Как надурить МАФ ?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 16, 2010 10:24
ATOMIC писал(а):можно машину настроить и на родном мозге на МАПе но это геморно и есть глюки -потому труба 70-76мм решает вопросы (но тоже не за час еб№нга ) особенно когда одновременно с не сток форсами не дай бог какими то РЕ или RC
Золотые слова , секс длитца уже вторую неделю .
Форцы уже поборол ( там не так страшно , работы на пол дня ), а вот фазами крутить не хочет ( уже мозги себе сломал ) , ошибок нет датчики и соленоиды видет но загрузка соленоидов висит в раёне 9.4%.
Сообщение sd-style » Ср ноя 17, 2010 01:13
Ууу... мальчики... в начальном мире живем?!
Первое, в чем проблема переколлебровать родной маф на 350-400грамм увеличив при этом сечение потока?! Ответ: Никакой проблемы нет.
Второе: если все же проблема - Существует куча МАФов с большим объемом. Например у меня такой (правда на сти 08, но сути никакой не играет) HPX на 1000WHP (Да-да именно колесных).
Так же и с МАРом... разве никто не дует больше 2кг на сток мозге?! Он тоже быстро кончается. :wink: Решение всякие AEM на 3, 4, 5 bar
На моей машине вообще OMNI на 7кг.
Вообще проблема о 300-х граммах придуманая.... не буду говорить кем
:D
sd-style
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср ноя 17, 2010 13:53
Так научи как , если датчик в штатном месте стоит .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт ноя 18, 2010 09:04
AVCS победил , был неправильный сигнал датчика нейтралки .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 28, 2010 17:55
Расточка штатного корпуса мафа с 65мм до 71мм позволила лиш частично решить проблемму , 71мм оказалось мало .
Секес продолжаетца .
Сообщение ivan STI » Вс ноя 28, 2010 20:13
Нафиг оно тебе надо? :D
ivan STI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 28, 2010 20:35
Ну как нафига , мотор правильно надуть не могу , на 1,1-1,15 бар расходомер заканчиваетца по напряжению .
Этож как секс , разве можно на половину ?
Сообщение Lambert » Вс ноя 28, 2010 22:53
ïîìåíÿé ìàô, äåëîâ-òî :roll:
èëè åñëè òàêè õî÷åòñÿ ñåêñà - ÿ ãäå-òî ñòàëêèâàëñÿ â ñåòè ñ îïèñàíèåì æóòêîãî êîëõîçà, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâêå øóíòèðóþùåãî ðàñõîäîìåð ïàòðóáêà (êàëèáðîâàííîãî ñå÷åíèÿ)
âîëüòàæ äåéñòâèòåëüíî ïàäàåò, íî êàê ïðàâèëüíî îòêàëèáðîâàòü êàðòû ïðè íåèçâåñòíîé òåïåðü çàâèñèìîñòè âîëüòàæà îò ðåàëüíîãî êîë-âà âîçäóõà - ÿ õç
Lambert
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 28, 2010 23:01
Такое я уже делал но без всяких патрубков , жутко не линейные характеристики получаютца по сравнению с родным , гдето дуритца раз в пять а гдато в полтора раза , по другой технологии хоть в 10 раз с сохранением линейности изменений но имеем срыв потока в самом сенсоре и при одном и томже потоке выходной сигнал скачет +- 10 % .
Сообщение Lambert » Вс ноя 28, 2010 23:03
îòîæ
ïîñåìó - ìåíÿé ìàô, êîëè äóåøü ñèëüíî áîëüøå ñòîêà
Lambert
Сообщение alex0048 » Пн ноя 29, 2010 14:54
ссылки на мафы?
alex0048
Сообщение alex0048 » Пн ноя 29, 2010 14:56
utec turboxs- решение?
alex0048
Сообщение Akim » Пн ноя 29, 2010 15:12
alex0048 писал(а):utec turboxs- решение?
Да.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение sd-style » Вт ноя 30, 2010 00:06
Boroda
Ну, а что мешает сделать сечение трубы где стоит МАФ 4"?! При 4-х дюймах 5 вольт на МАФе, это где-то 450 грамм. По-моему очень не мало :wink:
sd-style
