Mad Max писал(а):
Для справки. Я запускаю свои моторы вообще без кулера.
Отключаю расходомер, могу не подключать ниодну из лямбд, ЕГТ, выхлоп...
И мотор нормально запускается, работает ровно на всех горшках.
При этом используются ДК, ДАД, ДТД, ДПР, ДПД и все.
andre_wrx писал(а):еще вопрос такой, при удалении родного датчика температуры выхлопа не может произойти такого?, может комп ушел из-за него в аварийный режим и происходит все вот это.
Beduin писал(а):andre_wrx писал(а):еще вопрос такой, при удалении родного датчика температуры выхлопа не может произойти такого?, может комп ушел из-за него в аварийный режим и происходит все вот это.
Нет, при отключении ЕГТ мозг выкинет только ошибку, тупизма мотора как у тебя не будет, либо надо тогда снять контроль по ЕГТ в мозгах, либо поставить сопротивление в цепь
