Вопрос по удалению дроссельных заслонок (TGV delete)
Re: Re:
Сообщение BEREZ » Вт фев 03, 2015 13:49
Makar83 писал(а):
BEREZ писал(а):
c0les0 писал(а):У меня ламерский вопрос -- а как без дросселя регулировать количество воздуха для образования смеси? :))
И может ли такая процедура прибавить задора атмоовощу типа 2.5AT?
Тоже интересен этот вопрос!
вы почитайте про какие дросселя хоть идет речь..
Макар83 вопрос был задан правильно (Улучшит работу двигателя удаление заслонок TGV на 2.5атмо ) не делавшим,не знающим- не писать!
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Re: Вопрос по удалению дроссельных заслонок (TGV delete)
Сообщение BEREZ » Вт фев 03, 2015 13:50
Николай писал(а):Makar83
BEREZ
что на некрофилию потянуло :moskali:
Это к чему?
BEREZ
Сообщение BEREZ » Вт фев 03, 2015 13:56
RoSs писал(а):Я пока жду сцепление, решил тоже убрать заслонки. Тут пока черновой вариант, чуть лучше зашлифую. Хотя вопрос, есть ли смысл параноиться стараться хорошо шлифануть его, или не заморачиваться?
http://www.youtube.com/watch?v=DZNNVwgYKFY
BEREZ
Сообщение Akim » Вт фев 03, 2015 16:53
Ступеньки все убери.
Поверхность должна быть гладкая, без ступенек и зазубрин, но шероховатая.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Re: Re:
Сообщение Makar83 » Вт фев 03, 2015 20:53
Еще раз пишу - почитайте что такое ТГВ дросселя и для чего они были придуманы!
Makar83
Сообщение BEREZ » Вт фев 03, 2015 22:00
Жду ссылку почитать!!! Если не затруднит?
BEREZ
Сообщение Zlava » Ср фев 04, 2015 00:19
https://www.drive.net/l/1640932/
viewtopic.php?t=9903
первые две ссылки в гугле, ей-богу %)
Impreza WRX '08
Outback 2.5 AT, '08
Zlava
Сообщение Makar83 » Ср фев 04, 2015 07:32
BEREZ писал(а):Еще раз пишу - почитайте что такое ТГВ дросселя и для чего они были придуманы!
В двух словах - на низких нагрузках они закрыты и перекрывают частично коллектор, что увеличивает скорость потока воздуха, тем самым топливо лучше смешивается с воздухом. Получаем более качественную топливно-воздушную смесь, которая лучше горит и больший процент топлива сгорает в камере сгорания. За счет более высокой скорости потока воздуха - улучшается наполнение цилиндров на низких нагрузках.
На высоких нагрузках они мешают, но это скорее относится к турбомоторам, чем к гражданским атмо..
Выводы делай сам.
Makar83
Сообщение BEREZ » Ср фев 04, 2015 08:31
Zlava писал(а):https://www.drive.net/l/1640932/
Это прочитал давно! Но нет информации официальной от производителя!
BEREZ
Сообщение BEREZ » Ср фев 04, 2015 08:34
Выводы делай сам.
А вот эта информация полезная ,спасибо!
BEREZ
Сообщение Vov4ik » Ср фев 04, 2015 14:29
Vov4ik
Сообщение RoSs » Ср фев 04, 2015 14:50
Akim писал(а):Ступеньки все убери.
Ступеньки я убрал, сделал переход. Вот так получилось. Думаю должно быть ок.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Akim » Ср фев 04, 2015 22:01
RoSs писал(а):Ступеньки я убрал, сделал переход. Вот так получилось. Думаю должно быть ок.
Да, все верно.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Iron_Man » Чт фев 05, 2015 20:08
У меня тоже вопросик,собираем машину WRX 06 мотор новый 255-й на ковке,коробка АКПП 4-ступ,турбина TD04HL
Машина будем шить под 95-й (у нас в Никополе другого бенза нет :o )
Есть ли смысл убирать заслонки? Турбина 04HL всё равно будет сдуваться на верхах... Да и для автомата при старте я думаю будет лучше,если турбина раньше надуется...
Сообщение Makar83 » Чт фев 05, 2015 20:22
Саня, для ТД04 особого смысла убирать нет. Более того они влияют на экономичность. Пусть будут..
Makar83
