Установка SI-Drive и Приборной панели STI на WRX 08
Re: Установка SI-Drive и Приборной панели STI на WRX 08
Сообщение mcf1 » Чт май 21, 2015 10:28
Я)) только у меня не трибека, у меня XV
вообщем разобрался с памятью, научился читать и писать ее. но строки с иммобилайзером и пробегом в моей приборке явно другие, строки 160 не сильно отличаются друг от друга, а строки 1А0 1В0 вообще забиты 00 и FF и полностью совпадают на двух разных панелях.
теперь вопрос как найти где в моей приборке кусок кода и иммобилайзером.
mcf1
Сообщение dif » Чт май 21, 2015 22:13
Синхра повторяется в щитке,мозгах,и бодик.... "комфорт"...но кальки разные....
dif
Сообщение Andrey_S_L » Ср фев 17, 2016 15:27
Подскажите. Реально на Импрезу 2,0 атмо 2008 года поставить si-drive?
Andrey_S_L
Сообщение Makar83 » Ср фев 17, 2016 15:57
Нет, разве что заменить мозги
Makar83
Сообщение Andrey_S_L » Ср фев 17, 2016 16:01
Makar83 писал(а):Нет, разве что заменить мозги
Спасибо.
А приборку от wrx sti можно поставить?
Andrey_S_L
Сообщение Mad Max » Пн фев 29, 2016 16:19
да. но лучше просто от wrx -не будет лишних ламп гореть и мигать.
Сообщение Andrey_S_L » Пн фев 29, 2016 16:21
Mad Max писал(а):да. но лучше просто от wrx -не будет лишних ламп гореть и мигать.
Спасибо.
Andrey_S_L
Сообщение KOC » Пт май 13, 2016 21:12
Привет парни!
Кто нибудь разбирается в дампе от wrx-приборки ? Мне нужно подправить дамп, чтобы отображались передачи акпп.
KOC
Сообщение shapa » Сб май 14, 2016 06:57
KOC, с чего вы взяли что приборка от wrx это физически может? На сколько я понимаю, там сам LCD без нужных сегментов.
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
Сообщение KOC » Сб май 14, 2016 10:15
shapa писал(а):с чего вы взяли что приборка от wrx это физически может?
Приборка это точно может, инфа 100%
фото usdm-приборки
фото конкретно моей приборки в аварийном режиме
KOC
Сообщение Andrey_S_L » Ср янв 25, 2017 13:37
Всем привет.
Такой вопрос, поставил от WRX са приборную панель на импрезу 2008 года 2,0 AT расход показывает 50 литров что может быть, кто сталкивался? Остальное все работает, ключи и пробег залили с моей приборки.
Andrey_S_L
Сообщение radogor1 » Пт сен 29, 2017 19:21
Привет! У меня вопрос по переделке si-drive wrx. Утебя правый руль или левый? Просто у меня openport 2.0 слил прошиву, там вроде есть режимы si drive. Еще вопрос по часам, приборка 2012 года часы 2007, соответственно ничего не показывают, если поставить 85261FG000, будут ли показывать часики, как узнать какого они года? Заранее благодарен за ответ
radogor1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
