Бензонасос в Легаси
Бензонасос в Легаси
Сообщение edd61 » Чт апр 08, 2010 23:43
Подскажите кто нибудь знает какое давление должен выдавать топливный насос на легаси 07г.в. 2.0АТ
Мне измеряли давление на выходе при включении зажигания выдаёт 3кг. Нормально или нет?
edd61
Re: Бензонасос в Легаси
Сообщение ДЁМЫЧ » Пт апр 09, 2010 22:12
edd61 писал(а):Подскажите кто нибудь знает какое давление должен выдавать топливный насос на легаси 07г.в. 2.0АТ
Пайдет 8)
ДЁМЫЧ
Умка
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 09, 2010 22:22
Нормально т.к. меряли судя по всему не на выходе насоса а после насосной сборки ( в насосной сборке стоит регулятор как раз на это давление ) .
Но не факт что давление не начнёт падать под нагрузкой .
Для правильного диагноза нужен замер давления в ходу под нагрузкой .
Сообщение edd61 » Сб апр 10, 2010 17:02
Boroda писал(а):Нормально т.к. меряли судя по всему не на выходе насоса а после насосной сборки ( в насосной сборке стоит регулятор как раз на это давление ) .
Пасиба за ответы! :wink:
edd61
