Проблема со смесью!!!!подскажите...
Сообщение Эдуард М. » Пт янв 27, 2012 22:23
Все попробовал, что советовали...
Форсы в порядке,...
Свечи тоже...
Подсос воздуха устранил...(где смог найти)...
Троит при троганьи с места, Смесь плавает...особенно при переключении передач, на ходу 14.3 при переключении смесь уходит в низы до 10 и сразу уходит в пик до 17, потом стабилизируется на 14.3-14.8...На холостых теперь 12-13...Может датчик какой-то "лёг"...есть лямбда запасная, стоит ли ставить не устранив др. варианты...отключал лямбду на один день, машина едет лучше практически не троит, но и расход под 30л.с лямбдой также 23-25л...
до проблемы было 13-15л...подскажи те где искать, что бы не покупать лишнего... заранее благодарю.... :sorry: :unknown:
Forester 05MY 2.5ХТ, МТ +320...
Impreza STI 03MY 2.5 +400...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Paul » Пт янв 27, 2012 22:36
Эдуард М. писал(а):Троит при троганьи с места
По "троению" - похоже на катушку...
Когда высокое прошивает, подобные симптомы, при трогании с места...
И смесь тогда "лётать" будет, лямбда ведь будет "шизеть".
Странно, что чек не горит.
Не пробовал взять у кого катушки и себе кинуть, проехать?
Legacy...
Paul
Сообщение Эдуард М. » Пт янв 27, 2012 22:44
Подключал на комп, показывает пропуски зажигания 1 и 3 цилиндр, на месте стою газую до отсечки, в конце проскакивают сильные хлопки, думал свечи...на счет катушек не думал...надо поискать котушки по друзьям...а мои реально как-то проверить на работаспособность, если снять???
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Эдуард М. » Пт янв 27, 2012 22:48
у меня мозг перехватчик стоит пред-щий хозяин так "наладил", что чек гарит только при дитанации...в машине было 10 ошибок чек не горит...в том числе датчик положения распредвала, на чек не намека...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Paul » Пт янв 27, 2012 23:08
Эдуард М. писал(а):в том числе датчик положения распредвала, на чек не намека...
Фигасе... :shock: Я бы с чеками, походу, разобрался...
Legacy...
Paul
Сообщение Эдуард М. » Пт янв 27, 2012 23:16
нечего креминального...все на той же теме--пропуски зажигания в целиндрах, багатая смесь, датчик положения распредвала, и пара ошибок по абс( её то же до меня перенастраивали)...так что основное со смесью и пропусками....
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Paul » Пт янв 27, 2012 23:42
Эдуард М. писал(а):нечего креминального...все на той же теме--пропуски зажигания в целиндрах, багатая смесь, датчик положения распредвала, и пара ошибок по абс( её то же до меня перенастраивали)...так что основное со смесью и пропусками....
Эдуард, Датчик положения распредвала, что с ним?
Legacy...
Paul
Сообщение Эдуард М. » Пт янв 27, 2012 23:50
не готов ответить.... машина у меня второй месяц, рисует эту ошибку давно...но знаю что такая ошибка на каждой воторой машине....полтора месяца ездил все было гууд..., третью неделю кувыркаюсь с расходом....
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Mad Max » Сб янв 28, 2012 08:41
Гадание на кофейной гуще. Нужна нормальная диагностика с применением внешней лямбы и разных других вещеи.
Как вариант:
1. Поменять местами катушки-если пропуски не изменятса то
2. Заменить 1-ю лямбу.
3. Компрессия?
4. Абсолютное давление во впуске при 1000 об =0.3-0.35?
5. 1-я топливная корекция?
Сообщение Эдуард М. » Сб янв 28, 2012 09:12
Спасибо, фронт работы понятен....
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Yurets83 » Чт фев 09, 2012 10:28
Что бы не плодить новую тему....
Подскажите, недавно помыл форсунки, поменял фильтр топливный, свечи, одну из катушек заменили. Копресия в 5 цилиндре 12, в остальных 11,5.
Все было хорошо, но с приходом морозов, пришел и СЕ Р0171.
Раз сам ушел, а на следующий день вернулся, второй раз сбросили, но появился через день. Было найдено два места потенциального подсоса воздуха, полечили. Сегодня сам с помощью ЕЛМ почитал и сбросил ошибку. Но у меня вызывает сомнения корекция:
Легаси 04 год 3.0 АТ
Что скажут ГУРУ?
Всем добра!
Yurets83
Сообщение Mad Max » Чт фев 09, 2012 12:33
1. Всетаки подсос.
2. Проверь шланги вентиляции картера и герметичность от расходомера до дроселя.
3. Расходомер.
4. Большое кол-во картерных газов.
Сообщение Yurets83 » Чт фев 09, 2012 12:57
Спасибо, Макс!
Буду копать
Всем добра!
Yurets83
Сообщение Yurets83 » Чт фев 09, 2012 17:40
2Mad Max
А что ещё можно сказать по этим параметрам?
Я так понимаю что по EGR это то что ты писал:
4. Большое кол-во картерных газов.?
Что можно сказать по абсолютному давлению?
Довожу машину до ума, прошу помощи :oops:
Всем добра!
Yurets83
Сообщение Yurets83 » Пт фев 10, 2012 23:51
Хелп ми плиз :oops:
Всем добра!
Yurets83
