АКПП Legacy 2005 3.0 5AT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 12, 2010 19:30
Берём комплект ( маслянный радиатор , проставка под маслянный фильтр с термостатом , шланги , хомуты и т.д. ) для ожлождения масла двигателя .
Ставим проставку масляного фильтра ( из комплекта ) под фильтр АКПП , ставим дополнительный маслянный радиатор ( из комплекта ) , соединяем всё это хозяйство шлангами ( из комплекта ) .
Теперь этот девайс будет охлождать масло в АКПП .
Резьбы на фильтре АКПП и ДВС одинаковые .
Сообщение grigoriyb » Пт авг 13, 2010 08:36
На сколько я знаю, масляного радиатора у меня отдельно нет...от чего тогда брать? Или не принципиально?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение grigoriyb » Пт авг 13, 2010 12:29
Вот нашел кое-что..
http://www.tribeca-parts.ru/product/d551sxa000/
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 13, 2010 14:03
Эта система без термостата и предназначена для Трибеки .
Сообщение grigoriyb » Пт авг 13, 2010 14:04
То, что без термостата - вижу.
Звонил на разборку...предлагают теплообменник от двигателей 2,0 и 2,5...мне такой не подойдет?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 13, 2010 14:08
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GReddy-O ... 53e08d4e4e
Так выглядит проставка под фильтр с термостатом .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 13, 2010 14:12
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUBARU-I ... 2c5338ecd1
Такого плана масляный радиатор .
Сообщение grigoriyb » Пт авг 13, 2010 14:15
Я, пока что, пытаюсь найти на разборке теплообменник с термостатом от двигателей. Мне предлагают от моторов 2,0 и 2,5.
А что - у фильтра коробки такой же посадочный размер как и у фильтра двигателя 3,0?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 13, 2010 16:23
Такой же как у маленького фильтра двигателя .
Сообщение grigoriyb » Пт авг 13, 2010 16:24
ээ...маленький - это имеется ввиду для моторов 2,0 и 2,5?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 13, 2010 18:14
Диаметр и шаг резьбы а также диаметр уплотнительного кольца совподают на столько что должен встать без проблем .
Сообщение grigoriyb » Пт авг 13, 2010 23:50
Завтра расскажу о результатах диагностики моей АКПП.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение grigoriyb » Сб авг 14, 2010 18:24
Температура на улице сегодня была ниже, чем обычно за последние дни...да и приехал я на диагностику в овощном режиме...Намеряли 90 градусеов. Уехал кататься в режиме отжига. Покатался....но не ощутил в салоне признаков нагревшейся АКПП. Померяли - 110.
От сюда я делаю вывод, что когда в салоне есть признаки горячей АКПП - ее температура (наверное, температура ATF) градусов 140.
Позвали мастера посмотреть что это у меня за радиатор маленький на морде (фото на 1 странице) - он сразу сказал, что это охлаждение масла АКПП. Но я в этом не уверен. Посмотрю на подъемнике куда идут трубки - буду точно знать. Если мнение мастера подтвердится - сниму этот маленький радиатор и поставлю бОльший.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
