Звук коробки
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Сб апр 13, 2013 11:39
Beduin писал(а):
union писал(а):Наверно коробку нужно адаптировать. Читал в Одессе этого не делают, нужно ехать в киев или к бороде. По дороге даш просраться, чтоб приехать так сказать не с пустыми руками.
Что там адаптировать? Машина на механике
Немного нужно левую ногу адаптировать после 5-ти лет автомата )))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение union » Сб апр 13, 2013 18:55
Простите не понял слова СВАП. Мне сказали это сокращение от Сам Виноват Ах ...о Поломал, наверно опять пошутили, все не могу привыкнуть к Одесскому юмору
union
Re: Звук коробки
Сообщение GTI » Сб апр 13, 2013 19:13
union писал(а):Простите не понял слова СВАП. Мне сказали это сокращение от Сам Виноват Ах ...о Поломал, наверно опять пошутили, все не могу привыкнуть к Одесскому юмору
в Харькове такое же наречие в ходу 8)
свап - замена с улучшением предыдущего. :roll:
Re: Звук коробки
Сообщение Andrey77 » Сб апр 13, 2013 21:16
swap - это английское слово переводящееся как замена, смена, перекомутация. Просто кто в теме не переводят его а так и говорят - после свапа, или свапнуть.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Re: Звук коробки
Сообщение Andrey77 » Сб апр 13, 2013 21:30
Sergey_od писал(а):Немного нужно левую ногу адаптировать после 5-ти лет автомата )))
Поржал, в Одессе с нашими пробками уж это точно делают :D И не в Киев, не к Валерию Анатольевичу не надо :D
Andrey77
Re: Звук коробки
Сообщение Vitoss » Вс апр 14, 2013 09:40
здраствуйте у меня была проблема с коробкой шуршание подвывыние . сняли коробку розобрали зад крышку всем подшипникам крышка поставили другую коробку б.у покатались год и на этой почти тож самое зад часть оч слабая машина импреза 2.0
Vitoss
Re: Звук коробки
Сообщение tarasta2 » Пт апр 19, 2013 02:14
Таже хрень,звук как на тракторе при сбросе газа,в моем случае после сбора коробки левыми руками в грязном гараже с песчаным полом(детали,что падали так с песком и устанавливались).....С хадо не перебарщивай,лей только сколько написано или чуть меньше.....от него верхний слой металла становитса крепче, но хрупким......
wrx ,4орний мат:)))),,,0974983367
tarasta2
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Пт апр 19, 2013 10:27
Уже как-то привык , звук не сильно напрягающий. Возможно с Хадо со временем чуть потише станет. В остальном никаких нареканий нет к работе коробаса, запасной еще один лежит, поэтому будем кататься дальше )
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение GTI » Пт апр 19, 2013 10:59
tarasta2 писал(а):...от него верхний слой металла становитса крепче, но хрупким......
там того слоя.... даже глазом не видать. Просто нету смысла сыпать больше, ибо "кашу маслом не испортить" в этом варианте не работает. :oops:
Re: Звук коробки
Сообщение Shylight » Пт апр 19, 2013 12:11
а резиновая мембрана между коробкой и кулисой установлена/целая?
у меня она порвана из-за чего звук в салон передается отчетливее
Shylight
Pussy lover
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Пт апр 19, 2013 20:36
Shylight писал(а):а резиновая мембрана между коробкой и кулисой установлена/целая?
Мембрана целая (когда без нее проехал звук вообще был жесть.) Еще не успел кожаный наружный чехол сделать- с ним еще немного тише возможно будет.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 19, 2013 20:41
На некоторых машинах под кожанным чехлом есть вставка из паролона и резины , тоже хорошо звук придушивает .
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Пн апр 22, 2013 10:50
Анатолий Валерьевич писал(а):На некоторых машинах под кожанным чехлом есть вставка из паролона и резины , тоже хорошо звук придушивает .
Да, такая резина с паролоном тоже есть. Сегодня поставил еще и наружный кожаный чехол - стало еще тише.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение Mad Max » Пн апр 22, 2013 16:55
Серега, катайся и не ипи мосг. хороший звук вылезет, плохой не усилится.
Re: Звук коробки
Сообщение Fux » Сб дек 07, 2013 00:25
Уважаемый, подскажите: Машина WRX 02 периодически на 1,2,3 слышу подвывание коробки пропорциональное отваливанию газа, чем сильней тем громче. пробег 106000 я масло не менял наверное пора?
меня вообще-то сложно удивить... ух ты синяя машина.
Fux
