Санёк,на В11 ключ выпадает на пол и она спокойно едет дальше...
anatoly1983 писал(а):slavon_ писал(а):дык у меня даже чек незагорается
ну если при скидывании фишки с лямбды незагорается чек, то я бы предположил, что газовщики литбо отключили саму лампу чека, либо эмулятор встроили таким образом, чтобы данные на ЭКУ шли через газовый комп (такое возможно помоему только с ГБО подключаемым к кан-шине). В любом случае после скидывания фишки с основных датчиков, чек должен аж глаз резать.
на прошлом леггаси у меня так и былоIron_Man писал(а):Shkabur
slavon_ писал(а):anatoly1983 писал(а):slavon_ писал(а):дык у меня даже чек незагорается
пр скидывании других фишек чек загорается
Бывает едишь такой, а тут опа и все... Короче менял контактный разьем этот в сборе. А то, что вы лямбду обсуждаете это не причем. Она в аварийный режим встанет, чек зажгет, но глохнуть не будет.
Shkabur писал(а):Да он и без лямбды работать будет, причем тут? Авто после установки газа ездило ведь?
VAG писал(а):slavon_
Когда глохнет, лампочки на приборке горят? Или тухнет все?
slavon_ писал(а):такой вопрос -если выкрутить тупо лямбду
можно попробовать без нее проехатся что б отбросить как вариант
или нежелательно???
