Igorка » Пт сен 23, 2016 12:04
azimut писал(а):Igorка писал(а):Насос 12мм нужен для dual avcs или если врезаны маслофорсы . Насоса 11мм вполне хватает.
Я капиталил свой 2.5 на чёрном колене и ацл . Наддув 1.2.
хуже ж не будет от 12 мм?
Узнай нужна ли дополнительная подготовка ( Розточка-проточка масло каналов и тд. ) блока для установки насоса 12мм. Насос 11 очень хорошо себя показал в разных конфигах . На счет "хуже не хуже" точно сказать немогу , но вроде 11тый лучше давит на высоких оборотах .
Igorка
Анатолий Валерьевич » Пт сен 23, 2016 12:10
12й ставитца болтон , без спецподготовки .
Из минусов - чуток расход топлива добавляет .
П.С. таблица по которой сравнивают давление и производительность 11го и 12го насосов составлена не корректно ( там внимательно читать нужно .) .
Igorка » Пт сен 23, 2016 14:24
Анатолий Валерьевич писал(а):12й ставитца болтон , без спецподготовки .
А где посмотреть корректные таблицы?
пс. в гугле забанен)
Igorка
Анатолий Валерьевич » Пт сен 23, 2016 14:37
Там производительность сравнивают при разном давлении .)
