разберутся и помогут.
volik8
Сообщение Ваня WRX » Пт июн 11, 2010 08:36
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
