Замена EJ253.
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Вс дек 29, 2013 21:25
BEREZ писал(а):в Харькове ремонт стоит 8000т.гр запчасти 2500
На самом деле, только дефектовка может точно определить стоимость ремонта, если речь идет об расточке блока, замена поршневой, вкладышей, ремонт голов - легче мотор купить
Makar83
Re: Замена EJ253.
Сообщение BEREZ » Вс дек 29, 2013 22:03
У моего пробег 200 тыщь все размеры (поршня, гильзы,вкладыши,клапана,направляющие)в пределах заводских размеров,а вот колечки залегли 1.5л на 1000 расход масла. Так что расточку предлагают не понятно почемую !!!!!
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Пн дек 30, 2013 00:55
BEREZ писал(а):Так что расточку предлагают не понятно почемую !!!!!
Расточка нужна, если выработаны циллиндры (особенно, если эллипс). Кольца, можно и поменять в любом случае.
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Чт янв 02, 2014 18:51
Makar83 писал(а):Я так понимаю у вас проблема найти такой мотор? Можно сделать проще - купить атмосферный шотблок 2.5 и перекинуть ваши головы на него (предварительно поменяв сальнички клапанов и притереть заново клапана). Военного ничего нет.
Не могли бы вы заглянуть сюда:
http://www.ebay.ca/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Там есть несколько шорт блоков. Какой из них подойдет?
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Пт янв 03, 2014 13:17
Я несколько страниц пролистал - одни турбовые шотблоки
Makar83
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Пт янв 03, 2014 19:44
Спасибо. Будем искать дальше или мотор или блок.
А что скажете по этому поводу?
http://www.ebay.ca/itm/11-IMPREZA-ENGIN ... mtr&_uhb=1
Вот еще один вариант.
http://www.ebay.ca/itm/10-11-LEGACY-ENG ... mtr&_uhb=1
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Гриня » Вс янв 12, 2014 20:27
При поиске блока надо не нарватся на EJ253 с АВЛС
Гриня
Re: Замена EJ253.
Сообщение Mad Max » Вс янв 12, 2014 22:29
ох епт...
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Вс янв 12, 2014 22:40
Гриня писал(а):При поиске блока надо не нарватся на EJ253 с АВЛС
Спасибо
Так отличия вроде в головах!
Или в блоке тоже?
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Гриня » Пн янв 13, 2014 07:27
Спасибо
Или в блоке тоже?
Все другое, и головы и блок. АВЛС и АВЦС разные системы
Гриня
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Пн янв 13, 2014 17:17
Понял, спасибо еще раз! AVCS в моем моторе вроде нет.
А что скажете по поводу двигателя с пробегом 76 т. миль (123 т. км) из штатов? Есть еще трансмиссия от него, правда продают отдельно.
Есть резон?
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Гриня » Пн янв 13, 2014 21:13
VadimI писал(а):оем моторе вроде нет.А что скажете по поводу двигателя с пробегом 76
Да AVCS и впомине нет. Штаты неочень любят следить за техникой, это нелегенды, а факт, поэтому реален вариант шыло на мыло.
Вам наверно проще будет в Украину мотнутся купить/установить именно тот мотор который нада, работа копейки (по сравнению с GB)
Гриня
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Пн янв 13, 2014 23:01
VadimI писал(а):Понял, спасибо еще раз! AVCS в моем моторе вроде нет.
Есть резон?
Здесь разница не в блоках, а в поршнях. Вернее в вытеснителях, которые сделаны под разные головы и только. У вас двухвальный мотор с АВЛС. Головы сдайте в ремонт, а шотблок ищите любой 2.5 от двухвального мотора. Когда будете собирать двигатель - ставьте турбовые прокладки ГБЦ, они лучше атмосферных.
Makar83
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Вт янв 14, 2014 01:05
Гриня писал(а):Вам наверно проще будет в Украину мотнутся купить/установить именно тот мотор который нада, работа копейки (по сравнению с GB)
Я в Канаде! :) Не получится к сожалению. Я кстати нашел новый мотор в GB, но он сам по себе дороговат + доставка сюда...
Makar83 писал(а):Головы сдайте в ремонт, а шотблок ищите любой 2.5 от двухвального мотора. Когда будете собирать двигатель - ставьте турбовые прокладки ГБЦ, они лучше атмосферных.
Оооо, тут сдать в ремонт - та еще куча денег с неизвестным результатом. Самому придется наверное, если мотор не найду.
Makar83 писал(а):У вас двухвальный мотор с АВЛС.
Уппс ребята! Так какой у меня мотор c AVCS или AVLS? Думаю все-же с AVLS.
EJ253BSCFB PN-10100BM720
AVLS - это гидравлическая система компенсации зазоров клапанов? Гидрокомпенсаторы + электроклапаны управления давлением масла на головах?
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Вт янв 14, 2014 10:52
Именно у вас мотор с AVLS :)
Makar83
