Идут морозы
Сообщение Vov4ik » Вс янв 29, 2012 15:09
Е......я дырки за фотографии давать.
Я смотрю морозы не только на машины плохо влияют.. :o
Vov4ik
Сообщение Dr.House » Вс янв 29, 2012 15:13
Vov4ik писал(а):Е......я дырки за фотографии давать.
Тема юмора и смешных фоток в другой ветке форума... 8)
Сообщение Vov4ik » Вс янв 29, 2012 15:39
гудбай
Vov4ik
Сообщение JDM EVO » Вс янв 29, 2012 15:49
As temperatures drop to low levels, the belt material, typically neoprene rubber, becomes stiffer until it reaches a
brittle point at about -32 °F. Cracking, the major cause of belt failure due to cold, occurs below this temperature
это далее по статье, про неопреновые ремни между прочим. у меня машина 2006 года с родными приводными ремнями митсубоши, клинья полимерные, ремень целый. у полимера разбег по рабочей температуре еще больше. гейтс, бандо, дайко - все делают полимер сейчас.
и я сознательно пропустил 4х летний интервал, рекомендованый гейтсом для смены приводных ремней, хотя летом скорее всего поменяю.
у нас где -30 - это национальное стихийное бедствие, бывает хорошо если раз в 10 лет - морозы не повод для беспокойства.
JDM EVO
Сообщение Oleg B » Вс янв 29, 2012 17:52
GTI писал(а):Как пошло. :bad:
Учитесь
Impreza Engine Block Heater 1996-2007
$31.68
Use this 400-watt, 115-volt engine block heater for cold weather climents. Installs in about an 1/2 hour
У меня такой кипятильник уже больше 3-лет вкручен в блок. Оригинал, на нём надпись Subaru Canada, стоил 30 долл. на subarugenuineparts.com.
В гараже стоит преобразователь АС/АС с 220В на 110В на 500W длительной нагрузки и программатор для включения в установленное время.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Николай » Вс янв 29, 2012 18:28
Учитесь
$31.68
а до какой температуры он способен нагреть двигатель?
и за какой промежуток времени примерно ?
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Oleg B » Вс янв 29, 2012 21:55
На днях померяю.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Oleg B » Вт янв 31, 2012 18:40
Программатор включает преобразователь 220V/110V и подключеный в него тен с 04:00 до 10:00. Датчик температуры DEFI стоит в верхнем патрубке радиатора.
При наружной температуре в гараже - 12 град. температура антифриза по датчику +40 град. через пару минут после старта (пока насос догонит антифриз до датчика/перемешает). После этого температура быстро растёт, где-то градус в секунду.
Код детали - A0910AS100 ENGINE BLOCK HEATER KIT
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Николай » Вт янв 31, 2012 20:14
Oleg B писал(а):Программатор включает преобразователь 220V/110V и подключеный в него тен с 04:00 до 10:00. Датчик температуры DEFI стоит в верхнем патрубке радиатора.
спасибо за информацию буду брать нужная вещь :Yahoo!:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Вт янв 31, 2012 23:30
николай
http://www.defa.com/en/html/automotive/ ... ne_heater/
http://www.defa.com/file/9907616c291/GB ... %20200.pdf
Если есть под боком 220 Вольт, существует прекрасная норвежская фирма DEFA, которая изготавливает предпусковые подогреватели
нагревательный элемент различной конфигурации и мощности (300-2000W) в зависимости от авто и его системы охлаждения (преимущественно в водяную рубашку или, реже, к маслянному поддону), внутренний кабель от нагревателя к промежуточной розетке (чёрный) и наружный кабель (зелёный) от неё к 220В, так же к этому основному набору есть несколько и дополнительных девайсов, типа компактного зарядного устройства для АКБ (подзаряжает одновременно с подогревом), таймера и теплодувки.
Мануал по установке
http://www.defa.com/file/734955e3f49/240.pdf
Сообщение Пфыр » Ср фев 01, 2012 14:16
Учитесь
$31.68
[img]http://subarupartspeople.com/images/Subaru\/OEngine%20Block%20Heater.jpg[/img]
если что - для легаси B13 тоже такой есть - engine block heater
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Николай » Ср фев 01, 2012 14:29
Пфыр писал(а):
Учитесь
$31.68
он должен подходит на многие модели субару
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Mad Max » Ср фев 01, 2012 14:49
От делать вам нефиг...
Мы шо, в Новосибирске?
Сообщение Николай » Ср фев 01, 2012 15:08
Mad Max писал(а):От делать вам нефиг...
Мах а зачем время и бензин тратить на прогрев когда можно поставить
такую вещь и экономить время и бензин и газ природный кстати ( гараж отапливается конвектором ) !
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Mad Max » Ср фев 01, 2012 15:19
А электричесво ворованое? Оно конешна копейки...
Возле работы тоже розетка есть?
А на парковке супермаркета?
Имхо нах не нада в наших широтах.
