Как должен дышать бак?
Re: Как должен дышать бак?
Сообщение vintik » Пт мар 22, 2013 19:59
Никакого стёба, EVAP устанавливается на машины с незапамятных времён. Отечественные карбюраторные вазы в экспортном варианте были оборудованы EVAP и EGR системой. Все япошки с карбюратором и большинство европейских машин имели на борту эту систему.
Если таврия машина - EVAP System установить можно.
vintik
Сообщение Sharapoff » Пт мар 22, 2013 20:58
GTI писал(а):это нормально - у меня всегда шипит.
месяц у меня субару. тоже напрягает это "шипение". До этого на шкоде ничего не "шипело". У японцев, видимо, система посовременнее. :o
Поиск новых решений нужно делать до того, как старые уже не приносят результата...
Sharapoff
Сообщение sh_b » Пн мар 25, 2013 17:31
У меня тоже шипело, пока однажды чуть не уехал с заправки со шлангом :crazy: (полдвенадцатого вечера, замотаный был шопипец).
Горловину чутка погнуло - невооруженным глазом почти не видно, крышка откручивается/закручивается без проблем, но герметичность по ходу нарушена.
Теперь не шипит, и напрягает не шипение, а его отсутствие. :shock:
Последний раз редактировалось sh_b Чт мар 28, 2013 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Forester SG5 MY07 2.0X AT
sh_b
Сообщение Olegof » Чт мар 28, 2013 10:01
West писал(а):Да как раз ощущаешь рукой как воздух засасывает.
Последний раз прикололся залил 30л. проехал около 15км и открыл бак тоже всосало!
Тоже шипит... Давит наружу. Про экспериментировал, откручивая крышку, подставил свой нос ближе. Выходящие бензиновые газы долбанули мне в нюхало... :D
Olegof
Сообщение Doodles » Вт апр 02, 2013 09:54
Странно: у меня не шипит. Ну или никогда не обращал внимания...
UPD: Шипит, оказывается))
Последний раз редактировалось Doodles Вс янв 05, 2014 00:28, всего редактировалось 1 раз.
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение dif » Пн апр 08, 2013 22:13
на импрезах идет 3 трубки(подача обратка и вентиляция) возле топливного фильтра видно через фильтр подача с клапаном обратка и вентиляция на пружинных хомутиках и трубка уходит под впуск колектором в район между генератором и гур .там стоит електроклапан который вкл/выкл **отсос**воздуха если эта вся штука не работает то идет подсос воздуха мимо расходомера,а также призведет до избыточного давления в баке...как-то-так.... :D мне MadMax отключил ошибку и я все э :D то хозяйство снял бак дишит в атмосферу через фильтрик вот такой http://mebelsaminfo.ru/?i=describe&id=4826&cart_id=4826
dif
Сообщение Sergey_od » Вс янв 05, 2014 00:17
Хотел уточнить по вариациям системы вентиляции. Интересует логика работы системы с одним и двумя электромагнитными клапанами.
В схеме где один клапан, который соединяет абсорбер с впускным коллектором вроде понятно. Для чего на новых машинах появился второй клапан, куда он включен и когда активируется?
Мое предположение такое - правильное ли оно? :
Когда система вентиляции с одним электромагнитным клапаном, подключенным к коллектору - этот клапан срабатывает в определенные моменты и когда в коллекторе разряжение.
Когда система с двумя клапанами - первый действует как описано выше, а второй подключен до турбины и может срабатывать даже когда в коллекторе уже наддув?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Iron_Man » Вт янв 07, 2014 00:33
Doodles писал(а):Странно: у меня не шипит. Ну или никогда не обращал внимания...
Ты шо первый раз крышку бензобака 5 января открыл??? :lol: :lol: :lol:
Сообщение Doodles » Вт янв 07, 2014 00:36
Не, просто вспомнил))) И на самом деле, я очень редко трогаю крышку бензобака, как и все, я думаю...)
Doodles
Сообщение vintik » Вт янв 07, 2014 12:40
Два и более электромагнитных клапанов используется, обычно, для контроля давления или утечек в EVAP. За управление вентиляцией адсорбера в режиме турбо/не турбо отвечает, обычно, пневматический клапан, расположенный справа от генератора. Выглядит как грибок с тремя штуцерами.
Единого алгоритма работы систем EVAP с контролем давления нет, зависит от года выпуска, марки, модели, региона. Самые сложные схемы для Японии и Калифорнии, самые простые для ОАЭ.
vintik
Сообщение Sergey_od » Вт янв 07, 2014 13:32
vintik писал(а):Два и более электромагнитных клапанов используется, обычно, для контроля давления или утечек в EVAP. За управление вентиляцией адсорбера в режиме турбо/не турбо отвечает, обычно, пневматический клапан, расположенный справа от генератора. Выглядит как грибок с тремя штуцерами.
Грибок переключения на стишном коллекторе видел. На пластиковом коллекторе его нет. Предполагаю что схема с двумя клапанами делает то-же самое, что и грибок, только электрическим способом- то есть в зависимости от разряжения\наддува включается один или другой клапан
Довольно долго описывать для чего я это все пытаюсь выяснить... Если упростить вопрос и предположить что что-то с клапанами\управлением что-то пойдет не так и в трубке вентиляции бака окажется положительный наддув из коллектора - есть ли опасность попадания избыточного давления в топливный бак или двухходовой клапан абсорбера предохранит от такой ситуации?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение vintik » Вт янв 07, 2014 14:39
Зачем что то выдумывать, если есть мануал?
vintik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
