Может ГИБРИД из 204 в 254 ???
Сообщение anatoly1983 » Вс сен 23, 2012 21:57
Mad Max писал(а):удаление катов на громкость выхлопа не влияет.
на мощность тоже. я после удаления разницы вообще не увидел.
тока надо не просто вытащить керамику, а заменить куском трубы как у меня.
про шитье хитачи поподробеее пожалуста.
Вот писал уже 2ое сообщение снизу: http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... &start=465
Legacy MY08 2.0 МКПП, EJ-204
anatoly1983
Сообщение BOXER POWER » Чт сен 27, 2012 07:52
Фото поршня EJ254 и что бывает если поставить поршни от SOHC :
http://forum.autodata.ru/1/16566/
boxer-power.com (067) 353-55-11
BOXER POWER
Сообщение Sergey_od » Чт сен 27, 2012 10:51
sti3553 писал(а):Фото поршня EJ254 и что бывает если поставить поршни от SOHC :
Полезные фотки. Непонятно почему автор по ссылке не рассматривал доработку поршней SOHC при отсутствии родных- потерял бы немного степени сжатия, вместо этого дальше решил блок растачивать.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение anatoly1983 » Чт сен 27, 2012 19:08
А все остальное кроме поршней в блоках 254 и 251 идентично?
anatoly1983
Сообщение BOXER POWER » Чт сен 27, 2012 19:16
В 254 шатуны тоже другие (130,5мм стандартные как у остальных ежей). Шатун 131,5мм только в 251, 252, 253.
BOXER POWER
Сообщение anatoly1983 » Чт сен 27, 2012 21:33
Просто по ссылке человек говорит, что заменили только поршня и шатун в 4 цил., а соответственно скорее всего шатуны оставили от 254 а поршня взяли от 251 может от этого и получилась у него такая шняга)).
anatoly1983
Re: Может ГИБРИД из 204 в 254 ???
Сообщение BOXER POWER » Пт мар 01, 2013 21:22
Пора поднять , ибо оно того стоит :D Короче был куплен пень ej253 с i-avls , заменены в нем поршни от ej251 (Отдельное спасибо Mad Max за выборки под клапана ej204 голов а так же вынесенный мозг моими консультациями) , естественно новые кольца , всевозможные сальники , прокладки STI 2.5 и решил прикрутить это все шпильками ARP дабы не надуло в расширительный... В итоге низ появился очень веселый , верх еще не видел :D ( хочется кольца хоть тыщу накатать, но думаю такого же как раньше на ej204 я его не увижу да и хрен с ним , главное с низу поехала. Самое классное что hitachi думают что ничего не поменялось :P Короче ej254 намного ярче чем ej204 ! :D
BOXER POWER
Сообщение Гриня » Пт мар 01, 2013 21:24
Мои поздравления :D
Гриня
Сообщение Sergey_od » Сб мар 02, 2013 09:45
Молодец ! Какая СЖ в результате получилась?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Mad Max » Сб мар 02, 2013 23:00
сж точно не считали, но по прикидкам 9,8-10,1.
С выездом!
Сообщение Halloween » Вс мар 03, 2013 23:41
sti3553 Поздравляю, это хорошая новость!
Я так понял расходомер и форсы остались родные от 204 ежа? Навесное болт-он стало? Спасибо за ответ!
П.С. Не плохо было-бы замер сдлать. Ну хоть момент точно знать какОй :crazy:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение BOXER POWER » Пн мар 04, 2013 19:02
И расходомер и форсы и навесное все остается родное. С Максом почитали логи , все в идеале. Мерять автоматный овощ? :o нах оно нужно, для этого есть другие машины. Низ ох...й верх тоже нравится, отсечка 6700. По жопомеру едет намного интересне. Единственное о чем жалею , что не сделал это намного раньше :D
BOXER POWER
Сообщение Mad Max » Пн мар 04, 2013 19:12
А что там мерять? Какая разница- будет там 250 нм или 240? 175 лс или 190...
Объем на 500 кубов больше, смесь правильная, углы зажигания практически такие же как и в моем моторе, все системы работают исправно- машина едет очень хорошо.
И расход норм.
Сообщение Zarevich » Ср мар 06, 2013 15:35
sti3553
Ценник в студию :crazy:
Zarevich
Сообщение BOXER POWER » Ср мар 06, 2013 19:43
Ценник у всех разный, кому то на шару пень 2.5 , кому то за милион...
BOXER POWER
