Можно ли удлинить провод лямбды?!
Сообщение Mad Max » Сб фев 18, 2012 12:21
Ждм Эво, пойди сперва теорию радиоэлектроники подучи.
Широкополоска меняет свое сопротивление,которое не велико. И влияние наводок крайне мало.
Циркониевая лямба имеет большое внутреннее сопротивление. И наводки на ее сигнал могут быть значительными.
Чтоб не ставить экранку, можно просто свить сигнал с массой (витая пара).
Сообщение JDM EVO » Сб фев 18, 2012 12:29
Mad Max писал(а):Ждм Эво, пойди сперва теорию радиоэлектроники подучи.
вкратце - ты неправ. все циркониевые, все меняют сопротивление. по ш/п отстраивают машины во всем диапазоне нагрузок, а узкополосник отстраивает всего лишь тримы.. лень расписывать.
JDM EVO
Сообщение GTI » Сб фев 18, 2012 13:01
JDM EVO
Парни, по уму в автомобиле надо применять 2ю экранировку - по магнитной и по электрической составляющим. А если подешевле и шоб как-то что-то показывало - посмотрите на сток.
Так шо тут я склонен плюсовать Максу. Макс, в идеале - витая пара в экране по магнитной составляющей. :wink:
ЗЫ: теорию по измерениям малых электрических величин расписывать не буду (долго и никому не интересно), как это правильно реализовать - доходчиво и толково описано в книгах Гутникова В. С. "Интегральная электроника в измерительных устройствах" и "Фильтрация измерительных сигналов".
Равно как и не буду детализировать количество помех, которые на гора обеспечивает бортовая сеть и система зажигания автомобиля. :oops:
Сообщение JDM EVO » Сб фев 18, 2012 13:30
GTI писал(а):JDM EVO
да блин. это если идеальное всё остальное. лямбда вообще штука неточная очень сильно. банально более старая сильнее богатит, бывает что на 1 афр не идёт. раньше они вообще однопроводные были, землились тупо на массу. без экранов. со всеми наводками и прочим. и ничо.
забейте, а. :oops:
JDM EVO
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб фев 18, 2012 14:29
Да там речь идёт о втором кислородном датчике , можно програмно отключить и не паритца .
Сообщение JDM EVO » Сб фев 18, 2012 14:36
Boroda писал(а):Да там речь идёт о втором кислородном датчике
ещё лучше. :lol:
JDM EVO
Re: Можно ли удлинить провод лямбды?!
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 19, 2012 11:12
bassbin писал(а):Такой вопрос..купил даунпайп Инвидиа..в нем дырка под лямбду снизу...можно ли как то удлинить свою лямбду что бы прикирутить ее снизу :oops:
ЖДМ ЕВО
Хотябы читай иногда , потом ржать будеш .
" Дырка под лямбду снизу " сделанна для О2 сенсора .
Отверстие с заглушкой для установки дополнительной широкополосной лямбды в даунпайпе обычно бывает сверху , возле выхода из турбины .
Продолжай в томже духе . :good:
Сообщение JDM EVO » Вс фев 19, 2012 11:54
ЖДМ ЕВО
нене, я ржу сугубо с экранированной задней лямбды...
JDM EVO
Сообщение Mad Max » Вс фев 19, 2012 12:52
Ржи дальше. Умник.
