Жрет масло - что делать
Сообщение Andr3y » Пт июн 04, 2010 13:42
Ramik
Ну тогда привози на диске )))
У меня 100 мегабит ап/даун)))
Andr3y
Сообщение СЕРГЕЙ » Пт июн 18, 2010 16:11
Первые пол минуту -минуту слегка подтраивает на холодную.Прет как танк.Заводится легко.Свечи поменял 1000км назад. Фото старых http://s15.radikal.ru/i189/1006/87/d379a49493cc.jpg
Фото свечей http://s42.radikal.ru/i097/1006/72/d6f6705fb9aa.jpg
новых http://s004.radikal.ru/i205/1006/8b/7d33548eeceb.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1006/bd/27200d4ee35a.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/1006/fe/c31a21a11047.jpg
каждая свеча соответствует порядку компрессии по цилиндрам
компрессия на открытой заслонке 13,5-13,5-13,5-14
при закрытой 13 - 13- 13- 13,5
4я свеча особо не радует как и компрессия 14. Помогите поставить окончательный диагноз и че с этим делать.
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Чт сен 23, 2010 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СЕРГЕЙ
Сообщение Николай » Пт июн 18, 2010 17:26
СЕРГЕЙ писал(а):Как я говорил масло у меня кушает около 1л на 1000км.Пробег 110т км. В сервисной книжке еще при бывшем владельце нашел запись на ТО60 которую раньше не заметил,что при замене уровень масла был ниже нормы. Дыма не наблюдаю совсем и на холодную тоже.Первые пол минуту -минуту слегка подтраивает на холодную.Прет как танк.Заводится легко.Свечи поменял 1000км назад. Фото старых http://s15.radikal.ru/i189/1006/87/d379a49493cc.jpg
в 4ом скорей всего сальник ВС клапана подкидывает масло поэтому под траевает на холодную и компресия на нём больше.
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение СЕРГЕЙ » Пт июн 18, 2010 20:18
николай писал(а):в 4ом скорей всего сальник ВС клапана подкидывает масло поэтому под траевает на холодную и компресия на нём больше.
Но один только сальник не даст такого расхода масла.По свечам Похоже маслецо подгорает во всех цилиндрах или нет?
И еще вопрос.Читал что при измерении компрессии нужно смотреть на динамику ее нарастания.Первый день мерял , так при первом чихе стартера компрессометр показывал 5 - 6 очек ориентировочно во всех цилиндрах. На седьмой восьмой прокрутке компрессия стабилизировалась.Так вроде и пишут что должно быть.Но когда мерял забыл нажимать педаль газа.
На следующий день ввернул свечи назад( нужна была машина поездил),подзарядил акум,прогрел и все перемерял заново на гарячую и на холодную.Но первая прокрутка стартера и вторая и третья во всех цилиндрах что на хол что на гаряч давали начальное давление всего около 1,0 и только уже на где то 12ой прокрутке компрессия стабилизировалась на уровнях что указывал.Скорость стартера была на слух одинаковой.Что за бздык? :shock: :shock: Как такое может быть? Радует что показания конечные при закрытой заслонке в первый и во второй день совпали точь в точь.
СЕРГЕЙ
Сообщение Николай » Пт июн 18, 2010 22:19
в мурзилке написано что компрессию нужно мереть на прогретом моторе, дросельной открытой!
расход масла 1л. на 1000тыс. по ходу у тебя маслосъемные кольца залегли!
я в свой мотор STI масла не разу не доливал от замены до замены!
067 482 1два 77
Николай
Сообщение СЕРГЕЙ » Пт июн 18, 2010 22:54
и закрытая тоже может пригодиться http://www.autopinsk.nm.ru/kompres.html согласно этой статейеке
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Чт сен 23, 2010 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СЕРГЕЙ
Сообщение ter » Пн июн 21, 2010 14:49
У меня при пробеге (км) 54000 ест 1л. на 2000 км. Двигатель 3,6. Что было до 46000км., и что лили туда - ???? Для залегания колец и проблем с маслоотражающими вроде рано.... Что бы это могло быть? Может быть, масло не то подобрал?
ter
Сообщение Николай » Пн июн 21, 2010 15:15
ter писал(а):У меня при пробеге (км) 54000 ест 1л. на 2000 км. Двигатель 3,6. Что было до 46000км., и что лили туда - ???? Для залегания колец и проблем с маслоотражающими вроде рано.... Что бы это могло быть? Может быть, масло не то подобрал?
почему рано?
все бывает в наше жизни!
а какое масло льешь?
067 482 1два 77
Николай
Сообщение ter » Пн июн 21, 2010 15:42
николай писал(а): ...а какое масло льешь?
Сейчас в моторе: FUCHS ТITAN SUPERSYN 5W-30
Вот тут: http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=7417&postdays=0&postorder=asc&start=45
долго это мусолили, и я понял, что ошибся. Решил - буду лить Мотул!
Но оказалось, и к этому маслу есть претензии:
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=25203&start=225
Что делать? Наверное, я начну лить
И не морочить задницу!
ter
Сообщение Beduin » Пн июн 21, 2010 16:43
\ А я его лью и не морочу задницу. Только вот проблемма, канистра 4 л, а литрушек не бывает, приходится брать 2 банки
Beduin
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн июн 21, 2010 18:22
Я лил Мобил 1 5-30. Литр дал предыдущий хозяин при покупке,видно знал что масло кушает. Сейчас перешел на вязкость повыше 10-40 Ликви Моли.На рынке масло не покупаю.Беру всегда в АТЛ. С предыдущими машинами проблем никогда не было на их маслах(атл в смысле)
СЕРГЕЙ
Сообщение Николай » Пн июн 21, 2010 18:23
были претензий к 300V!
а к 8100 не одной! :oops:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн июн 21, 2010 18:26
возможно такое из за, предположить, низкого уровня масла по недосмотру и ,скажем ,перегреву и как следствие закоксовке колец
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Чт сен 23, 2010 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СЕРГЕЙ
Сообщение Ramik » Пн июл 12, 2010 08:31
Ура, двигатель собран, установлен и заведен :Yahoo!:
Осталось прокачать тормоза и в путь :Yahoo!:
Всем спасибо за советы, особенно за дельные :wink:
Фотки выложу по возможности.
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн июл 12, 2010 12:18
Поздравляю Рома!!!!!!!!!! :D Ну что сильно тяжко было ?
СЕРГЕЙ
