Не дует турбина
Re: Не дует турбина
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 21, 2013 23:04
Бедная смесь сильно поднимает температуру выхлопных газов .
Мог разрушится катализатор в аппайпе ( если он там есть ) и его ошмётки могли попасть в турбину .
Мог отгореть кончик датчика ЕГТ и попасть в турбину .
Могла и турба получить повреждения от перегрева .
В любом случае снимать и смотреть с пристрастием .
Re: Не дует турбина
Сообщение Aleksandrc » Ср май 22, 2013 06:44
Спасибо, сегодня вечером посмотрю.
Aleksandrc
Re: Не дует турбина
Сообщение Aleksandrc » Ср май 22, 2013 21:15
Характерные неисправности моего авто до поломки:
- детонация при даже на 100 мустанге (Сетка бензонасоса, топливный фильтр, воздушный фильтр, помыт МАФ). Не помогло.
- подтекание масла в районе турбины, но не из турбины (Шланг слива масла из турбины оказался треснутым).
- слабый разгон 11 секунд до сотни.
Вскрытие показало, что в турбине треснул вал, присутствует незначительное подтекание антифриза в даунпайп через клапан вестгейта. Патрубок входа холодного воздуха разъело маслом (отсюда и бедная смесь и детонация).
А вот теперь вопрос? Что ставить?
Бу TF035 с пробегом в 70 т. км 250 баксов
Бу TD04 с пробегом в 54 т. км 300 баксов
Ремонт турбины с заменой картриджа 250 баксов???????
Что посоветуете?
Aleksandrc
Re: Не дует турбина
Сообщение Aleksandrc » Ср май 22, 2013 21:16
Кстати, катализатор аппайпа как новый, нигде не оплавленный и сухой?
Aleksandrc
Re: Не дует турбина
Сообщение GTI » Ср май 22, 2013 21:29
ап-пайп с катом на помойку (купить сток без ката), ставить ТД-04 и прошить машину.
Re: Не дует турбина
Сообщение zhekab4 » Ср май 22, 2013 21:56
по логу должен был увидеть подсос и бедную смесь по лямбде,если понимаешь что там и как
+1 к gti
Re: Не дует турбина
Сообщение RoSs » Ср май 22, 2013 21:58
GTI писал(а):ап-пайп с катом на помойку (купить сток без ката), ставить ТД-04 и прошить машину.
+1 аппайп с катом лучше менять на безкатовый сразу.
Даун пайп, катбек без катализаторов, это хорошо, на верхах лучше и при открытии гейта лучше машинка чувствует себя бесспорно.
Но после того как поменял на рыксе аппайп на безкатовый, вышел самый ощутимый приход, машина на низких стала себя лучше чувствовать и вообще как-будто пропал затык, появилось ощущение легкости на всех оборотах.
Так что пока турба снята лучше поменять на безкатовый или вырезать.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Re: Не дует турбина
Сообщение zhekab4 » Ср май 22, 2013 22:20
нафиг fhi вообще туда его тулили?непонятно.лучше б после 96 оставили маслофорсы и closed deckи
Re: Не дует турбина
Сообщение RoSs » Ср май 22, 2013 22:26
zhekab4 писал(а):нафиг fhi вообще туда его тулили?непонятно.лучше б после 96 оставили маслофорсы и closed deckи
Таки да)
Subaru WRX STI VA
RoSs
Re: Не дует турбина
Сообщение Aleksandrc » Чт май 23, 2013 06:05
Спасибо за советы с аппайпом, но все же какую турбину ставить без прошивки????
Aleksandrc
Re: Не дует турбина
Сообщение zhekab4 » Чт май 23, 2013 06:16
родную если не шить
Re: Не дует турбина
Сообщение Aleksandrc » Чт май 23, 2013 08:53
zhekab4 писал(а):по логу должен был увидеть подсос и бедную смесь по лямбде,если понимаешь что там и как
+1 к gti
Да все дело в том что так и было (по логу было видно что смесь бедная), вот только от чего (насос, форсунки, топливный фильтр, негерметичность впуска) к сожалению из лога не видно. А лезть в работающий автомобиль как-то не очень хотелось, а тем более что разрыв патрубка перед входом в турбину, а еще снизу (Просмотреть его просто нереально) :shock: Как говорится "Вскрытие все показало". :D
Что даст выбитый катализатор в аппайпе? Перешивать машину пока не собираюсь, в гонках не участвую. Более важная задача - экономия топлива!!!
Aleksandrc
Re: Не дует турбина
Сообщение Aleksandrc » Чт май 23, 2013 12:02
Отдал свою турбину на ремонт. Делать вроде будут на мелитопольском заводе турбокомпрессоров. Ценник 300 баксов. Что думаете, а точнее кто-нибудь там делал турбину?
Aleksandrc
Re: Не дует турбина
Сообщение GTI » Чт май 23, 2013 16:11
Aleksandrc писал(а):Отдал свою турбину на ремонт. Делать вроде будут на мелитопольском заводе турбокомпрессоров. Ценник 300 баксов. Что думаете, а точнее кто-нибудь там делал турбину?
При гуманной цене на БУ ТД-04 платить за ХЗ какой ремонт 300. Сразу видна экономия...:ROFL:
Re: Не дует турбина
Сообщение Shylight » Чт май 23, 2013 16:37
+1 Если есть возможность купить живую турбу по хорошей цене - в топку ребилд.
Shylight
Pussy lover
