Хадо - " двигатель прогресса " .
Сообщение GTI » Вт дек 13, 2011 18:52
Советую всем почитать внимательно - тест самый незаангажированый
http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... d_id=12181
Вердикт - ГОВНО.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Хадо», Украина.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: класс вязкости 5W-50, плотность при 20°С — 850 кг/м3, вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с — 18,4, индекс вязкости — 171, зольность сульфатная, % масс — 1,19, щелочное число, мг КОН/г — 9,7, температура вспышки в открытом тигле, °C — 224, температура застывания, °C: менее –45, динамическая вязкость при –30°С — 5120.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: SAE 5W-50, API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 501.00/505.00, BMV Long Life Oil-98; Porsche.
ВИД ПОСТАВКИ: 1, 4 л канистры.
ЦЕНА: 290/1088 руб.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: XADO Atomic Oil — всесезонное новейшее полностью синтетическое масло для нагруженных режимов эксплуатации. Оно изготовлено на основе комплексных синтетических базовых масел. Эти масла содержат полиальфаолефины (РАО) и отличаются высокой стабильностью к экстремальным нагрузкам. В XADO включены также самые качественные пакеты присадок. Поэтому, по заявлению производителя, оно не только отвечает самым высоким эксплутационным требованиям, но и превосходит их.
По заявлению производителя, в масле используется запатентованный атомарный ревитализант.
Производитель утверждает, что масло незаменимо для любителей спортивного стиля езды, так как благодаря ревитализанту двигатель дополнительно защищен от износа в разгонных и длительных экстремальных режимах. Оно особенно эффективно для спортивных автомобилей и полноприводных внедорожников, при работе на максимальной мощности, высоких оборотах и при значительных тепловых нагрузках.
За счет высоких вязкостно-температурных свойств, соответствующих классу SAE 5W-50, обеспечивает быстрое поступление масла ко всем точкам смазки, надежно защищает двигатель при холодном пуске и обеспечивает его легкий запуск при очень низких температурах.
Масло рекомендуется к использованию всесезонно для различных моделей бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, малых грузовиков и микроавтобусов.
Базовое масло XADO Atomic Oil изготовлено на основе синтетических углеводородов (полиальфаолефинов) из компонентов нефти месторождений шельфа Северного моря.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА: это масло еще на уровне исследования физико-химических параметров преподнесло нам сюрпризы. В актив продукта можно записать достаточно высокое щелочное число, а вот в пассив ложится высокая динамическая вязкость, величина которой по установленным требованиям должна быть не более 6600, а у XADO она равна 6906. К тому же производитель заявил, что его продукт должен застывать при температуре ниже -45°С, но во время теста масло застыло при -40°С.
Проведенные исследования на термоокислительную стабильность вызвали еще больше вопросов к производителю по качеству добавляемого в продукт полимерного загустителя. Так, после первого часа окисления масло показало неплохие значения по дисперсности, но при этом изменения кинематической вязкости были одними из самых больших в тесте и практически достигли 24%.
После трех часов окисления ситуация изменилась: показатель дисперсности, характеризующий наличие крупных частиц в масле, стал лучшим во всем тесте, но зато изменения кинематической вязкости перевалили за 50% и достигли величины почти в 55%. Подобные изменения также максимальные по тесту. Кислотное число после окисления у XADO Atomic Oil также максимальное во всем тесте, это говорит о наличии в масле большого количества продуктов окисления и низком остаточном ресурсе.
РЕЗЮМЕ
Масло показало наихудшую стабильность среди всех представленных образцов. Так что тем пользователям, которые предпочитают этот продукт всем остальным, порекомендуем уменьшить интервалы замены масла.
Сообщение Astraeus » Вт дек 13, 2011 19:54
Меня больше возмущает не само происшествие. Шыт, он как говорят португальцы, хеппенз. Удивляет реакция хадовских опричников, которая лишний раз показывает, что у них позиция - развести лоха. Они ни за что не отвечают, не идут навстречу. Получается, что они кагбе вам говорят - вы лох, мотор у вас хреновый, машина, и в квартире вы лоховской живете. Типа - вы ж повелись на рекламу присадок, значит и масло наше схаваете. Кстати, похожий подход и у продавцов жигулей. Видимо пока весь совок не вымрет - ситуация с отечественным производителем не изменится.
Astraeus
Сообщение pusharik2 » Вт дек 13, 2011 20:20
Astraeus писал(а):Меня больше возмущает не само происшествие. Шыт, он как говорят португальцы, хеппенз. Удивляет реакция хадовских опричников, которая лишний раз показывает, что у них позиция - развести лоха. Они ни за что не отвечают, не идут навстречу. Получается, что они кагбе вам говорят - вы лох, мотор у вас хреновый, машина, и в квартире вы лоховской живете. Типа - вы ж повелись на рекламу присадок, значит и масло наше схаваете. Кстати, похожий подход и у продавцов жигулей. Видимо пока весь совок не вымрет - ситуация с отечественным производителем не изменится.
Это 100%!!
Вот ещё была подобная тема на Харьков Форуме: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1599396
pusharik2
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт дек 13, 2011 21:02
Смысл этой темы в том чтобы другие не наступили на мои грабли .
Благодоря некоторым скромным знаниям об устройстве и принцыпах работы Субаровского двигателя Хадовцам не удалось развести меня типо бензин во всём виноват , мотор криво собран , настороен неправильно , свечи сгоревшие , катушки негожие и т.д.
Причиной образования сажи явилось МАСЛО изначально не предназначенное для нестоковых двигателей .
Масо на стенках целиндров просто сгорало превращаясь в сажу .
На томже движек и гораздо большей турбине и пилюлях НО ДРУГОМ масле проблемм с сажей нет .
Красивые расказы о том что на таком же масле ездят гоночные команды примерно тоже самое как рено клио и рено в формуле 1 .
Сообщение Kost » Вт дек 13, 2011 21:14
ИМХО
Масло залитое в двигатель не предназначено было для работы с газом.
_______________________________________________________________
Практически все синтетические и минеральные современные масла смешиваются между собой.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение Mad Max » Вт дек 13, 2011 21:35
Кост, обоснуй.
У ХАДОвиков-затейников тоже рассказы об этом были.
У них то бенз виноват, то газ...
ИМХО я никгда ничего подобного не видел.
За все мои 22 года в авторемонте.
Один раз 15 лет назад бочковой ШЕЛЛ из бочки на Ужгородском перевале за 700 км превратился в "типографскую краску с высоким содержанием песка".
За 700 км мотор просто стерся.
Но никакого налета,сажи и прочего не было.
Сообщение Astraeus » Вт дек 13, 2011 21:39
Boroda
Я не совсем могу понять определение "нестандартный двигатель". Он что, трехтактный??? Или там используется лента Мебиуса в качестве ремней??? :D :D :D
У масла есть определенные параметры и допуски. В пределах этих допусков оно обязано себя вести, как и любое другое масло с похожими показателями. Нахрена вязкость тогда писать? Температурные режимы? Написали бы сразу - наше масло предназначено для работы в автомобиле жигули 2101, а за остальные автомобили компания ответственности не несет, потому что это все нестандартные моторы.
Короче, гомосеки эти хадовцы, по другому не назовешь.
Astraeus
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт дек 13, 2011 22:02
Нестандартный = двигатель выдающий большую мощность чем положенно заводом изготовителем или в конструкции которого были внесены изменения .
Повёлся на Хадомасло по причине его хорошего давления при температуре 100 -+20 градусов ( проверенно на предыдушем двигателе перед его разборкой ) это и подмануло .
Для того чтобы правильно подобрать масло ХАДО нужно
1 Обратитца к ним с писменным заявлением .
2 Указать ВСЕ характеристики двигателя .
3 Плучить писменное одобрение с указанием конкретного масла и сроков его замены .
И далеко не факт что в случае возникновения проблем удастца доказать что проблема связанна именно с маслом .
Сообщение Николай » Вт дек 13, 2011 22:06
Kost писал(а):ИМХО
информация с их него сайта
XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF полностью cинтетическое моторное масло с превосходными эксплуатационными свойствами. Изготовлено на основе синтетических полиальфаолефиновых компонентов.
Содержит атомарный ревитализант.
XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF — всесезонное новейшее полностью синтетическое масло для нагруженных режимов эксплуатации. Оно изготовлено на основе комплексных синтетических базовых масел. Эти масла содержат полиальфаолефины (РАО) и отличаются высокой стабильностью к экстремальным нагрузкам. XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF содержит самый качественный пакет присадок. Поэтому оно не только отвечает самым высоким эксплутационным требованиям, но и превосходит их.
Запас мощности, спортивность, приемистость всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.
Незаменимо для любителей спортивного стиля езды, т. к. благодаря ревитализанту двигатель дополнительно защищен от износа в разгонных и длительных экстремальных режимах.
Особенно эффективно для спортивных автомобилей и полноприводных внедорожников, при работе на максимальной мощности, высоких оборотах и при значительных тепловых нагрузках.
Обладает лучшими защитными свойствами, которые остаются стабильно высокими даже при увеличенных сроках замены, выполняет требования допуска BMW Longlife.
Используется всесезонно для различных моделей бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, малых грузовиков и микроавтобусов.
Базовое масло XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF изготовлено на основе синтетических углеводородов (полиальфаолефинов) из компонентов нефти месторождений шельфа Северного моря.
Вязкостные свойства XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF обеспечивают самый широкий диапазон температурного применения от –30 до 50 °С в нормальных и экстремальных режимах эксплуатации.
XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF превосходит высшие американские и европейские классификационные требования к моторным маслам для легковых автомобилей.
XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF выполняет требования спецификаций:
SAE 5W-50
API SL/CF
ACEA A3/B3
XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF выполняет требования фирм производителей автомобилей:
BMW Longlife
VW 501.00/505.00
Porsche
Техническая информация
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,850
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 18,4
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 119
Вязкость при -30 °С, mPa s - 5120
Индекс вязкости - 171
Температура вспышки, °С - 224
Температура застывания, °С - <-45
Температура надежного (лёгкого) пуска, °С - -30
Сульфатная зольность, масс.- 1,19
Щелочное число, mgKOH/g - 9,7
источник http://www.atomicoil.com/index.php?lang ... =oil&id=10
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Astraeus » Вт дек 13, 2011 22:13
То есть иными словами, если ты купил Мерседес - то это типа стоковый двигатель. А если АМГ или Лоринзье - нет. Или например БМВ и Альпина.
И если ты залил масло ХАДО в мотор Альпина, то это уже тюнинг и компания ответственности не несет.
Молодцы, хорошо устроились. Вот убили опять веру в наших людей :D Надеялся, что хоть эти стремятся к цивилизации. А оказались такими же гомосеками, как и все.
Astraeus
Сообщение Mad Max » Вт дек 13, 2011 22:24
Костя, ты еще не слышал чтобыло на"Про-моторс" он же ВМС....
Там даже шлифовка плоскости ГБЦ, это их "эксперимент зат вои деньги"!!! Я в ахуке!
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт дек 13, 2011 22:33
Просто мы живём в такой чудесной стране .
У буржуев в подобной ситуации все вопросы решаютца быстро и красиво .
Может быть лет через 300 и у нас такое будет , так что надежда всетаки есть . :wink:
Сообщение Astraeus » Вт дек 13, 2011 22:44
Да, жестко...
Неужели люди не боятся, что какой то обманутый покупатель с уложенным мотором просто придет их бить? :) Ну всякие же бывают. Я сам с такими историями несколько раз сталкивался. Кто то в суд подаст, а кто то придет скандалить и кулаками махать.
Astraeus
Сообщение Astraeus » Вт дек 13, 2011 22:49
Олегу голос из розетки
позволил убивать людей.
Теперь он смотрит телевизор,
запоминает имена.
:D
Astraeus
Сообщение Kost » Вт дек 13, 2011 22:53
Mad Max писал(а):Кост, обоснуй.
если исключать, что в бочке из которой заправлялся Борода было контрафактное масло, либо масло с просроченным сроком годности, то вполне возможно, что при производстве(блендинге) масла применялись компоненты(например загуститель) либо пакет присадок, которые не могут корректно работать с другими видами топлива, кроме неэтилированного бензина, либо очень быстро теряют свои свойства. Например, в современной малой авиации в поршневых двигателях широко применяется этилированный бензин. Специально для этого разработана и применяется целая линейка масел различных производителей.
Конечно не исключается вариант, что при производстве масла не был выдержан регламент, в частности температурный режим, загуститель полностью не растворился и со временем выпал в осадок, что привело к повышенной коксуемости.
Честно говоря, за 10 лет, которые я занимаюсь техническими маслами, я видел и слышал много разных историй, когда при аварии оборудования сваливали все на масло. При этом никто никому ничего не мог доказать.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
