Тф035 дує но машина не їде.
Сообщение rovenskiy » Вт июл 10, 2012 13:37
свіжі новини: після дроселля поміряли тиск: 0.6 бара на холостих.На ходу поки не пробували. Всеодно не їде :cry:
яка має бути компресія? плюс мінус?
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Вт июл 10, 2012 20:52
всем бы такой буст,это нереал.на месте надуть +0.2-уже умение
Сообщение rovenskiy » Вт июл 10, 2012 21:58
zhekab4 писал(а):всем бы такой буст,это нереал.на месте надуть +0.2-уже умение
ну хз,я не спец.кагбе давили тапку до 6тик оборотов і міряли монометром. зараз колупаюсь з вакуумними трубками і рестрікторами. кажись проблема в них.бо на ершій передачі на 4 тисячах зловив такій нікуйовий наддув. аж прослезився від щастя.
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Ср июл 11, 2012 06:31
так это передув может был,т.к. тф035 на 4000 об. где-то на фул бусте получается.там то трубок три штуки всего.аналогичного форя нет чтоб глянуть??
Сообщение rovenskiy » Ср июл 11, 2012 10:07
zhekab4 писал(а):так это передув может был,т.к. тф035 на 4000 об. где-то на фул бусте получается.там то трубок три штуки всего.аналогичного форя нет чтоб глянуть??
єсть.поставили все как на нем.точнее сняли с него трубку одну и поставили-нифига. В моих трубках ниодного рестриктора обнаружено не было. Мистика сцуко.Теперь ищу какого диаметра рестриктор и куда ставить
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Ср июл 11, 2012 10:28
диаметр пробуйте 0.9 мм.
рестриктор стоит в коротыше от холодной части турбы ДО тройника на актуатор.и если его не было то буст более 0.5 кг\см2 вы бы вряд ли увидели
от тазов пробуйте
Сообщение rovenskiy » Ср июл 11, 2012 11:37
рестриктор ОДИН? в короткой трубке. тонким носиком в сторону актуатора?
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Ср июл 11, 2012 12:01
там две трубки между которыми тройник.та которая идет от турбины до тройника,в ней стоит жиклер.там даже заводская метка краской имеется
Сообщение rovenskiy » Ср июл 11, 2012 12:04
zhekab4 писал(а):там две трубки между которыми тройник.та которая идет от турбины до тройника,в ней стоит жиклер.там даже заводская метка краской имеется
проблема в том что ети трубки давно уже не заводские. предидущий КОЗАин наколхозил. значит рестриктор один, тонким виходом в сторону тройника. я так понимаю?
rovenskiy
Сообщение rovenskiy » Ср июл 11, 2012 12:56
на днях був у наших офіціалів. розказав проблему. сказали: турба не дує. бо 0.7 бара це фігня. вона має дути 1.8-2.2 бара. я сильно і люто плакав :lol:
rovenskiy
Сообщение rovenskiy » Ср июл 11, 2012 16:12
кароч в связи с тем что пред. козяин наколхозил и возникли непонятки з вакуумними трубками и жиклерами. прошу прощения всех за смешние вопроси.
rovenskiy
Сообщение rovenskiy » Пн июл 23, 2012 22:50
дякую всім хто відгукнувся, а особливо Дмитру з Одесси за патрубки з рестрикторами. Машинко поїхало! Ніколи не подумавби, що така фігня як рестриктор так вплине на динаміку.
rovenskiy
Сообщение rovenskiy » Вт июл 24, 2012 12:43
Блін, новий прикол, вернувся з відпустки, сів за кермо, дав дусту і появився в салоні запах масла. Вихлоп сухий, під капотом ледь пахне. візуально все сухо. До відпустки давав дусту запаху не було. ППЦ, куди дивиться ы що щупать?
rovenskiy
Сообщение Big Kush 2 » Вт июл 24, 2012 19:25
rovenskiy писал(а):Блін, новий прикол, вернувся з відпустки, сів за кермо, дав дусту і появився в салоні запах масла. Вихлоп сухий, під капотом ледь пахне. візуально все сухо. До відпустки давав дусту запаху не було. ППЦ, куди дивиться ы що щупать?
смотри сальник выход хвоста коробки скорее всего с него на трубу вот и запах... + сальники посмотри короче сними защиту снизу просмотри головы и выпуск , фильтр масленый , отлив от турбины масла (видно только снизу из под апайпа ) и другие места на просмотри снизу.. но думаю из всего что я перечислил где то найдешь
WRX "SUBA" 300+ ----->>> Evolution 9 o_O
Big Kush 2
Сообщение rovenskiy » Ср июл 25, 2012 09:06
ок. спасибо. будемс смотреть.
rovenskiy
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
