глохнет субарик легаси.можт у кого было такое
Сообщение VAG » Сб апр 28, 2012 08:47
slavon_ писал(а):такой вопрос -если выкрутить тупо лямбду
можно попробовать без нее проехатся что б отбросить как вариант
или нежелательно???
Выкручивать не надо, будет достаточно скинуть разъем.
Газовым мозгам сигнал с ЛЗ не нужен, ну как бы можно его подключить, но не обязательно, все управляется с сигнала бензофорс, датчика оборотов и с MAP(это если 4е поколение, мог чтото пропустить).
Попробуйте скинуть разъемы с ЛЗ и проехать на бензе. При отключении ЛЗ мозг перейдет в аварийный режим, но будет ехать.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение VAG » Сб апр 28, 2012 08:50
anatoly1983 писал(а):Ну вобщето коррекция смеси идет по лямбде изначально. Если она умерла совсем или отключить фишку, это одно: и чек зажгется и аварийный режим включится, и ничего особо неизменится, а вот если лямбда гонит и глючит, то это другое: чек не зажигается, а ЭКУ продолжает рулить коррекцией по показаниям (глючным) ЛЗ, вот тогдато или переливает или недоливает серьезно, вот и глохнет. К примеру начинает ЛЗ от старости тормозить к примеру посылает не 8-10 сигналов в секунду, а только 3, едешь ты допустим на 5000 об./мин. и резко бросаешь газ перед чем выжимаешь сцепу, что происходит: ДЗ закрывается, резко отсекая воздух, а с ЛЗ еще идет сигнал что ты на 3000 об./мин едешь и форсы льют как на 3000 об./мин и конечно же машина от перелива глохнет. Конечно такое кажется нереальным но были случаии такие в истории (не у меня конечно, а по рассказам знакомых СТОшников)
Вы уверенны, что ЛЗ работает именно так?
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение anatoly1983 » Сб апр 28, 2012 09:20
http://systemsauto.ru/output/oxygen.html ,
Когда датчик начинает (обычно от старости, пропусков зажигания или "хорошего" бензина, масла и т.д.) глючить, то от него поступает сигнал на ЭКУ намного менее часто чем 8-10 раз в секунду, что в простонародье называется "ЛЗ тормозит".
Legacy MY08 2.0 МКПП, EJ-204
anatoly1983
Сообщение slavon_ » Сб апр 28, 2012 18:02
вопрос к знатокам что есть за чудо ЛЗ
slavon_
Сообщение anatoly1983 » Сб апр 28, 2012 18:43
slavon_ писал(а):вопрос к знатокам что есть за чудо ЛЗ
Сокращение от Лямбдазонд, http://systemsauto.ru/output/oxygen.html
anatoly1983
Сообщение anatoly1983 » Сб апр 28, 2012 18:55
или нежелательно???
Здесь согласен 100%, хотя у меня лямбды что 1 что 2 были подключены честно незнаю зачем (ГБО было Агис, ЕВРО4+Кан), а еще подключали МАП дополнительный при автоадаптации, после настройки сняли и оставили болтаться всего 1.
З.Ы. Некоторые газовщики зная, что будет гореть чек по бедной смеси, и чтобы ненапрягаться с тонкой настройкой какраз и всовывают эмуляторы ЛЗ или вообще лампу нафиг отключают (а потом говорят типа перегорела, мы невкурсе рребята :D ). Бывает, что конечно настроят правильно и хорошо, но думаю что при правильной настройке ненадо было бы корячить эмулятор и в любом бы случае чек горел при скидывании фишки с ЛЗ (как минимум по подогревателю). А ТС посоветую еще как вариант поискать подсос возможный, про случай с Трибекой товарища писал выше.
anatoly1983
Сообщение slavon_ » Ср май 02, 2012 07:46
подсосы искал .
вроде ничего ненашол
буду искать еще
но ка же удобно газовщики напхали своих кучу трубочек
да и вообще на прошлом субарике у мня расположение возд фильтра и подходящих к нему трубочек было намного удобнее
slavon_
Сообщение slavon_ » Ср май 02, 2012 07:49
ребята а никто по харькову незнает толковых маастеров некосмических
а то походу машинка через недельку уже открасится
slavon_
Сообщение Николай » Ср май 02, 2012 09:05
slavon_ писал(а):ребята а никто по харькову незнает толковых маастеров некосмических
Мед Макс и Борода стучи к ним в личку, думаю что помогут,
у Бороды по моему газифицированное авто :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение slavon_ » Чт май 03, 2012 08:25
ок .открашусь .займусь эл.частью 8)
slavon_
Сообщение slavon_ » Вт май 08, 2012 21:16
был сегодня у электриков сказали смотри грм
есть ли в этом логика??
slavon_
Сообщение anatoly1983 » Чт май 10, 2012 13:19
slavon_ писал(а):был сегодня у электриков сказали смотри грм
А что конкретно электрики делали?
anatoly1983
Сообщение slavon_ » Чт май 17, 2012 09:03
поломка оказалась как всегда мелочью
электрики-уэктрики в который раз упали в грязь лицом
выдрачил электронный запорный клапан газа
из за него неработало все
разобрался сам без вмешательства высших сил(СТО)
slavon_
Сообщение VAG » Чт май 17, 2012 18:39
Очень интересно. Машина не работала и на бензине тоже. Так ведь?
Причем здесь клапан газа?
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение slavon_ » Вт май 22, 2012 09:14
сам в панике.катаюсь и бед незнаю
механическим клапаном еще и расход порегулировал
уменьшил всмысле
сегодня завтра попробую сделать фото этого клапана
может я его неправильно назвал
кстати после того как убрал этот клапан
джеки чан начал гореть
по поводу клапана подсказали газовщики знакомые
вот такие чудеса
slavon_
