Противный писк
Противный писк
Сообщение Andrey » Ср апр 28, 2010 11:24
Всем привет,
Купили жене Лансер.
Но субаровцев уважаю очень и доверяю, поэтому напишу про проблему здесь.
Мещине еще нет месяца, появился противный писк.
Описание симптомов:
1) Громкость писка довольно маленькая. При езде его не слышно, при включенной музыке его не слышно
2) Писк похож, на то когда что-то очень громкое услышишь (взыв, крик на ухо и т.п.) то пищит в ушах. Короче гдето-так.
3) Источник как будто в районе магнитолы
4) появляется через полчаса после езды +/-.
5) При включенном двигателе пищит в режимах "R-N-D". В режиме "Р" как будто не пищит или на мого тише.
6) Что самое парадоксальное, что пищит при выключенном двигателе, если замок зажигания поставить в положение "АСС"
Я понимаю, что писк не сильный и немного музыки его поправят, но раздражает.
Я понимаю, что надо ехать к официалам. Обязательно так и сделаю. Но учитывая то что после того как машина постоит писк пропадает и появляется после езды снова...
Может кто-то что-то скажет / посоветует?
спасибо
Forester 2.0XT 2004
Subaru рулит! А мы рулим Subaru :)
Andrey
Сообщение Dr.House » Ср апр 28, 2010 15:25
Первая мысль-фильтр салона как бы смешно не звучало...Или криво стоит или подзабит...Но лучше независимая толковая диагностика на подьемнике и с человеком внутри....Удачи в победе над шумом!
Сообщение Andrey » Ср апр 28, 2010 15:39
Это врядли так как писк не зависит от того дует система вентиляции или выключена.
Forester 2.0XT 2004
Andrey
Сообщение Dr.House » Ср апр 28, 2010 16:13
А на топливный насос подозрения не падают?По глубине звука похож.... :oops:
Сообщение Andr3y » Ср апр 28, 2010 16:18
Andrey
Это на новом авто? А не может электрика фонить на аудио?
Вообще, имхо, на форуме твою проблему определить сложно...
Andr3y
Сообщение Andrey » Ср апр 28, 2010 16:30
Да похоже какая-то этектрика фонит.
Но звук идет не от клонок а как будто из самой магнитолы
По поводу насоса
На АСС насос не включается. или?
+ под капотом звук не громче а даже тише.
Forester 2.0XT 2004
Andrey
Сообщение Kost » Ср апр 28, 2010 20:17
послушай в багажнике, может действительно насос.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение иван » Чт апр 29, 2010 15:15
мне кажется наводка на магнитолу. еще бывает на релюхах с плохим контактом. (на советском автопроме такое видел)
иван
Re: Противный писк
Сообщение simply » Сб май 01, 2010 04:27
Andrey писал(а):Всем привет,
Купили жене Лансер.
Описание симптомов:
спасибо
Проверь затяжку клемм аккумулятора. Еще лучше - сними их и затяни наново.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
